Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 00:31
СВДшник1
  • 716 сообщений
Народ а кто нибудь переваривал проушины с нижних реактивок на верхние для того чтоб туда впихнуть помощнее саленты?Какие камни могут быть?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 00:51
GR_V
  • 4626 сообщений
Зачем?
Отправлено 12 March 2014 - 08:25
СВДшник1
  • 716 сообщений
Гриш хочу туда тож газельные вкрячить.
Федор Гринченко.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 09:59
GR_V
  • 4626 сообщений
Много переделок, может проще купить качественные (не полиуритан) сайленты стандартных размеров?
Отправлено 12 March 2014 - 10:03
СВДшник1
  • 716 сообщений
А у тебя если что они есть?
Федор Гринченко.
Отправлено 12 March 2014 - 14:05
Hover H5 TD AT Самый легкий и комфортный лифт.
1. Передний амортизатор KYB 344279
2. Задний амортизатор KYB 344254 ( втулки Волга, полиуретан)
3. Пружины KILEN 60803 с переменным шагом ( на трассе корабль)
Стоимость комплекта в EXIST 8450 руб.
По з...
Плюс резина 245/65 R17. Так теперь.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 14:06
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
ребят, кто нибудь заморачивался переделкой крепления амов шток-ухо на шток-шток? в частности интересуют передние
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 14:52
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Не заморачивался, но давича как в эту субботу перед лифтовкой заходил в магаз за всякими мелочами и видел переходные скобы и под ухо и под шток. Правда это всё было под ВАЗ. Если снять наши размеры, то ничего сложного нет.
Но на мой взгляд переходник с уха на шток как-то не надёжно что ли, не внушает доверия и обычно шток ставится в неподвижную часть, а ты хочешь в рычаг шток воткнуть, стрёмно как-то.
Отправлено 12 March 2014 - 14:59
Марийка
  • 8423 сообщений
если бы посмотрела на "оригинал"-пусть и от ВАЗа-придумала бы дальше..
но пока даже не знаю как правильно назвать. все что находится в инете-стремные штуковины.. меняют угол ама, что может плохо сказаться.. ну и конечно же варианты с тем что бы резать и варить ухо вместо штока-совсем не вариант
я пока зондирую просторы инета.. все что встречалось-переходники.. но резать шток ама тоже не очень хочется (да и не дадут скорее всего). переделок же уха на шток-много попадалось (переходники)
вот и спросила. может кто уже ставил себе амы передние с креплением шток-шток, как решили вопрос, какой после этого результат.
Отправлено 12 March 2014 - 15:09
Artyom777
  • 673 сообщений
вот переходник с штока на ухо 161cf9f3_ca4d_11dc_9f90_0030482def9d1.jpeg а с уха на шток нечто подобное, только скоба подлинней раза в полтара и вместо винта отверстие под шток. Вот и говорю что ненадёжно в такой скобе шток с подушками.
Отправлено 12 March 2014 - 15:15
Марийка
  • 8423 сообщений
на форуме ТЛК читала про такие переделки, говорят нормально, но есть несколько но.. у нас разные подвески и нету там фото.. не посмотреть
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 15:28
ayam
  • 2715 сообщений
Делаю лифт подвески. Есть какие-то "общепринятые" цифры при регулировке торсионов, на сколько передняя арка должна быть ниже задней? Или это всё на глазок?
Яков, №1452
Отправлено 12 March 2014 - 15:48
Artyom777
  • 673 сообщений
в основном на глазок, но перед должен быть примерно на 4см + - ниже задка. т.е если на пустой перед 83см накрутил то и зад поднять пружинами до 87см. ну это для болие или мение пропрорции и запаса для гружёной машины, а так то можно чёрт знает как задрать. что зад козлить будет или наоборот морда шибко задрана что тоже не есть гуд.
Отправлено 12 March 2014 - 21:06
СВДшник1
  • 716 сообщений
Яш главное чтоб небыло сильного закуса шруса,а так крути скока хош,у меня накручено до легкого прикуса,и то на полностью вывешенной машине,в работе все нормально.А так да должна быть разница 3-4см между мордой и опой.
Федор Гринченко.
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 21:11
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Это больше похоже на кронштейн п/т фары, но ни как не на переходник амортизатора, там болты 6мм :kol_clapping:
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 21:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Зачем ПТФ распорные втулки? Болты на фото явно больше чем М6
На фото: Pro Comp - Shock Mount Conversion Adapter; 5/8 in. Loop Eye To Stem Stud
  проха 93 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 08:48
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
Цитата(KH.Dmitriy @ 1.3.2014, 10:27) * Hover H5 TD AT Самый легкий и комфортный лифт. 1. Передний амортизатор KYB 344279 2. Задний амортизатор KYB 344254 ( втулки Волга, полиуретан) 3. Пружины KILEN 60803 с переменным шагом ( на трассе корабль) Стоимость комплекта в EXIST 8450 руб. По з... Плюс резина 245/65 R17. Так теперь. а что с тягой панара? так езжишь или регулируемую приобрел, и почему цена с 8 подскочила на 14 тыс
Тыры-Пыры...Пассатижи....
Отправлено 13 March 2014 - 09:01
Стои...
Пока так езжу. Машина ездит нормально. Но нужно будет, что то сделать. Не могу, когда что то раздражает глаз.
К стоимости комплекта + 4000 установка+ 2200 сход развал и регулировка оптики.
Закусывание шруса на вывешеной машине из за более длинных амортов, торсионы в этом случае не причем.
Отправлено 13 March 2014 - 10:09
СВДшник1
  • 716 сообщений
В корне не согласен.поставил каябу серию пока торсы не накручены были ничего нигде не кусало.
Федор Гринченко.
Отправлено 13 March 2014 - 10:12
Я на Н2 ставил каябу еще в 2007, без лифта и подкрутки. Легкое закусывание на подъемнике было!
