Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 24 September 2015 - 15:43
Рама сошлась внутрь на 8 мм.....)))
:kol_friends:
Отправлено 24 September 2015 - 15:44
Ховер меня прикалывает всё больше и больше....)))
Отправлено 24 September 2015 - 15:45
А снимали тоже с растяжкой?
Отправлено 24 September 2015 - 15:46
чем это обусловлено..мне не понятно...
нет Саш...открутили болты она и сошлась
Отправлено 25 September 2015 - 16:32
А номерочки того что пришло?
ещё раз:
Корзина -норм
Диск сцепления-норм
Подшипник выжимной -я его ставить не стал.Причина; он короткий,на него родной фиксатор вилки не подходит,а нового к нему нет.
Кто то я думаю такой выжимной ставил ,но я не знаю как надо колхозить фиксатор...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 25 September 2015 - 16:32
Отправлено 25 September 2015 - 18:39
да.... что бы не маяться с доступом к кулискам надо пыльник надрезать и можно его снять через пузатые удлинители рычагов... При обратной установке их на рычагах обтянуть электрохомутами пластиковыми самозатягивающимися....
Отправлено 25 September 2015 - 18:56
да....
пыльник надрезать
Не стОит,- надрез дальше пойдёт! Лучше уж помучиться без надреза, потому что этой нашей резинки в продаже нигде нет.
Отправлено 25 September 2015 - 19:07
ничего с ним не будет....он в этом месте не тянется...
http://kitparts.ru/parts/great-wall/hover/...ll_hover_n2_n4/
да ну его мороки столько....
и пыльники тазовские как кандом налазят по маслу отлично..как и написАл в теме Дим-он...
Мне очень понравилось так...быстро..удобно...
Отправлено 25 September 2015 - 19:16
Когда в третий раз,- сами запрыгивают! :kol_friends:
Отправлено 25 September 2015 - 19:39
в принципе вообще не смущает и даже её полное отсутствие в магазинах...
Думается мне,что можно взять от 2121 и сделать переход под наш проем...
Хоть из листовой резины ,хоть из оцинковки...
Ничего сложного ....
  МАX 646 387 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 19:13
МАX 646
  • 387 сообщений
  • Санта Фе,2.4,АКПП,2013,бенз.
Подскажите пожалуйста,может кто знает,такая проблема,при работающем двигателе скорости включаются с усилием,если сцепление выжать и держать то все включается нормально,как только педаль отпустишь и опять выжмешь опять с усилием?
Максим,клубный номер 1474.Изображение
Изображение Тел.89036791831
Отправлено 27 September 2015 - 19:32
Это известная проблема,у самого в пробках 1-ая с трудом включается .Коробас древний и может перегреваться, не любит синтетические жидкие масла.Надо для начала попробовать другое масло залить
Сообщение отредактировал Д.А.В: 27 September 2015 - 19:35
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 19:50
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Думаю проблема плохого включения 1 передачи после пробок не в коробке ,а в самом сцеплении. Коробит его сильно при нагреве и похоже от этого пропадает свободный ход.
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 27 September 2015 - 20:04
Тогда почему другие передачи нормально втыкаются?
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 20:15
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Нормально только если авто чуть катится.
Отправлено 27 September 2015 - 20:20
А хрум-хрум не слышится при включении?
Отправлено 27 September 2015 - 21:39
МАX 646
  • 387 сообщений
Ну что то есть такое как будто металлом по металлу.Жестко входит.
Отправлено 27 September 2015 - 21:40
Так получается,- у тебя сцепление "ведёт"!
Отправлено 28 September 2015 - 20:55
МАX 646
  • 387 сообщений
И чего делать не подскажите? я в этом не особо разбираюсь,на сервисе сказали готовься к замене сцепления.Пробег 50000 может уже и пора?
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 06:20
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Гидравлика в норме? Может завоздушилось? Попробуйте со второго или с третьего качка переключить. Сцепление меняют когда оно буксует.
Сообщение отредактировал Kolobassa: 29 September 2015 - 06:26
