Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 12:42
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Да блин, торчат они пипец как - хомячка напоминает хотя конечно же самое простое решение и без заморочек
вообще не торчит)))) я думал будет торчать а он лучше чем запаска сидит)))
вот опять непонятки на заправке в пустой балон влезло всего 66литров)))) может воровать перестали?
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 13:54
Anubis
  • 47 сообщений
  • бодик 35, 30,5", ГБО,60-2, 4.88,2CБ
Всем форумчанам привет!!! Наконец-то и я перевелся на газ. BRC, ТОР 83 л, вариатор 60-2. Уже проехал 2,5 тыс. км, сразу о впечатлениях писать не стал т.к. хотел обкатать, прочувствовать, ну набрать хоть какую-то статистику. По динамике: не чуть не хуже чем на бензе (вариатор +7 откатал 1000, потом поставил +8 еще полторы), оставил +8, но на семи казалось двигатель работает "мягче" По расходу: 13.5...14 л. по трассе (при скорости от 100 до 130), по городу при смешанном цикле в районе 14,5 В баллон 83 л. влезает до 76 (поплавок убран) Вообщем ГБО пока доволен Один из существенных минусов это запаска в багажнике, но в ближайщее время планирую изготовить кронштейн и располагать ее за сиденьем.
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 14:31
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Погода жаркая газ расширяется....
Черный Ховер карбон
Отправлено 16 July 2014 - 14:39
А зачем она вообще нужна?Вожу с собой только комплект для ремонта бескамерных шин,запасную камеру и две монтажки,места занимают немного.За семь лет доставал только один раз
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 14:52
Anubis
  • 47 сообщений
За 12 лет доставал 1 раз
Езжу на рыбалку, охоту и далековато от цивилизации, а так как опыта по разбортировке такой резины нет, то и нет уверенности в способности самостоятельно произвести ремонт с установкой камеры. С запаской на душе спокойнее...
Сори за флуд
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 16 July 2014 - 15:01
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
При переходе на ГАЗ машина не пытается заглохнуть ?
Нет, нормально переходит. Прошлым летом было что-то подобное, в итоге вообще тянуть перестала, поменял свечи на обочине и поехал. Сейчас не смотрел свечи ещё. Но тогда она вообще не тянула, а сейчас только в начале пути.
Отпишись потом, если причину найдут. Сам сейчас с этой проблемой воюю, и проблема не в насройках.
Если найдут, то конечно... Тоже подскажи, если решишь проблему.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 17:46
Jaroslav
  • 471 сообщений
Нашёл неплохой вариант - 72л. 720х225 но ценник - 6200.
  ДимДимыч 27 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 08:24
ДимДимыч
  • 27 сообщений
  • ГБО, вариатор
Почти весь вечер, вчера, похоронил в прикидки какой выбрать баллон. Всё, в ступоре. Тор не хочу, цилиндр без сильных вмешательств в конструкцию 50-55 - очень мало. Парни, кто ставил цилиндры, ну с глушаком понятно - резать-варить. А с тормозным шланг...
если почитать форум с начала, то там есть фото установки баллонов
я поставил на 76 цилиндр, глушак не трогал, адсорбер перенес только
если больше по длине балон ставить тогда глушитель мешает, а на 76 не мешает
баллон не видно сзади, в отличие от запасок
тормозной шланг не мешает
  Romank 94 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 08:57
Romank
  • 94 сообщений
  • лифт подв.,ГП4.55, ГБО
Даёшь газу, тахометр сначала оборотов на 200-400 падает, потом очухивается.
Такая же фигня( Стоит OMVL тоже с холостых тапку в пол-захлёбывается. Вариатора правда нет, поставлю на днях.
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 09:24
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Да блин, торчат они пипец как - хомячка напоминает :kol_crazy: хотя конечно же самое простое решение и без заморочек. Уже не исключаю такой вариант, но надежда ещё есть, поставить цилиндр. А запаску тож думаю на эти крюки цепануть или хоть болтом к пол...
У меня торчит меньше запаски. Тор на 78 литров.
Отправлено 17 July 2014 - 11:59
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
такая большая экономия?
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 18:08
Tezka
  • 113 сообщений
  • 2.0 SL салон Н5 ГБО
Не надо резать его. Я себе поставил на 93л. Обрезал крепление запаски, совсем немного шлефанул шов на поперечине рамки. Слегка подогнул последнее крепление на глушителе (скорее для успокоения, что бы не цепанул если начнет его болтать). Перенес абсорбер назад (удлинил шланги) и заменил шланг заправки бензина на целый.
Самое низкое место - не ниже самого низкого места у запаски. Баллона не видно (покрасил в черный цвет). При замере боялся что будет низковат (40,5 см от кузова), за 2 года нигде им не чиркнулся в отличии от защиты или порогов...
Другое дело если ставить в сервисе - они не захочет замарачиваться с "милимитронами"...
  Top45 73 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 18:41
Top45
  • 73 сообщений
  • бензин, ГБО BRC, МКПП, адакт
поменял провода(старые пробивали) провели более точную настройку в движении , расход газа уменьшился по городу на 2 литра т.е. составил 18л.мерил так заправил 40л. и проехал 220км. но много же что еще можно проверить? собираюсь на юга. потрассе не проверял.
Вот кат бы я на твоем месте проверил. Спроси у Мегавольта он скажет, как на чиповку приезжают люди с 3000тыс. км и с 9000тыс.км пробега , а каты уже убиты полностью. Сам тоже видел несколько машин свежих с полностью забитыми катами. Так что проверь л...
если кат забит то машина как себя поведет - не едет или как у меня все в норме машина тащит и ускаряется
  Greimi 335 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 23:04
Greimi
  • 335 сообщений
  • бензин МКПП ГБО-4 Adact евро2
поменял провода(старые пробивали) провели более точную настройку в движении , расход газа уменьшился по городу на 2 литра т.е. составил 18л.мерил так заправил 40л. и проехал 220км. но много же что еще можно проверить? собираюсь на юга. потрассе не пр...
А ВВ какие поставил? чёта на газу иногда чек загорается ( раз в 2 дня) 172ая ошибка ( богатая смесь).
Отправлено 28 July 2014 - 08:48
Все зависит от того, на сколько он забит. Начиная от потери динамики, до не запуска двигателя.
Свечи тут не причем. Газоанализатор в руки и настраивать ГБО, но прежде чем настраивать, убедитесь в исправности машины на бензине.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 10:56
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Ох, а газоанализатор то зачем, ведь ГБО не второе поколение то. Программы к ГБО и сканер, что бы видеть топливные корректировки достаточны. ИМХО. или есть секреты?
Отправлено 28 July 2014 - 11:39
Для грубых настроек достаточно, для точных настроек без газика делать нечего.
  TritoN3 105 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 12:18
TritoN3
  • 105 сообщений
  • бензин, ГБО
Не надо резать его. Я себе поставил на 93л. Обрезал крепление запаски, совсем немного шлефанул шов на поперечине рамки. Слегка подогнул последнее крепление на глушителе (скорее для успокоения, что бы не цепанул если начнет его болтать). Перенес абсор...
У меня цилиндр 65 литров 377/670(длинна указана по памяти). Срезано крепление лифта запаски, закреплён к полу багажника. Крепление заправочных шлангов откручено и перенесено в сторону, адсорбер смещён в свободный карман слева между кузовом и рамой. Баллон висит гораздо выше штатной запаски. Это максимальный диаметр (377мм), который свободно входит между поперечин рамы, доработка глушителя не требуется.
пс: знаю, что сейчас начнётся "крепить к кузову нельзя", за два года ни разу проблем не возникло ни по трассе, не в горах и при штурме горных речек под Геленджиком, в отличие от запаски нигде не цепляется))) Изображение Изображение для сравнения располложения баллона, относительно запаски Изображение
владелец HOVER H5 LUX бензин
Отправлено 28 July 2014 - 14:06
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
в Орловской области газ стоит 23-24рубля это идиотизм какой то. подсчитал если буду по таким ценам заправляться то разница между бензином и газом на 100км пути будет 50руб. у газовщиков мозги есть? нахера мне эта экономия!? уж лучше вообще на бензин опять уйти без гемороя с газом. парни я честно не понимаю этих продаванов ну зачем рубить под собой сук? пока заправляюсь по 19руб за литр, дальше буду смотреть.
Отправлено 28 July 2014 - 14:31
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
в Орловской области газ стоит 23-24рубля это идиотизм какой то. подсчитал если буду по таким ценам заправляться то разница между бензином и газом на 100км пути будет 50руб. у газовщиков мозги есть? нахера мне эта экономия!? уж лучше вообще на бен...
Да с газом беда, от 20 уже нет выгоды в ГБО, сожрет обслуживание маленькую прибыль.
Черный Ховер карбон
