Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Игорь 123 15 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 14:21
Игорь 123
  • 15 сообщений
  • Суперлюкс
Тогда два варианта или тебе подсунули не с той стороны блок или тыего опять "спалил" Никогда с брелка не закрывай и не открывай окна, я после этих игр заменил два блока.
Я Вас понял! Самое интересное, что у меня при закрытии авто хоть кратковременное нажатие, хоть как, стёкла если не закрыты, всё равно закрываются. Надо просто перед закрытием авто их проверять видимо...
Сообщение отредактировал Игорь 123: 26 February 2020 - 14:28
  Alexm68 2 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 17:37
Alexm68
  • 2 сообщений
Alexm68, а разъем(ы) в ногах водителя все проверяли?
Да все, и не один раз.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 27 February 2020 - 09:57
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Совпадают. Я про это знаю.
А по английски какие буквы были и какая марка?
Отправлено 27 February 2020 - 10:00
Игорь 123
  • 15 сообщений
  • Суперлюкс
FF LF Benecar
Отправлено 27 February 2020 - 10:47
LF это левый передний, а задний правый будет RR. А вообще переводчик тебе в помощь и купи родной бок на ту сторону и мозги остынут.
Отправлено 27 February 2020 - 11:02
Игорь 123
  • 15 сообщений
  • Суперлюкс
Вот он...
Отправлено 27 February 2020 - 11:20
Ну вот и вот не тот.
Отправлено 27 February 2020 - 11:39
Игорь 123
  • 15 сообщений
  • Суперлюкс
Тогда как это понимать? Инструкция взята с форума... Вот.
Отправлено 27 February 2020 - 11:48
https://gw-store.ru/search/ вот посмотри и сравни или возьми у него , он из китая родные возит , и поменять можно и не думаю что ты купил в Китае чтото выиграл, а эти ероглифы ни о чем не говорят. Левые они и есть левые.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 27 February 2020 - 11:48
Отправлено 27 February 2020 - 11:53
Игорь 123
  • 15 сообщений
  • Суперлюкс
Буду у него заказывть. И у него кстати перевод такой же... Буду думать, что просто левак.
Отправлено 27 February 2020 - 13:16
Sanek69
  • 2634 сообщений
Игорь 123
Да купи ты в Китпарсе и не мучайся.Ставил я одному клубню,вроде все ок и работает.Я продавца просил чтоб он еще и дополнительно подписал каждый модуль.Заказывал комплектом.Лежит в багажнике,на всякий пожарный. :kol_smile3:
Отправлено 28 February 2020 - 11:50
Игорь 123
  • 15 сообщений
  • Суперлюкс
Сегодня проезжал мимо Relines и купил ещё один модуль и самое интересное, что надписи аналогичные тому, что покупал с Али (значит всё таки у меня тот который и нужен). Но самое главное, что результат отрицательный. Ничего не изменилось. Неисправность в том же состоянии...
Отправлено 28 February 2020 - 12:55
Sanek69
  • 2634 сообщений
Игорь 123,
Слушать ты явно не умеешь.В Китпарсе модули продаются в коробке без наклеек на самом модуле.На самой коробке написано какой. Если ты купил с той же надписью он работать не будет.LF это левый передний.
https://aliexpress.ru/item/32827635161.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edEBHmGV Такие бери,не ошибешься
Сообщение отредактировал Sanek69: 28 February 2020 - 13:04
Отправлено 28 February 2020 - 13:04
Игорь 123
  • 15 сообщений
  • Суперлюкс
Игорь 123, Слушать ты явно не умеешь.В Китпарсе модули продаются в коробке без наклеек на самом модуле.На самой коробке написано какой. Если ты купил с той же надписью он работать не будет.LF это левый передний.
Тогда вообще странно! На сколько я сам вижу, на оригинале наклейка есть...
Сообщение отредактировал Игорь 123: 28 February 2020 - 13:06
Отправлено 28 February 2020 - 13:46
А можно плиз фото оригинала.!? Я специально поищу в гараже свои.
Отправлено 28 February 2020 - 16:14
Sanek69
  • 2634 сообщений
Игорь 123,
Могу тебе помочь только в одном,днем в будни подъезжай ко мне,дам тебе для проверки правильный модуль.Если заработает,модуль не тот,а если нет значит дело в контакте.
Игорь Валентинович,
Игорь,я ссылку на Али выложил где сам брал.Там на фото все видно
Игорь 123,
А может быть дело в водительском блоке,короче разбираться надо.
Отправлено 28 February 2020 - 17:25
Вот какие у меня стояли и стоят без проблем и без покупок в Китае, все можно и в России найти за те жи деньги. Стороны указаны на шильдики.
Отправлено 28 February 2020 - 17:41
Игорь 123
  • 15 сообщений
  • Суперлюкс
Вот какие у меня стояли и стоят без проблем и без покупок в Китае, все можно и в России найти за те жи деньги.Стороны указаны на шильдики.
Это вот как раз таки оригиналы. А сейчас продаются не пойми что. На форуме уже не раз поднимался вопрос о полноценной работе нынешних продаваемых модулей.
А можно плиз фото оригинала.!?Я специально поищу в гараже свои.
Не могу найти. Толи в магазине где-то оставил, толи где завалялся в гараже. Блин!
Игорь 123,Могу тебе помочь только в одном,днем в будни подъезжай ко мне,дам тебе для проверки правильный модуль.Если заработает,модуль не тот,а если нет значит дело в контакте. Игорь Валентинович, Игорь,я ссылку на Али выложил где сам брал.Там на фото все видноИгорь 123,А может быть дело в водительском блоке,короче разбираться надо.
А где Вы находитесь?
Сообщение отредактировал Игорь 123: 28 February 2020 - 17:47
Отправлено 28 February 2020 - 17:46
Он кажется в районе метро Владыкино, но он щас сам напишит. То же хочется в гости приехать.
Отправлено 28 February 2020 - 17:50
Игорь 123
  • 15 сообщений
  • Суперлюкс
Принято!
Сообщение отредактировал Игорь 123: 28 February 2020 - 17:50
