Сообщений в теме: 5647
Отправлено 09 April 2015 - 10:27
Саш,это не мое понимание,это теория Сопромата,если не изучал,то и не спорь,лучше возьми домкрат и подними.Лапку вниз тянет твой нержавеющий полотенцесушитель,но он ничего не весит,поэтому кронштейны выдержат ,тут ты прав
Сопромат тут на уровне физики 6-8 класса, силы разложить и рычаги. Согласен, нужна практика, просто поднимать пока лень.
Потом важно как поднимать, с рывком или без. С рывком и твоя конструкция под вопросом.
И сколько поднимать тоже важно. на 1000-й раз он гикнется или на первый.
Отправлено 09 April 2015 - 10:34
Так вариант один,хайджек
Ну я так и понял что ты не поднимал
Саш,вот тут ты не прав,за мою конструкцию можно дерзать рывковым тросом,проверено не раз,просто у меня спереди других проушин просто нет
Отправлено 09 April 2015 - 10:55
почему один?, мне на 90% для замены колес нужно, обычный подкатной рулит
  VSP133 15 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 16:34
VSP133
  • 15 сообщений
  • 2,0 TD АКПП
Это замеры 3411115-k00 вроде ошибки нет резьба 16
в том то и дело, что тяга родная 3411115-к00, а она не подходит, резьба на 14 мм, мы даже померили штангенциркулем
от сюда и возник вопрос, как быть, может кто-то сталкивался
я так понимаю, брак самой запчасти???
:kol_smile3:
Отправлено 13 April 2015 - 16:46
:AllSmail (135):
Я тебя предупреждал?
Не надо постить в разные темы, это нарушение правил форума.
-предупреждал! Что не понятно? ещё раз сдублируешь,- выпишу "горчичник"! :kol_smile3:
  mrV 623 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 18:34
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Господа подскажите где найти чертежик резинового буфера, установленного на большом зубчатом колесе шайтан машинки? Несколько лет назад видел чертежик, а сейчас найти не могу :(
  2140 8586 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 18:47
  • 8586 сообщений
"Мурзилка с картинками"© тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1938728#1938728
  mrV 623 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 23:20
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Спасибо!!!
Отправлено 20 April 2015 - 07:08
Друзья, вопрос нештатный по электрике, поэтому сюда.
АКБ от штатного места вынесен на 3.2м.
Используется медный провод в 25квадратов (для земли тоже, плюс разминусовка)
В контактах уверен (кроме двух медных клемм, в них вставлен этот провод, обжат и запаян, сверху куча изоляции, не подлезешь)
Есть еще мощный выключатель массы (150А постоянного тока, 500А кратковременного, до 10сек), типа импортный, от дизельного грузовика, неразборный.
И так, включаю БК без включения зажигания, напряжение 12.7В, что абсолютно точно соответствует напряжению на АКБ, в этом уверен.
Включаю зажигание, напряжение на БК плавно падает до 12В и остается таким постоянно (бензонасос уже выключился, эл. корректор фар тоже), на АКБ остается 12.7В
Отключаю магнитолу и салонного Карлсона - ничего не меняется.
Включаю салонного Карлсона на полную - напряжение по БК скатывается до 11.7В
Вопрос - за счет чего такое сильное падение напряжения ( с 12.7 до 12), когда все, вроде, выключено (кроме мелочи, сам БК, ЭБУ, ЦЗ, сигналка и прочая хрень - берут не больше 0.1А)???
Зажигание???
ЗЫ
Такая разница была давно, два года и не нервировала, просто что-то проблемы начались с пуском после двух недель гаража с выключенным выключателем массы, хочу отсечь всякие сопли.
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 April 2015 - 07:08
  ConstZ 1756 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 08:12
  • 1756 сообщений
Вопрос - за счет чего такое сильное падение напряжения???
"Пройтись" вольтметром по линии АКБ-потребители и узнать, сколько теряется на: а) трёхметровом проводе; б) выключателе массы; в) "недоступных" клеммах...
Отправлено 20 April 2015 - 09:50
Без нагрузки вообще теряться ничего не должно, но пройтись надо для успокоения.
Отправлено 20 April 2015 - 10:05
  • 1756 сообщений
Это правильно: без нагрузки нет смысла, только с включёнными мощными потребителями. IMHO, это очевидно.
Отправлено 20 April 2015 - 14:23
Так вопрос в этом и был, что за потребители, при включенном зажигании, так снижают напряжение с (12.7 до 12В)?
При заведенном двигателе разницы по БК и ручном замере на АКБ нет.
Отправлено 20 April 2015 - 15:47
При включении зажигания много чего встаёт под напряжение! Посмотри по схеме только один 298 конец, -уже с десяток потребителей, а это ещё не все.
Отправлено 20 April 2015 - 17:01
  • 1756 сообщений
Напряжение проседает из-за потерь в проводах/соединениях. Не было бы омических потерь - не терялись бы 0,7В. Аккумулятор не такой уж большой ток потребляет, чтобы увидеть потери в проводах при работающем двигателе.
Отправлено 20 April 2015 - 17:42
Не только это, ещё включаются несколько реле и электронных блоков.
Отправлено 20 April 2015 - 18:20
Вопрос снимается до выяснения, у меня, оказывается, опять две помпы включаются на 10 А,
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 April 2015 - 18:21
Отправлено 21 April 2015 - 06:49
Да, так и есть, просто сразу после зарядки напряжение на АКБ было 13.6В и, при включении зажигания, по высокому напряжению включалось реле, управляющее двумя реле эл. помп общим током в 10А.
При нормальном напряжении 12.7, при включении зажигания БК показывает 12.6.
И этот эффект никак не связан с расположением АКБ в салоне (с удлинением силового провода на 3.2м)
Буду искать ведьм в другом месте, надо попробовать позаряжать Оптиму "елочкой"для восстановления емкости, такого зарядника у меня нет.
Одно хорошо, за два дня игр с зарядкой она даже каплю не нагрелась (в доступных местах смотрел)
Это, типа, штатный косяк, связанный с тонкими проводами после реле зажигания и падением напряжения из-за этого
(многие замечали, Что БК под нагрузкой показывает меньше, чем на АКБ)
Сообщение отредактировал Александр2120: 21 April 2015 - 06:50
  varvar263 78 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 18:49
varvar263
  • 78 сообщений
  • бензин 2.4
Подскажите пожалуйста, я пока ответ на свой вопрос в существующих темах не нашел. Повесил КЗ на прикуриватель. В итоге сгорел предохранитель. Путем его замены прикуриватель заработал. Через день я обнаружил что не работает подогрев сидений и розетка в багажном отдел. Помониторив форум разобрался что за предохранитель отвечает за подогрев и розетку (в руководстве по эксплуатации вообще об этом речи нет) заменил его, все заработало. Но рано я обрадовался. Предохранитель сгорел опять ( поработав минуту) и опять и опять. В чем может быть проблема? Связаны ли между собой эти два события ( контур с прикуривателем и контур с подогревом и розеткой)? Если это поможет, то подскажите с чего начать прозванивать?
  AAV 92 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 21:52
AAV
  • 92 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД8
...Повесил КЗ на прикуриватель. В итоге сгорел предохранитель...
Если предохранители покупались в одном магазине, то не исключено, что их маркировка не соответствует действительности. Сам так попадал - два преда купил, оба сгорели (правда, примерно по 2500 км продержались). Купил ещё три, ровно того же номинала, но не то что в другом магазине, а вовсе даже в другом городе - вот уже два года (около 20000 км) всё ОК. Два запасных так и валяются в бардачке.
Для эксперимента попробуйте купить предохранители в другом магазине и/или другого производителя
1841
