Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 14:02
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
Попробую Н2 2006 года 2.4 мкпп
  nemo20 10 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 13:50
nemo20
  • 10 сообщений
Раздатка живет своей жизнью. Самопроизвольно подключается передний кардан с наступлением холодов. Вечером приезжаю - все нормально. Завожу с утра, еду - вибрация, смотрю- кардан не отцепился. Поезжу, оставлю машину на час два, снова еду - вибрация проходит, кардан отцепляется. И так может быть по несколько раз на дню. ПП при этом не включаю вообще, лампочка 4WD ничего не показывает.  Датчик раздатки заменен на резистор несколько лет назад. Что может быть?
Отправлено 17 September 2016 - 14:08
передний кардан
передний кардан ни куда не прицепляется и не отцепляется...
он раздатку с мостом соединяет...
отцепляетсяприцепляется,(как ты пишешь) ....полуось....
у тебя или слетел контроллер (замыкает шм размыкает) посредству кз в болтающихся где то проводах...или  механика полуоси наеб.....
а как электрораздатка твоя поживает? на постоянку подключена или как?
Вообще какой узел у тебя исправен в подключении пп?
Сообщение отредактировал М.А.А.: 17 September 2016 - 14:17
  nemo20 10 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 14:16
nemo20
  • 10 сообщений
М.А.А.,
Я не в курсе как на H2, но на H3 с электрораздаткой он еще как отцепляется и прицепляется. :kol_smile3:
Я может не верно выразился. Подключается/отключается.
Сообщение отредактировал nemo20: 17 September 2016 - 14:19
Отправлено 17 September 2016 - 14:21
спросил чуть выше добавкой к вопросу...
Смотреть тебе надо всё...и шм и эр
как на H2
у нас проще...кроме шм всё механика...ручками рычаг торкать...
и опять....это не кардан...
это или полуось от шм или механика,электрика эрк
исходя что у тебя пп не включен...(шм не подогнала полуось в зацепление)
значит дурит эрк...где то замыкает контакт на вклвыкл..
Надо искать
Сообщение отредактировал М.А.А.: 17 September 2016 - 14:24
  nemo20 10 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 14:24
nemo20
  • 10 сообщений
это или шм или эрк
К включению пп претензий нет, все работает. ШМ работает исправно. Проблемы только с отключением переднего кардана в раздатке.
Отправлено 17 September 2016 - 14:28
у тебя или слетел контроллер посредству кз в болтающихся где то проводах
Надо искать
Сообщение отредактировал М.А.А.: 17 September 2016 - 14:27
  nemo20 10 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 14:31
nemo20
  • 10 сообщений
А передний кардан при переходе из режима 4WD в 2WD должен срезу отцепиться ?
Сообщение отредактировал nemo20: 17 September 2016 - 14:31
у вас есть 10 сек....
  nemo20 10 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 14:36
nemo20
  • 10 сообщений
М.А.А.[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]у вас есть 10 сек.... [/color],
Полезу ка проверю. Не смотрел, отцепляет ли он его сразу после выключения пп. И заодно скину провода с  раздатки при отключенном переднем кардане. Спасибо за мысль!
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 12:43
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Сегодня заметил что на панели приборов не горит индикация привода! Те ни заднего ни переднего, полный привод как я понял все же включается так как застрял на заднем включил полный и выехал. Так куда копать ?
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 18 September 2016 - 12:45
  nemo20 10 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 17:47
nemo20
  • 10 сообщений
В сторону замены лампы?
Отправлено 18 September 2016 - 19:40
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Стал смотреть блок предохранителей, оказалось что в ячейке 4wd не было предохранителя!!!! Поставил- 4wd теперь горит на панели приборов, а вот 2wd так и не горит!
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 19:48
  • 25142 сообщений
2wd не будет гореть, ибо нет такой лампочки.
Отправлено 18 September 2016 - 20:01
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Разве!? Разве не горит в левой части глазок(слевой стороны от глазка 4wd)???
Отправлено 18 September 2016 - 20:04
  • 25142 сообщений
Нет. У меня точно не горит.
Отправлено 18 September 2016 - 20:13
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Нужно найти руководство на ХОВЕР, посмотреть панель приборов, а то я уже запутался, я был уверен что там горел какой то глазок
Отправлено 18 September 2016 - 20:16
  • 25142 сообщений
Вы уже второй на форуме, кто уверенно видел такой значок... :kol_smile3:
  nemo20 10 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 20:58
nemo20
  • 10 сообщений
Не отцепляет. :-( Попробовал включить-выключить пп. Моторчик на раздатке крутится, значек 4WD на панели гаснет,  но передний кардан не отключается. Контактную группу вскрыл - внешне все ок, тестером все контакту прозваниваются. Поездил пару часов, после остановки - отцепился.  Такое ощущение, что раздатка нагревается и кардан отцепляется. Если снять электромотор с раздатки и руками провернуть вал, кардан должен подключаться/отключаться?
Сообщение отредактировал nemo20: 20 September 2016 - 20:59
  Gek121 7 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 16:20
Gek121
  • 7 сообщений
Всем доброго дня! Нужна помощь. Перестал подключаться ПП и пониженная. Лампочка на панели не загорается. Добрался до контролера, отсоединил разьем, Воткнул его обратно. Теперь при включении зажигания начинает моргать лампочка 4WD. После того как машина завелась 4WD начинает гореть постоянно, но при этом ПП не включается. При переключение кнопок не чего не меняется. Выключаю зажигание, включаю заново и все повторяется ПП не включается индикатор не горит.
