Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 08:29
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
менял крестовины на пер кордане . (Не чего не птал) а теперь меня гложет одна мысль . у меня не правильно стоит кардан с завода . эти рукажопы перепутали фланцы .передний (тот который к  фланцу РК) стоит на толстом конце кардана . А тот что к мосту на шлицевом (тонком) Вот и терзают меня сомнения . кто что думает ?
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 07 October 2018 - 08:32
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 11:40
DIMA66
  • 731 сообщений
у меня с завода стоит так.
Отправлено 07 October 2018 - 12:41
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Вот ведь бляха муха. Всё поздно уже переделал, х.з почему у тебя тоже так стоит. На всех толстый к мосту. :kol_ok:
  SerGri 116 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 07 October 2018 - 19:12
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
Sergunka 1969, Узнавал на заводе  по поводу 800 кг на модели 8122. Вот их ответ-" [color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;] Прицеп в паспорте 800 кг, но мы грузоподъемность чуть занизили-)). Реально он 1200 кг выдерживает точно. Проверено-))."[/color]
  Oleg77784 55 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 14:43
Oleg77784
  • 55 сообщений
  • DW HOWER H5 Комфорт
На хорошо прогретом двигателе, на холостых слышно дребезжание где-то в низу двигателя, что это может быть? Уже все обслушал, лучше всего слышно от поддона картера.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 21:28
илмар
  • 279 сообщений
Oleg77784,
Такая же херь, уже всю голову сломал
Илмар Изображение
Отправлено 14 October 2018 - 21:37
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Oleg77784, Такая же херь, уже всю .голову сломал
у меня с нова звякает .искал- хрен нашёл . короче забил .
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 20:25
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
может греметь тепловой экран:
на коллекторе
на катализаторах
на брюхе
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 20:40
илмар
  • 279 сообщений
может греметь тепловой экран: на коллекторе на катализаторах на брюхе
Пойду посмотрю
Илмар Изображение
Отправлено 15 October 2018 - 21:50
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
сильно ли слышно звук турбины при интенсивном разгоне?
Отправлено 16 October 2018 - 06:04
DIMA66
  • 731 сообщений
У меня не слышно вобще.
Отправлено 16 October 2018 - 07:12
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Тоже самое .не доставляет хлопот . Может из за пайпинга . хотя у брата на дервейсе всё штатно . И тоже тишина .
  ляксеич 107 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 16 October 2018 - 07:50
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H3 2,0 турбо Чёрный
А у меня после пайпинга, вообще гул в трубах стоит когда вваливаешь!
Только отсечка достаёт!!!
Подробнее: https://autompv.ru/nomeraNbtiob.png
Подробнее: https://autompv.ru/nomera_43_0_17_12_21.gif
Отправлено 16 October 2018 - 08:17
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Да вы батенька любите на тапку поднавалить.:36_13_7::avt07:
Авто:DW Hower
Отправлено 16 October 2018 - 09:14
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
А чё тащиться то? Ушол в перёд и не путается никто под ногами, в телефоне на ходу не играю, как многие сейчас спят  в них.)
Парни, не могу найти. Никто радио антэну не ставил наружную на Ховера? А то от города отъедешь чуть, и уже нет приёма. Интересны всякие предложения.
Отправлено 16 October 2018 - 14:25
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
странно, что же у меня взвывает после 2500 при нагрузке, на месте если просто газануть на нейтралке - все в норме
ps папинг не делал
pss с антенной согласен - штатная полный хлам. надо что-то делать.... видел клеят на боковое заднее окно, как на отечественных машинах делали, "bosch" с усилителем
Сообщение отредактировал Fly Shark: 16 October 2018 - 14:27
Отправлено 16 October 2018 - 15:02
Скорей всего прокладка под турбиной.
  ale-ha-85 64 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 17:46
ale-ha-85
  • 64 сообщений
  • New SLux Turbo Бенз
Или хомуты патрубков на турбине. У меня такое было когда после замены колектора не затянули. Тоже шуршало при работе турбины
Отправлено 16 October 2018 - 19:47
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
коллектор проверил. правда заднюю нижнюю гайку не смог. все довернулись на 1/4 оборота. причем они там разные оказались 13&15
турбина к выпускному коллектору притянута насмерть сдвинуть не смог.
хомуты гляну...
Отправлено 16 October 2018 - 20:17
турбина к выпускному коллектору притянута насмерть сдвинуть не смог. хомуты гляну...
Это далеко не говорит о целостности прокладки. Ее ведет.
