Сообщений в теме: 3012
Отправлено 25 November 2020 - 22:30
регулятор поддерживает напряжение
Ну вот, сам себе и ответил... о цепи возбуждения (обратной связи)... :kol_crazy:
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 22:36
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
электромеханик,
Неужель логика полностью отсутствует. Чем гуще, тем аккум больше потратит энергии для прокрутки, соответственно, ток заряда потом возрастет. Это же элементарно, Ватсон.
Ток заряда возрастет от степени разряженности АКБ,которая зависит от времени необходимого для запуска двигателя.
Скажи кому нибудь , что ток заряда АКБ зависит от густоты масла.
Мужики может хватит аккумуляторную тему засирать генераторной.
Сергей
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 22:40
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Ток заряда в холодной время года будет увеличиваться по мере прогрева АКБ.
Это противоречит законам физики. По мере прогревания батареи после пуска ток будет падать, от максимального до минимального при восстановлении химии в аккуме. А разве ток не зависит от включенной печки, фар, дворников, обогревателя заднего стекла и зеркал - не зависит ток ????? Регулятор напряжения поддерживает напряжение, а нагрузка меняется, что будет с током????
И что влияет на время запуска двигателя ???
Аккумулятор и все,что с ним связано. А мне кажется полезно, может кто то что то поймет.
Сообщение отредактировал andefim: 25 November 2020 - 22:47
Андрей
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 22:54
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Блин, состояние аккумулятора определяется по плотности электролита, емкости (Ah), внутреннему сопротивлению, наличию или отсутствию сульфатации. Но ни как не по автомобильному амперметру.
Я это и без вас знаю. Я писал, что для меня амперметр скажет о состоянии батареи больше, чем лампочка или вольтметр на приборке. Заканчиваю эту пустую переписку.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 25 November 2020 - 22:56
andefim
  • 1970 сообщений
взаимно
Андрей
Отправлено 25 November 2020 - 23:57
"Знатоки", а когда едешь и на ходу видно что фары временами чуть "моргают", видимо напряжение просидает, от включения "карлсона", или муфты кондея, ночью заметно... Это же не нормально? Что может быть? Может обгонка мудит?
Отправлено 26 November 2020 - 00:11
andefim
  • 1970 сообщений
Если яркость возвращается, то все нормально. А так каждый сам кузнец своего авто.
Андрей
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 26 November 2020 - 09:08
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Привет,подскажите! Аккум,горит белым индикатор,как долить воды? Чем мерить?и как? спасибо.
Сообщение отредактировал Altaets22: 26 November 2020 - 09:08
Отправлено 26 November 2020 - 09:43
как долить воды?
Открутить пробки и долить дистилированной воды.
Чем мерить?и как?
Стеклянной трубочкой... гы, как учили в школе на уроках химии... Или медицинской спринцовкой ("грушей"). Как правило, уровень воды должен быть выше пластин где-то на 1см. После чего подзарядить аккумулятор до плотности 1.27 (гы, меряется ареометром)... Ну и разобраться в причине выкипания... опять же, как правило, это происходит из-за перезаряда при неисрпавном РН генератора...
Сообщение отредактировал 2140: 26 November 2020 - 10:06
Отправлено 26 November 2020 - 10:32
возвращается, "наприжометр" показывает что в сети до 14, просто видимо в определëнный момент просидает.... Что то я не припомню, раньше такое было, нет...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 26 November 2020 - 11:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Гы... если таковые имеются, а то ведь их может и не быть вообще
... а также при замыкании части пластин в банках аккумулятора...
 Если это на дизельном Н5 и во время включения "карлсона", то я бы тебе посоветовал "забить" на это дело, поскольку и у меня так же... и это вполне объяснимо большим током потребления одним из потребителей в этом участке электроцепи.
Виктор
Отправлено 26 November 2020 - 11:48
Гы... если таковые имеются, а то ведь их может и не быть вообще ... а также при замыкании части пластин в банках аккумулятора...  Если это на дизельном Н5 и во время включения "карлсона", то я бы тебе посоветовал "забить" на это дело, поскольку и у меня так же... и это вполне объяснимо большим током потребления одним из потребителей в этом участке электроцепи.
благодарю Виктор!
Отправлено 26 November 2020 - 12:07
andefim
  • 1970 сообщений
Какая температура на улице у вас? аккум проверяется при температуре +20.После доливания дистиллированной воды обязательно зарядка до нужной плотности.
при включении потребителя ток увеличился, генератор это увидел и восстановил напряжение. На это требуется некоторое время, которое и "показывают" ваши фары. Если бы свет притух и не восстановился, то я бы проверил реле-регулятор.
Андрей
Отправлено 26 November 2020 - 13:02
Какая температура на улице у вас? аккум проверяется при температуре +20.После доливания дистиллированной воды обязательно зарядка до нужной плотности. при включении потребителя ток увеличился, генератор это увидел и восстановил напряжение. На это требуется некоторое время, которое и "показывают" ваши фары. Если бы свет притух и не восстановился, то я бы проверил реле-регулятор.
благодарю! На других авто такого что то не припомню... Да и на своëм первом Н5ТД тоже...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 26 November 2020 - 13:03
Отправлено 26 November 2020 - 20:04
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
А если "груша" с пластмассовым наконечником, то сделай сбоку пропил глубиной до центрального отверстия на расстоянии 10-12мм от конца наконечника. При отсасывании лишнего электролита уровень останется в норме . И не надо стеклянной трубки.
Но не противоречит законам химии. При низких температурах скорость химических реакций замедляется.
Сергей
Отправлено 26 November 2020 - 20:44
andefim
  • 1970 сообщений
Я уже писал, Ватсон, у вас сначала батарея в холоде и нет никакой химической реакции (генератора нет), далее вы запускаете авто (генератора опять нет, но уже химия пошла на разряд), здесь уже участвует густое масло в движке и коробке, не зря говорят выжать сцепление, начал потреблять бензонасос, катушка вырабатывать искру, запустился блок управления, заработали датчики и т.д. и наконец то запустился мотор и заработал генератор и пошел процес заряда. Опять начинается бред про генератор и аккумулятор на столе. Все мною сказанное относится к реальному авто в реальных условиях. Вы можете писать что угодно, это ваше право.
Андрей
Отправлено 26 November 2020 - 21:07
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Ну если катушка вырабатывает искру, тогда да, я бред пишу.
Сергей
Отправлено 26 November 2020 - 21:52
andefim
  • 1970 сообщений
Все правильно, заводим машину и смотрим вперед, все остальное когда вылезет тогда в сервис. Более писать нечего. ЕГЭ рулит.
Сообщение отредактировал andefim: 26 November 2020 - 22:21
Андрей
Отправлено 27 November 2020 - 15:58
На мой взгляд, это неисправность Геныча... В худьшем случае один диод в его диодном мосту сгорел ( это сразу в глаза бросается по напряжению бортсети при больших нагрузках на ХХ), в лучшем - просто почистить все контакты, в первую очередь, несиловые. Например, управляющую на нем фишку снять-одеть. Или просто ремень Геныча может проскальзывать....
  alex3 940 сообщений
Отправлено 28 November 2020 - 03:29
alex3
  • 940 сообщений
  • .самоблок ЗМ, 2.4 бензин,
просто проверочное сообщение. свистит ремень. электрик сказал - ремень кондея пнх. но более свистит когда включен обогрев заднего и зеркал, при недовыжатом сцеплении ( когда выжимаю - свистит потом ок. было еще доложено что 2-3 суток не заведено... акк-новый -  нет - ток утечки, тоё-моё и т.д. собираюсь скинуть ремен
ь кондея и посмотреть. флуд топик он. пятница  детектед он
Сообщение отредактировал alex3: 28 November 2020 - 03:31
1000c796fc.png Клубный № - 2813
Прощаться надо так, будто расстаёмся на один день, а встречаться - будто сто лет не виделись
