Сообщений в теме: 5647
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 18:56
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот как выглядит эта гадость. Кстати в ней есть какие то черные мелкие частицы. В масле следов антифриза не обнаружил, как и попадание выхлопных газов в ОЖ...
Не торопитесь явных признаков нет.
А вода в моторе это нормальное явление. Конденсирует движка. Отсюда немного эмульсии.
Просто наблюдайте за уровнем антифриза.
Ниже фото. Авто с этим пробоем год ездила. Доливали тосол и ладно))))) Но факт остаётся фактом. Доливать приходилось.
  VSP133 15 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 13:30
VSP133
  • 15 сообщений
  • 2,0 TD АКПП
добрый день подскажите. пожалуйста, где найти рулевую тягу на hover h5 cc6461km68 дизель, 2011г.в.? купил рулевую тягу 3411115-k00, а она не подошла, т.к. резьба на ней 14 мм, а у меня в рейке внутренняя резьба 16 мм перерыр все форумы, нигде не могу найти
Отправлено 07 April 2015 - 13:35
Если бы кто-то нашёл номер,- уже бы скинули! Не надо постить в разные темы, это нарушение правил форума.
  demid773 128 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 14:30
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
добрый день
перерыр все форумы, нигде не могу...
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=36294
3411110-K00-B1 арт ном.
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=36313
вот тут смотри, возьми артикульные номера, забей в экзисте...
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
Отправлено 07 April 2015 - 15:06
[url="http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=36313"...
А сам то видишь? Зачем человека посылать лишь бы послать?
Отправлено 08 April 2015 - 04:19
добрый день
Это замеры 3411115-k00 вроде ошибки нет резьба 16
Отправлено 08 April 2015 - 10:07
Да остановитесь уже! http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=780415
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 10:25
vital-1
  • 1211 сообщений
Сильно не ругайте, помогите найти тему. Года два назад попадались фото вроде Н2 с креплениями в переднем бампере для поднятия хай джеком. Вроде он принадлежал, кому то из лучшей половины человечества.
Отправлено 08 April 2015 - 10:35
Посмотри http://www.hover-club.ru/forum/topic7200.html http://www.hover-club.ru/forum/topic694.html
Отправлено 08 April 2015 - 10:36
Виталь, ты наверное про Кудряшкину машину спрашиваешь?
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17605
Если что, то к её бате Wanderer стукнись...
Отправлено 08 April 2015 - 11:54
vital-1
  • 1211 сообщений
точно, то что искал. вот спасибо :kol_clapping:
Отправлено 08 April 2015 - 11:56
точно, то что искал. вот спасибо :AllSmail (31):
Обращайся!!! :kol_clapping:
Отправлено 08 April 2015 - 12:31
Вандерер варил, а Омиго делал кронштейн вместо штатного усилителя рамы
Вот на этой страничке есть фотки
http://www.hover-club.ru/forum/topic35224.html?pid=779524&st=160&#entry779524
Вполне можно обойтись этим кронштейном без обвеса для хайджека
Отправлено 08 April 2015 - 13:08
я бы не рискнул бы хайджеком за такое поднимать...
Отправлено 08 April 2015 - 13:21
Аргументы есть?
Отправлено 08 April 2015 - 13:28
Все аргументы в учебнике Сопромата,у тебя консольная балка
Отправлено 08 April 2015 - 13:38
Опять, к сожалению, ни о чем :(((
Пожалуй, не буду больше ничего у тебя спрашивать, просто обращать внимания не буду.
Отправлено 08 April 2015 - 13:46
Консольная балка работает на изгиб,чем больше плечо тем больше изгибающий момент,соответственно из крепежа будут работать только два нижних болта на отрыв,если есть размеры можешь сам все рассчитать,вес машины ты знаешь
Отправлено 09 April 2015 - 07:15
Отчасти ты прав. Но!!! Если ты приглядишься на фотках, над силовой трубой "передней защиты рамы от Омиго" приварен мощный угол.
Т.е. "работы на изгиб" в твоем понимании (как ты написал) нет, скорее есть работа вниз (труба, опираясь на этот угол, тянет лапку вниз).
Но спорить не буду. Т.к. самое слабое место это штатная лапка рамы (к которой штатная передняя защита рамы прикручивается), она приварена только в 4-х точках (по углам), и там работа на изгиб точно есть.
Я думал-думал, обваривать лапку или нет, потом плюнул и не стал, если отвалится, тогда приварю
Так с чего собственно начали:
есть два варианта конструирования "площадки" под хайджек-домкрат по передним бампером
- приварка труб к раме по Вандереру и переходник к хайджеку
- замена штатной передней защиты рамы, на защиту от Омиго с консольной балкой (консоль зависит от лифта и самого бампера от Н2-3-5, разница между бамперами 2 и 3 - 6см).
Я лично выбрал второй вариант, т.к. всегда могу вернуть все в сток и ничего не ржавеет.
Отправлено 09 April 2015 - 10:13
Саш,это не мое понимание,это теория Сопромата,если не изучал,то и не спорь,лучше возьми домкрат и подними.Лапку вниз тянет твой нержавеющий полотенцесушитель,но он ничего не весит,поэтому кронштейны выдержат ,тут ты прав
