Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  ОФФИГЕННЫЙ 76 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 11:33
ОФФИГЕННЫЙ
  • 76 сообщений
  • 2,0 LUX
Спасибо за информацию! Буду тестить. Осталось два вопроса, на которые не смог найти исчерпывающих ответов - какой резистор лучше взять? А то тут все пишут "впаял который был под рукой" и т.д. И куда впаивать или врезать? Прям в колодку в провода между 7 и 20 контактом?
Приветствую, только вчера переделывал себе. Был впаян на 360 Ом между проводами датчика (под машиной на раздатке), обломались ножки.. Так что если есть возможность лучше конечно в салоне под сиденьем. У меня подходящего резистора не оказалось - пришлось вспомнить физику, три резистора в параллель спаять, общее 400 Ом получилось. Впаял, проверил, все работает.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 11:49
  • 1755 сообщений
Кроме smd, любой "корпусной" резистор подойдёт. Вместо отказавшего датчика, т. е. одним выводом к 7-му, другим - к 20-му контактам.
  Tolik34 16 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 11:55
Tolik34
  • 16 сообщений
  • бензин, 2.0, МКПП
ОФФИГЕННЫЙ,
Ребята, спасибо за помощь!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 12:01
  • 4334 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] Лучше 360-370 Ом и между выводами 7 и 20 контроллера,мощность от 0,25 вт и до бесконечности.Обрезать провода на колодке от контактов 7 и 20, оставив кончики по несколько сантиметров,припаять резистор,за изолировать.Также за изолировать концы идущие к ненужному теперь датчику раздатки.Хотя у меня пять лет резистор висит на раздатке,под машиной.[/color]
Отправлено 19 August 2016 - 11:41
Tolik34
  • 16 сообщений
  • бензин, 2.0, МКПП
Ребята, спасибо всем кто давал подсказки и оказывал помощь в решении моей проблемы описанной выше!
В результате прозвонки выяснил следующее:
На контактах 7 и 20 сопротивление 319 Ом
Контакты 7+5+20 - звонятся в парах все.
Джойстик тоже звонится как положено.
Концевик сцепления прозванивается тоже как положено.
Но проблема с ПП никуда не ушла. Т.е. завожу авто, включаю пп, он подключается. Поехал. Секунд через 10-20 сбрасывается по задний привод, лампа не гаснет. Пониженная не включается вообще. Если сразу после запуска двигателя включить пониженную с заднего - лампа загорается, но ни пониженная ни ПП не включаются.
Подскажите пож-та, что делать? Куда лезть?
Отправлено 19 August 2016 - 16:51
  • 1755 сообщений
На контактах 7 и 20 сопротивление 319 Ом ... Т.е. завожу авто, включаю пп, он подключается. Поехал. Секунд через 10-20 сбрасывается по задний привод, лампа не гаснет. Пониженная не включается вообще.
Может, под машиной где-то контакт от тряски пропадает и датчик "отваливается"?  Ну и вопрос "для галочки": фонари заднего хода работают?
Отправлено 19 August 2016 - 18:18
Tolik34
  • 16 сообщений
  • бензин, 2.0, МКПП
Фонари работают. Сейчас все указывает на системность проблемы. На ровном асфальте проблема не исчезает.
Отправлено 19 August 2016 - 18:47
  • 1755 сообщений
Не совсем понятно, в чём "системность"? Единственная константа в вашем описании проблемы - отсутствие режима 4L. Остальные признаки - "плавающие", и если ПП хоть иногда включается, то контроллер ПП, скорее всего, исправен. Спонтанное отключение ПП на ходу может быть связано с "дребезгом" джойстика, а отсутствие пониженной передачи при исправном концевике сцепления - однозначно указывает на неисправный датчик скорости. Расскажите подробнее, как прозванивали джойстик.
Отправлено 19 August 2016 - 20:02
Tolik34
  • 16 сообщений
  • бензин, 2.0, МКПП
Системности в том что пониженная не включается вообще, а пп включается только один раз при запуске двигателя и в течении 10-20 сек отключается. Что бы включить пп повторно хотя бы даже на эти 10 сек, необходимо заглушить от двигатель, выключить зажигание и запустить двиг заново. Джойстик прозванивал как описывали на форуме. При включенном зажигании 2Н - конт.4 - «-» | конт.16 - пусто 4H - конт.4 - пусто | конт.16 - пусто 4L - конт.4 - пусто | конт.16 - «-» Как считаете? Если попробовать поставить сопротивление и это не поможет, вернуть все назад - хуже от этого не будет? И ещё тупой вопрос. Датчик скорости может быть как то частично не исправен? Читаю тут на форуме все пишут что и измерении у них показывало ноль Ом. А может быть какое то среднее значение между исправлен и умер? У меня показал 319 а на форуме пишут про диапазон 350-370... А кто то пишет 270-360. Вобщем показания расходятся))
Отправлено 19 August 2016 - 21:37
  • 1755 сообщений
Судя по всему вышеизложенному, это единственное что можно (и нужно) сделать. Хуже точно не будет.
Ноль Ом - это замыкание, обычно "не звонится", т. е. обрыв (бесконечно большое сопротивление). Какое конкретно сопротивление "понравится" вашему контроллеру ПП вы узнаете только после эксперимента. У кого-то 360 Ом сработало, а кому-то пришлось понижать до 270... Можете начать с "середины" - 300 Ом.
Отправлено 19 August 2016 - 21:50
Tolik34
  • 16 сообщений
  • бензин, 2.0, МКПП
Судя по всему вышеизложенному, это единственное что можно (и нужно) сделать. Хуже точно не будет.  Спасибо за советы. Завтра буду пробовать, по результату отпишусь.     Ноль Ом - это замыкание, обычно "не звонится", т. е. обрыв (бесконечно большое сопротивление). Какое конкретно сопротивление "понравится" вашему контроллеру ПП вы узнаете только после эксперимента. У кого-то 360 Ом сработало, а кому-то пришлось понижать до 270... Можете начать с "середины" - 300 Ом.
Отправлено 20 August 2016 - 17:26
Tolik34
  • 16 сообщений
  • бензин, 2.0, МКПП
Мужики! Ну выручайте! Куда дальше лезть? Датчик обрезал, резистор впаял, мельтиметр показывает 390 Ом. Результат - пониженная не включается. Пп включается но после выключения лампа не гаснет. Гаснет только после перезапуска двигла. Ставлю режим 2Н, завожу мотор, лампа миргает, загорается на пару секунд и гаснет. Повторно позвонил джойстик и концевик сцепления - все звонится как надо! Хэлп!!!))
Отправлено 20 August 2016 - 20:10
  • 1755 сообщений
Почему такой большой номинал? У тех, кто ставил 270 Ом тоже ничего не работало на "стандартных" 330.
Отправлено 20 August 2016 - 20:37
Tolik34
  • 16 сообщений
  • бензин, 2.0, МКПП
Так что поменять на более маленький? С датчиком у меня мультиметр показывал 319 Ом. Вот я решил что не хватает. Читал кто то на 600 ставит и все работает. Выход теперь только гадать с сопротивлением? А какой понравится моему контроллеру узнать нельзя? Только гадать? Кстати мне недавно КПП ремонтировали. Меняли подшипники. Они там ничего не могли намутить?
Отправлено 20 August 2016 - 20:42
  • 1755 сообщений
Вопрос, конечно, интересный! В таком случае, возможно, какие-нибудь фишки забыли соединить, а датчик и не при чём был...
Отправлено 20 August 2016 - 20:49
Tolik34
  • 16 сообщений
  • бензин, 2.0, МКПП
Ну я сегодня там лазил все на месте. Все фишки соединены. А понижайка у меня с покупки включала через раз. Завтра опять в гараж поеду, неужели в шм лезть смотреть все ли там работает? Или есть ещё какие нить варианты?
  Регион22 38 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 09:51
Регион22
  • 38 сообщений
Помогите разобраться, Н5 бензин, сток. Проблема с подключением П/П. По факту:  в режиме 4Н передний привод включается; в режиме 4L пониженная включается; при этом индикатор на панели моргает в аварийном режиме, и в 4Н, и в 4L. В нормальный режим (лампочка постоянно горит) индикатор не выходит. Затем, при возвращении в режим 2Н, индикатор отключается, однако передний кардан продолжает крутиться (похоже что крутиться только передними колесами, либо только раздаткой). Полез в ШМ, внутри все как с завода, сухо совершенно, шток подключения ходит без заеданий, все шлицы на шестеренках целые, отбойник в форме, моторчик на кнопки реагирует. Разобрал механизм, помазал, взвел пружину (на оборот), собрал по схеме, проверил, - все заработало - индикатор горит как положено, П/П включается/отключается, проверял на яме, крутил кардан. Но, кнопку 4L тогда не проверил - сделал же и хорошо)). На следующий вечер ради интереса включаю 4Н - все работает штатно, индикатор горит, включение слышно, затем включаю 4L - индикатор сразу заморгал в аварийном режиме и из аварийного режима уже не вышел. Опять все как прежде: передний кардан крутится постоянно, 4Н и 4L - индикатор только моргает, хотя по факту пониженная и П/П есть. Может это и есть тот датчик раздатки, вместо которого сопротивление впаивают? Что померить, посмотреть?
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 11:05
  • 25142 сообщений
Да обычно как раз понижайка и пропадает, когда датчик накрывается, а тут
Отправлено 24 August 2016 - 11:47
Совсем не обязательно. Пониженная точно не будет включаться  если обмотка датчика в обрыве.
Отправлено 25 August 2016 - 05:21
Регион22
  • 38 сообщений
Кто-нибудь знает, связь между электронным управлением П/П и ЭБУ на Ховер 5 (2012) есть или нет? Ошибка включения П/П где-нибудь записывается и соответственно требует обнуления? Или просто - устранил неисправность, индикатор на панели приборов заработал штатно?
