Сообщений в теме: 3012
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 21:34
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Это ток заряда + ток потребляемый электрооборудованием. в т.ч. зажигание, ЭБУ и т.д.
Тогда вообще была не понятна просьба что то померить. Проехать час, зарядить аккумулятор, надеть клещи померить ток, далее включить все потребители и еще раз проверить ток. Только непонятно для чего это надо. Задача реле -регулятора поддерживать стабильное напряжение бортовой сети под разными нагрузками в определенном диапазоне напряжений. Соответственно какой вопрос, такой ответ. Специалистам он был непонятен. Тем более номинальная мощность генератора не на холостых оборотах, на 2500-3000.
Сообщение отредактировал andefim: 25 November 2020 - 21:38
Андрей
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 21:41
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Гы, это тоже оценивается... среди прочего... Видишь, уже начинаешь "врубаться"... :smile:
Если аккумулятор исправный, стрелка тоже очень быстро возвращается.
Тогда вообще была не понятна просьба что то померить. Проехать час, зарядить аккумулятор, надеть клещи померить ток, далее включить все потребители и еще раз проверить ток. Только непонятно для чего это надо. Задача реле -регулятора поддерживать стабильное напряжение под разными нагрузками в определенном диапазоне напряжений. Соответственно какой вопрос, такой ответ. Специалистам он был непонятен.
Ключевое слово "напряжение" При чем здесь ток заряда? Достаточно померить напряжение чтобы убедиться в исправности регулятора.
Все правильно. У кого есть опыт езды с амперметром, то легко определит состояние аккумулятора.
Блин, состояние аккумулятора определяется по плотности электролита, емкости (Ah), внутреннему сопротивлению, наличию или отсутствию сульфатации. Но ни как не по автомобильному амперметру.
Сергей
andefim
  • 1970 сообщений
Это вопрос не ко мне, а к просителю измерить и таким способом выяснит работоспособность своего реле-регулятора. Вопрос почитайте.
Андрей
Ага! Гы, но это же ТВОЙ аккумулятор, и стрелка амперметра всегда ПЕРЕД глазами... и ТЫ, как человек любящий свой автомобиль, отслеживаешь эти моменты... и понимаешь что к чему...
Отправлено 25 November 2020 - 21:42
andefim
  • 1970 сообщений
Это ключевое слово, ПОНИМАЕШЬ.
Андрей
Отправлено 25 November 2020 - 21:44
+100! :kol_good:
Отправлено 25 November 2020 - 21:47
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Так просителю и задал.
Сергей
Отправлено 25 November 2020 - 21:51
andefim
  • 1970 сообщений
И если подвести итог, исправность работы генератора определяется отсутствием пульсации ( исправность диодов) и поддержание напряжения в бортовой сети выше напряжения батареи на определенной частоте вращения генератора. Все остальное от лукавого.
Други подскажите плиз какие у нас показания должны быть в амперах и в вольтах на холостых оборотах при всех включенных потребителях. Если в вольтах более менее понятно то сколько выдаёт генератор в амперах на аккумулятор не пойму
В вольтах человеку было все понятно. А зарядный ток зависит от температуры окружающей среды, прогретости двигателя, степени износа аккумулятора и внутренней нагрузке авто.
Сообщение отредактировал andefim: 25 November 2020 - 21:54
Андрей
Отправлено 25 November 2020 - 21:54
Я бы добавил... на ЛЮБОЙ частоте вращения генератора... По крайней мере, так должно быть (так рассчитаны характеристики современных генераторов)...
Отправлено 25 November 2020 - 21:55
а я что изначально что говорил!!!
Давайте увешаем машину приборами, манометрами и датчиками, как новогоднюю елку, а вдруг завтра еще что приспичет посмотреть, не влияющее на ходовые качества.
Отправлено 25 November 2020 - 22:02
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Зарядный ток не зависит от температуры окружающей среды, прогретости двигателя и т.д.. Зависит только от степени разряженности аккумулятора.
...определяет исправность регулятора напряжения.
Сергей
Ну и от исправности цепи возбуждения и самого РН...
Отправлено 25 November 2020 - 22:05
andefim
  • 1970 сообщений
Ну так не бывает при полной нагрузке, поэтому и требуется иногда заряжать батарею, если по часу стоишь в пробках.
Ну не до такой степени, а и без фар ночью можно ездить, по фэншую человек не должен заранее знать что его ждет ;)
Любишь кататься, изучай устройство саночек, не хочеш ( не можешь) ищи спеца.
Андрей
Отправлено 25 November 2020 - 22:10
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Я, как человек любящий свой автомобиль, проверяю аккумулятор тестером АКБ (внутреннее сопротивление и ток холодной прокрутки), вольтметром (НРЦ) и при необходимости заряжаю.
При чем здесь цепь возбуждения??? как от нее зависит зарядный ток???
Есть авторский пост #2643. Этот пост написал человек понимающий толк в АКБ.
И вообще, эта тема про аккумулятор, а не про генератор.
Сергей
Отправлено 25 November 2020 - 22:11
гы, я твой 412 имел в виду... и про ЕЖЕДНЕВНЫЙ контроль при помощи ШТАТНЫХ приборов во время езды... :kol_crazy:
Гы, ты меня удивляешь!?? А как же "обратная связь" и закон ОМА??? Тебе что, неизвестна разница в методах заряда аккумулятора? Напомню, что он заряжается методом "постоянства" напряжения. :shok:
Сообщение отредактировал 2140: 25 November 2020 - 22:27
andefim
  • 1970 сообщений
Опять сначала, а отчего зависит емкость аккумулятора, даже нового ?? Разве электролит не теряет плотность от холода? А масло не густеет в движке и в коробке? А дневные ходовые огни, а магнитола в спящем режиме
Соответственно напряжение упадет до уровня батареи.
Андрей
Отправлено 25 November 2020 - 22:15
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
От температуры АКБ, а не окружающей среды.
Сергей
Отправлено 25 November 2020 - 22:18
andefim
  • 1970 сообщений
Амперметры перестали ставить из-за большого тока, приходящего под торпеду, контакты надо проверять периодически. На 2140 в СССР заглох на перекрестке, толкать некому, включил передачу и на аккумуляторе уезжал к обочине. Потом запустился и ток такой попер, что проводка задымилась.
Вязкость масла от температуры АКБ зависит? А если температура +20, а плотность низкая, сульфатация внутри и т.д. Все что написал это правильно и для наших реалий, а не в идеальных условиях.
Сообщение отредактировал andefim: 25 November 2020 - 22:23
Андрей
Отправлено 25 November 2020 - 22:24
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Масло от температуры АКБ зависит?
Как масло влияет на ток заряда?
После пуска двигателя генератор выдает номинальное напряжение, регулятор поддерживает напряжение в зависимости от температуры (термозависимый). Ток заряда в холодной время года будет увеличиваться по мере прогрева АКБ.
Сергей
Отправлено 25 November 2020 - 22:27
andefim
  • 1970 сообщений
электромеханик,
Неужель логика полностью отсутствует. Чем гуще, тем аккум больше потратит энергии для прокрутки, соответственно, ток заряда потом возрастет. Это же элементарно, Ватсон.
Андрей
