Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 28 May 2020 - 19:13
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
a53ru,
У вас какого цвета была наклейка на оригинальном модуле, а так же RR означает задний правый модуль и считается если вы стоите лицом к авто.
Поэтому я и поставил неправильно модуль исходя из того что сидел за рулем и отсюда считал что надо ставить (FL) передний левый. Благо я заказывал сразу комплект в Китае.
Сообщение отредактировал andefim: 28 May 2020 - 19:19
Андрей
Отправлено 28 May 2020 - 19:28
a53ru, ну ты попробуй хоть , чтобы утолить "жажду" многих.
Отправлено 28 May 2020 - 19:30
andefim
  • 1970 сообщений
Игорь Валентинович,
Я тоже за это. Надо самому развиваться. Опыт великая сила. И не забудь с правильной стороны подойти к кобыле.
Сообщение отредактировал andefim: 28 May 2020 - 19:34
Андрей
Отправлено 28 May 2020 - 19:48
А это для тех кому интерсно бывает https://gw-store.ru/art/10-Obuchenie_modulya_steklopodemnikai.html
Отправлено 28 May 2020 - 19:51
andefim
  • 1970 сообщений
Я именно так и делал. Так же при сбросе клемы с акб приходиться делать так же. Без этого стекло двигается пошагово.
Сообщение отредактировал andefim: 28 May 2020 - 19:54
Андрей
Отправлено 28 May 2020 - 19:54
Игорь не, ставить Нельзя только менять Я ещё и не снимал, машина в ходу
Отправлено 28 May 2020 - 19:58
andefim, а я просто отключил аккум поменял модуль дал питание и вуаля.
Я даже когда лампочки меняю питание отключаю.
Отправлено 28 May 2020 - 20:02
andefim
  • 1970 сообщений
andefim, а я просто отключил аккум поменял модуль дал питание и вуаля. Я даже когда лампочки меняю питание отключаю.
Для лампочек достаточно выключить зажигание, вытащить ключ, поменять лампу и завести машину. ВСМ опросит все заново и включит лампу.
Андрей
Отправлено 30 May 2020 - 18:32
Вообщем дело хреновое, в 3-х магазинах разных фирм в СП(б) предложен точь в точь как был на фото ранее с буквами FF, в двух признали сразу что это что то не то, в одном говноспорил что по 1000 ежегодно продаю никто не жаловался. Что удивительно в магазинах всегда был только он один и сравнить не с чем было. Вот такие дела. Да в один под заказ привезли с Москвы и точно такой же, тот который с Москвы, это с сайта указанного Володей Козловым по цене около 800 руб, в остальных, как и в моей деревне под заказ продавали по 1300 руб. Мужики кто может купить тот который надо и выслать, всё оплачу с плюсом. :rolleyes:
Отправлено 30 May 2020 - 19:19
a53ru, а напомни плиз какой нужен?
И какая фирма написана на этикетке родного?
Отправлено 30 May 2020 - 19:22
Игорь, нужен задний правый. Родной я не снимал, машина на ходу.
Отправлено 30 May 2020 - 19:23
Значит RR, посмотрим.
Отправлено 30 May 2020 - 19:25
Да да именно, подсовывают другой.
Отправлено 30 May 2020 - 19:34
a53ru, https://hot-parts.ru...][0]=GREAT WALL вот .
Отправлено 30 May 2020 - 19:42
Игорь но тут при этом номере все не те?
Отправлено 30 May 2020 - 19:51
Андрюх, да сними ты его, там большого ума не надо: снять дверную карту, разъём, штифты.
Отправлено 30 May 2020 - 19:59
a53ru, но на фото RR !?
Отправлено 30 May 2020 - 20:03
Ладно, завтра сниму, фото выложу. Пусть засланец в Питере ещё посмотрит. Если что Вам прокречу SOS!!
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 30 May 2020 - 20:38
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
если на заднюю дверь поставить  модуль с передней двери....КМК- он должен работать  с кнопки  этой двери  а с водительской  будут открываться два стекла - протокольное окно и  то -где установлен  аналогичный протокольному - модуль. Пробовал кто - ставить   или нет ?
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 30 May 2020 - 20:44
sakezen ты не заметил что каждый модуль имеет свой артикул и свое место в автомобиле? или просто пришел сюда ляпнуть и поговорить не с кем !?
У  себя можешь делать что хочешь и как хочешь !
