Сообщений в теме: 5647
Отправлено 30 March 2015 - 12:57
http://www.hover-club.ru/forum/topic36651.html
Спасибо, Серег :kol_crazy:
Отправлено 02 April 2015 - 17:05
Друзья, поскольку причина не выявлена, пишу сюда.
Симптомы такие:
- больше года замечаю, при снижении оборотов и переходе через 1050 раздается звонкий стук, похожий на стук клапанов (но не они, в двигуне фонендоскопом только ремень слышно)
звук, вроде из под машины, в районе Геныча.
- когда перешел на ГБО (на бензине потом тоже заметил, но гораздо слабее) при сбросе оборотов (тормозишь двигателем, нажимаешь на сцепление, чтобы перейти на нейтраль , обороты чуть плавают при этом тоже от 1000 до 600)
явно мелко потрясывает, попой чую.
При пуске двигуна все нормально, при выключении... один раз было - взбрыкнула, как с калийным зажиганием, но в целом - не трясет.
Т.е. как-бы что-то похожее на подушки двигуна, но в какой-то странной форме (особенно звонкий ритмичный стук на 1000, вроде, не из этой оперы)
Есть какие мнения?
Спасибо
Отправлено 02 April 2015 - 17:23
Хороший стук сам наружу выйдет,а на еле слышный просто забей
Отправлено 02 April 2015 - 17:51
Легко сказать забей...
Сначала одно, потом другое уже в зад отдает... так легко и невроз заработать, а то и что-то психическое :AllSmail (31):
Отправлено 02 April 2015 - 18:06
Так у тебя же шумоизоляция по всему салону сделана,может еще слой положить?
Отправлено 02 April 2015 - 18:38
Саша, блин,
- звонкий стук я слышу только снаружи или с открытыми окнами
- а вибрация именно в попу отдает в полной тишине, от этого невроз еще быстрее разовьется, когда органы осязания, обоняния... ни хрена не "слышат", но попа чует, что-то не так :))))
Отправлено 02 April 2015 - 18:50
Саша, блин,
- а вибрация именно в попу отдает в полной тишине, от этого невроз еще быстрее разовьется, когда органы осязания, обоняния... ни хрена не "слышат", но попа чует, что-...
Звонкий стук это крестовина или концевик кардана, а вибрация может идти от детонации, от подтраивания, от оторванной подушки. Искать надо.
  Леха на Еве 261 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 20:16
Леха на Еве
  • 261 сообщений
  • бензин, мкпп, лифт, лебедка,шнорк
Народ подскажите,что можно смудрить,чтоб коробку поднять. Ато чувствую себя как на паркетнике. Заезжаю на бордюр и коробка скребет)))))
Из любой ситуации есть, как минимум, два выхода, один из которых- вход.
Свою точку зрения навязывать не стану, но отстаивать её буду.
Отправлено 02 April 2015 - 20:20
http://www.hover-club.ru/forum/topic1012.html
Отправлено 02 April 2015 - 20:31
Леха на Еве
  • 261 сообщений
А резиной по радиусу??
Отправлено 02 April 2015 - 20:40
А почитать вместо вопросов?...там и про колёса кто какие вкатил есть.
  Muxomor13 7 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 16:45
Muxomor13
  • 7 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП
Здравствуйте уважаемые спецы, не знаю че делать, помогите!!! Появилась белесая гадость в расширительном бачке и под крышкой радиатора, похоже на пробой прокладки ГБЦ, НО! в радиаторе, расширительном бачке не булькает, не пузырит. Уровень масла в двигателе не меняется, эмульсии нет. Уровень ОЖ то же не меняется. Не троит, белым дымом коптит очень в меру (в принципе как обычно), нагар на свечах нормальный, компрессия около 14 во всех горшках. Не знаю на че думать, ездить страшно. Окажите новичку консультацию, будьте любезны!
  2140 8586 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 16:47
  • 8586 сообщений
Антифриз давно менял?
Отправлено 03 April 2015 - 18:12
Попробуй потереть "гадость" между пальцев, на вспененное масло не похоже?
Отправлено 04 April 2015 - 08:37
Антифриз тоже масляный, хрен поймешь.
Можно в лужу капнуть на предмет "цветов побежалости", у антифриза, вроде, их нет.
Но пока согласен с Виктором, старый антифриз разложился или перемешали его с несовместимым.
Надо срочно сливать с промывкой, если так, конечно.
А то печка забъется.
Отправлено 04 April 2015 - 11:36
Muxomor13
  • 7 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП
20150404_135231_HDR.jpg Вот как выглядит эта гадость. Кстати в ней есть какие то черные мелкие частицы. В масле следов антифриза не обнаружил, как и попадание выхлопных газов в ОЖ...
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 12:12
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Придется скоро башку снимать....
  2140 8586 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 12:26
  • 8586 сообщений
Я бы не торопился, а промыл бы систему и, после этого... ДВАЖДЫ, сменил бы антифриз (второй раз через пару сотен километров)...
Гы, похоже на разложившийся антифриз... от заливаемой в расширительный бачек омывайки :smile60:
Отправлено 04 April 2015 - 12:30
:smile60:
Отправлено 04 April 2015 - 13:26
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Проходили такое...3 раза атифриз менял, с промывкой...В итоге,бошку всё равно снимать пришлось.На ТАЗе дело было, и Камазе...
