Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 20:37
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
буду смотреть с зеркалом
Отправлено 16 October 2018 - 20:39
Не увидите ничего. Только методом пробы, угадал-не угадал.  Или послушать, иногда слышно.
Отправлено 16 October 2018 - 20:49
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
так если выхлоп выходит где то - должны быть следы
  ляксеич 107 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 17 October 2018 - 09:58
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H3 2,0 турбо Чёрный
Если секёт прокладку, то следы копоти должны быть.
Подробнее: https://autompv.ru/nomeraNbtiob.png
Подробнее: https://autompv.ru/nomera_43_0_17_12_21.gif
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 17 October 2018 - 10:08
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
Парни, не могу найти. Никто радио антэну не ставил наружную на Ховера? А то от города отъедешь чуть, и уже нет приёма. Интересны всякие предложения.
Тоже был недоволен плохим приёмом. Установил антенну от Рено Логан, крышу сверлил над передним плафоном. Детали для приобретения 8200684863 - основание радиоантенны, 7700773864 - антенна, если покупать неоригиналы, то выйдет вполне бюджетно. Но основание я взял реношное, т.к. оно прочнее и надёжнее. Также встречал в интернет-магазинах штатную антенну с усилителем на Н3 за 1500 р.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 10:33
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Родная антенна вполне работоспособна. При обязательном наличии надежного заземления. Основная масса проблем со штатной антенной именно из за отсутствия "земли".
  илмар 279 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 10:41
илмар
  • 279 сообщений
Де она ента земля, куды глядеть?
Илмар Изображение
  asis 1895 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 11:02
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
На русском напишите вопрос, тогда получите ответ.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 15:20
илмар
  • 279 сообщений
Да не сильна та и хателась
Илмар Изображение
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 15:33
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
А чё так? :smile171: :smile171:
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 16:38
DIMA66
  • 731 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 17 October 2018 - 19:34
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
Может Масса, а не земля? Машину как заземлить? Повесить цепочку сзади как у бензовоза?)))
А фото машинки с антенной можно увидеть?
  SerGri 116 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 18 October 2018 - 08:33
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
Fly Shark, К гайкам коллектора как подлезть? Попробовал, три подтянулись на оборот, свист стал меньше.
Отправлено 18 October 2018 - 10:11
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Руками накидным ключиком . Знаю неудобно -но что делать придется поплясать !
Авто:DW Hower
Отправлено 18 October 2018 - 10:19
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
Тяни быстрее, пока прокладка не прогорела.
Тяни быстрее, пока прокладка не прогорела.Протяжка крест на крест.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 12:05
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
  Прокладка не прогорит, не с чего. Будет лишь масляное пятно в месте просачивания выхлопных газов. Общий провод, масса, земля, минус, корпус- в настоящее время электротехнические определения одного и того же - проводника, противоположного плюсу. Термин "масса" в автопроме пошел от названия металлической массы кузова. Кстати раньше до прихода стандартизации, в автомобилях некоторых производителей на "массе" находился не минус а плюс.
  Менял недавно задний карданный вал из за вибраций на скоростях выше 70 км/ч. При снятии выяснился сильный люфт крестовины в месте присоединения к редуктору заднего моста. Шлицевое в норме. Кстати для тех кто советует заткнуть отверстие для выхода воздуха в торцевой заглушке шлицевого соединения: попробуйте тогда прошприцевать шлицевое. Конструктивно это устроено как цилиндр с поршнем, объем которого мы заполняем смазкой, а воздуху куда уходить и лишней смазке при работе? При больших перемещения вала или при шприцевании может выдавить сальник. Чему некоторые радуются, о глядите старую смазку выдавило, а на самом деле открылся ход воде и теперь шлицевому осталось жить недолго. Еще одно важное замечание: родные болты крепления карданного вала имеют класс прочности 10.9, а газелевские или уазовские предлагаемые некоторыми на замену всего лишь 8.8. Это очень существенное отличие. Предлагаю равноценную замену родным карданным болтам: карданный болт FEBI 07913 M10x1.0x30 мм. Это элемент крепления карданных валов малотоннажных грузовиков Мерседес. В случае его применения для сборки нужны два ключа на 17. Гайки от штатных болтов подходят но они под ключ на 16.
Отправлено 18 October 2018 - 13:07
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Во! Дим - меня тоже помоему, и задний кардан подошел. Вибрация пошла после 80 км в час. Мелкая противная, задней точкой чую. При сбросе газа на скорости становится отчётливо. Короче надо лечить.
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 18 October 2018 - 13:09
  asis 1895 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 13:59
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Сережа я нашел родные крестовины для наших валов. В упаковке оригинальные запасные части Great Wall. Заказал пару на пробу. Пресс масленка  для смазки в них есть.
Отправлено 18 October 2018 - 16:53
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Ух ты хочу. Не жадничай. :kol_friends:
Отправлено 18 October 2018 - 18:24
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
да, действительно ключиком на 13, нижнюю ближнюю гайку на 15 подтянул всеми удлиннителями из набора force (сняв тепловой экран с коллектора)
