Сообщений в теме: 4934
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 11:06
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Потери при переливании. :kol_sad:
Приветствую. У меня на машине бывает подтекает через крышку расширительного бачка, она не герметичная. Проверьте после подъёма или спуска.
Сообщение отредактировал Kentavr: 02 April 2016 - 11:06
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 11:31
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Под углом70-90 градусов, это круто.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 02 April 2016 - 11:52
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
В космос летаете?
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 12:10
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
По ходу это вы летаете.
Сообщение отредактировал sv-i: 02 April 2016 - 12:11
подпись
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 13:37
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Не должно на исправной машине ни куда ничего переливаться ни выливаться.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 17:19
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Сталкивался с такой проблеммой, верх расширительного бачка постоянно был влажный в небольших потеках. Думал из под рышки капли попадают, ставил прокладку, сажал на герметик. После замены шланга от радиатора до крышки расширительного бачка, проблема исчезла. Можно шланг и не менять, поставить хомутики.
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 20:00
Sinc037
  • 215 сообщений
Кто-то ещё рассказывал с фотографиями про треснувшую крышку расширительного бачка.
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 00:32
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
Все давно проверено, и хомуты на шланг поставил, крышку радиатора заменил, крышку р. бачка заменил, ничего ни где не подтекает!
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
Отправлено 03 April 2016 - 12:48
это как, до завязку льёте что ли ? крышка на бачке и не должна быть герметична, давление держит крышка радиатора.....
готовься к замене прокладки, скорее всего..... вопрос времени как и у меня....
сейчас езжу с крышкой радиатора без клапана что бы не было давления.... машина не греется если постоянно в пол не давить....
Сообщение отредактировал Хома 5: 03 April 2016 - 12:57
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 15:33
Росомаха
  • 1285 сообщений
При сильном разгоне больше 100км, видимо, и происходит перелив
Чем больше оборотов и давление наддува, тем больше пузырей. Скорость не при чем.
Отправлено 04 April 2016 - 23:46
wadimus
  • 1422 сообщений
В том-то, и непонятка.
В грязи, или сам сидишь или вытаскиваешь, соответственно, газуешь, не один раз, изменений нет.
Больше ста, на дороге, и перелив!! При этом один раз, потом ож не переливается!
Уровень ож в бачке не меняется. В 11 утра выехал, приехал в 20.
Утром, тоже количество ож из бачка, переливаю в радиатор!!!
Смотрел, при работающем двигателе, после поездок, из сливной трубки расш. бочка, сухо.
Т.е. выхода о.жидкости из системы нет, ож не уходит.
О себе
Отправлено 05 April 2016 - 05:08
Sanek69
  • 2634 сообщений
wadimus,
Сам то понимаешь что это не нормально?Постучись а Молчуну,пусть глянет.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 13:53
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
wadimus,
Я себе переделал систему.Фотку выкладывал здесь,У меня тоже где-то воздушится система,что бы не попасть на прокладку (хотя и прокладку не исключаю) переделал.Уже накатал 5 тыс.где то.за это время долил 3л антифриза.Замечаю капли тосола со стороны датчика давления масла.Подозреваю сейчас (холодильник) возможно там нахолодную сопливит.А как прогреется так все нормуль.Заметил если бес прогрева выезжаю на трассу и хорошо вваливаю в гору то температура может на подъеме зашкалить.Если прогреваю то всё штатно.Быстрее бы просохло ,капот открутил бы и полазил.А пока грязь машина нужна каждый день.
Отправлено 05 April 2016 - 14:24
если сопливит, то при остывании 100% воздушит систему. а если зашкаливает температура, то прокладке пипец однозначно и быстрее голову на опресовку, как бы она не треснула
Отправлено 05 April 2016 - 15:09
Sinc037
  • 215 сообщений
Автомеханик, который ремонтировал мне движок, не претендуя на истину в последней инстанции, предположил, что первопричиной неполадки в моём конкретном случае стала некачественная ОЖ (кстати, залитая официалами на одном из первых ТО, и в тот же раз, когда они прикрутили масляный фильтр без резинки). Также в пользу этой версии говорит тот факт, что радиатор изнутри был очень сильно забит рыжими хлопьями, соответственно, циркуляция ОЖ не происходила в должном объёме, и чем дальше, тем хуже, что и привело, по видимому, к перегреву. Минус мне в том, что не придал вовремя необходимого значения тому, что ОЖ приобрела рыжий цвет, а плюс - в том, что не стал ездить до последнего, а побежал к доктору, как только закап... ну, вы поняли.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 15:59
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Рыжий или темнокоричневый?
Отправлено 05 April 2016 - 16:12
А, типО, принципиальная разница??? Любая из этих расцветок, как говорится, "не в цвет"...
Отправлено 05 April 2016 - 16:17
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Любопытно
Отправлено 06 April 2016 - 00:19
wadimus
  • 1422 сообщений
ОЖ цвет не меняет, перегрева нет, ни подтеков, ни испарин, не где нет.
О себе
Отправлено 06 April 2016 - 22:20
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
джедай,
Я же пишу что с подозрениями на прокладку 10тыс прошел.Главное прогреть двигун,ну а после по трассе 140 летит бес проблем.Ну а течи так и не нашёл.Ну а насчёт быстро на опресовку,Как тепло станет так серьёзней займусь,может к тому времени ещё 10откатаю :tongue2: Говорю же пока грязь .на жопа- возках хрен где проедешь.Медная прокладка моя уже вся испылилась.Займусь ремонтом долезу до холодильника,там всё разгляжу,может выкину его на х*р.Если он мне кровь пьёт.
