Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 29 September 2015 - 07:13
И чего делать не подскажите? я в этом не особо разбираюсь,на сервисе сказали готовься к замене сцепления.Пробег 50000 может уже и пора?
Для начала попробовать отрегулировать педаль сцепления (на вопрос как - подскажет "поиск")
  Timur44 25 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 07:41
Timur44
  • 25 сообщений
  • бензин, МКПП, 122лс.
у меня тоже такая проблемка с первой, но я уже привык. И еще одно заметил , делаю выжим и рычаг влево два раза, и на второй раз в первую втыкается как по маслу :)
  2140 8584 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 08:13
  • 8584 сообщений
Гы "поиск" подсказывает, что это... тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
  МАX 646 387 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 18:54
МАX 646
  • 387 сообщений
  • Санта Фе,2.4,АКПП,2013,бенз.
Всем спасибо,буду пробовать регулировать педаль.
Максим,клубный номер 1474.Изображение
Изображение Тел.89036791831
Отправлено 29 September 2015 - 19:05
Господа, подскажите плиз , вторая передача через раз включается с упором, как будто синхронизатора вообще нет , то влетает со свистом , то пытается выплюнуть. Кабзда синхрону , или сцепа сдохла ? Пару раз умудрился переключится с хрустом , не дожав сцепление (сам виноват), потом спустя тыс 10 начались чудеса со второй . Первая тоже хреново стала включаться .
Сообщение отредактировал Sergey70: 29 September 2015 - 19:08
Отправлено 29 September 2015 - 19:35
Кабзда синхрону
надо смотреть коробас...
вал,синхроны...
Проблема будет прогрессировать и начнет вылетать постоянно...
Пора на ремонт....(((
Отправлено 13 October 2015 - 12:58
юр.юр.
Произвел замену сцепления Exedy 2030, все встало без проблем. Кто будет заказывать смотрите внимательно какой выжимной идет в комплекте нужен NTN,номер на фото. Кто то писал,что жестко будет, собственно разницы не почувствовал. Стояло Valeo В хлам через 12т.
  Istorik 13 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 16:51
Istorik
  • 13 сообщений
  • 2.4 136лс
Стала плохо включаться первая передача. Есть ли вероятность что поможет регулировка сцепления? И педаль поднимать или опускать надо?
Отправлено 25 October 2015 - 17:22
У меня такая же проблема,причем как правило только в пробках.Сейчас заменил масло в КПП на минералку,буду дальше наблюдать
Сообщение отредактировал Д.А.В: 25 October 2015 - 17:23
Отправлено 25 October 2015 - 17:23
Istorik
  • 13 сообщений
  • 2.4 136лс
Тоже заменил. Не помогло.
Отправлено 25 October 2015 - 18:05
Я так думаю при нагреве сцепу начинает вести,и свободный ход уменьшается.Хотя педаль тоже регулировал(опускал) и С/Х вместе с ней
Только не понятно,почему именно 1-ая плохо включается,остальные все нормально
Сообщение отредактировал Д.А.В: 25 October 2015 - 18:06
Отправлено 25 October 2015 - 18:11
Педаль надо не не опускать, а поднимать... А почему первая? Потому что на ней самое большое передаточное число
Отправлено 25 October 2015 - 18:17
Она у меня и так чуть выше тормозной,выше поднимать не вижу смысла,да и ездить не удобно с высоко задранной педалью
Может быть,но на холодную и в спокойном режиме нормально включается.А как пробки,всё писец...
Отправлено 25 October 2015 - 18:19
а через 2-ю подтыкать ? не пробовал?
я по первогодью мучался то же...
а потом мизинчиком....
Отправлено 25 October 2015 - 18:23
во-во, только через вторую. Ошибки китайских конструкторов, ничего тут не поделать..
Отправлено 25 October 2015 - 18:25
да хрен их знает....
мне кажется косяк из-за древней конструкции коробаса....(к-71 кажись)...
а так она как на газ-53...проста до безобразия....)))
Отправлено 25 October 2015 - 18:28
Нет еще,что то это уже мне напоминает ГАЗель :14:
Я заднюю включаю из 3-ей передачи,кстати офигенно помогает
Отправлено 25 October 2015 - 18:32
Так у нас и есть газель... ты разве не слышишь как коробас на 1-2 воет? Или ты до сих пор считаешь, что Ховер иномарка? (с географической точки зрения да, а так - тот же отечественный автопром)
Отправлено 25 October 2015 - 18:35
Вот -вот,тоже так думаю.Тут вычитал надпись на коробке, ZOMAX кажись написано
Да конечно,значит не у одного меня
Отправлено 25 October 2015 - 18:39
к-71 кажис
кпп митсубиши Н71 с разновидностями прошлого столетия...90-е....
