Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 18:44
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Не лейте в коробку синьку и будет вам счастье...
Отправлено 25 October 2015 - 18:50
7 лет на синьке езжу ликви..гл4\5
нет проблем....
Отправлено 25 October 2015 - 18:54
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
нет проблем....
И я, и я,...но задумался...
в лето будет полусинь...
  janik 12 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 14:34
janik
  • 12 сообщений
  • Дизель МКПП
Регулирую педаль опустив ее чуть ниже педали тормоза и она не откидывается до концевика.Концевик вкручен до упора,резьбы больше нет.Довожу носком ботинка. В чем причина?Передачи включаются жестко.Масло в коробке новое по книжке.Воздуха нет.До регулировки шток ГЦС был полностью выкручен из педали и такие-же жесткие и тугие включения. Четвертая втыкается только с двойным выжимом.Для дизелей это норма?Жижу не менял но по виду не сильно грязная.
Сообщение отредактировал janik: 27 October 2015 - 14:36
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 14:41
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
...До регулировки шток ГЦС был полностью выкручен из педали и такие-же жесткие и тугие включения. Четвертая втыкается только с двойным выжимом....
Привод гидравлический. Манжетки живые? Цилиндры без выработки и раковин?
Сообщение отредактировал Kolobassa: 27 October 2015 - 14:42
  janik 12 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 14:48
janik
  • 12 сообщений
  • Дизель МКПП
Привод гидравлика.Течи нигде нет , но ни рабочий ни главный я не разбирал.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 14:54
  • 8584 сообщений
Там есть "тонкость", на которую ты не обратил внимания...
Ослабляется контргайка со стороны датчика(концевика), датчик выкручивается полностью. С него скручивается контргайка и датчик без нее закручивается обратно. Контргайка накручивается с другой стороны кронштейна. Переставив контргайку можно добиться очень низкой педали сцепления (почти на уровне педали газа)
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
  janik 12 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 15:07
janik
  • 12 сообщений
  • Дизель МКПП
[quote name='2140' date='27.10.2015, 14:52' post='866925']
Я так и сделал, но педаль сама не откидывается до датчика.Миллиметра три не достает.Датчик до упора приближен
к педали ,резьбы уже нет.Если рукой педаль поднять или носком ботинка то достает.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 15:17
  • 8584 сообщений
Правильно ли я тебя понял, что ты: 1. Выкрутил датчик полностью 2. Скрутил с него контргайку 3. Вкрутил датчик обратно БЕЗ контргайки 4. Законтрил датчик контргайкой с внешней стороны
  janik 12 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 15:25
janik
  • 12 сообщений
  • Дизель МКПП
Так точно.
Вероятно слабая пружина на педали ? Я так понимаю если увеличить длину штока ГЦС то рабочий ход цилинра будет больше,что есть хорошо для выжима.
  АНДРЕЙ56 59 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 09:44
АНДРЕЙ56
  • 59 сообщений
Доброго времени коллеги! Подскажите как быть! После замены сцепления, машинку при страгивании что с 1, что с задней трясёт, рычаг переключения тоже вибрирует с харрактерным звуком. Газку побольше конечно нормально, но очень не безопасно маневрировать в условиях стоянки. Чё делать то?
В России ж.па - не только часть тела, но и событие! А полная ж.па - целый комплекс мероприятий...Изображение
Отправлено 28 October 2015 - 10:02
Так точно.
Да у тебя сцепление уже похоже ведёт слегка!,- выкручивай больше шток.
Доброго времени коллеги! Подскажите как быть! После замены сцепления, машинку при страгивании что с 1, что с задней трясёт, рычаг переключения тоже вибрирует с харрактерным звуком. Газку побольше конечно нормально, но очень не безопасно манев...
Опять менять!,- нарвался.
Отправлено 28 October 2015 - 10:05
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Так точно.
Может и пружина. А может поршенек подклинивает или манжета разбухла.
  janik 12 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 11:30
janik
  • 12 сообщений
  • Дизель МКПП
Да у тебя сцепление уже похоже ведёт слегка!,- выкручивай больше шток. Выкручивать из педали? Правильно?
Отправлено 28 October 2015 - 13:03
Ну да,- попробуй увеличить поболе расстояние между ГТЦ и креплением на педали, .... а с какой целью педаль вообще опускалась?
  janik 12 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 15:42
janik
  • 12 сообщений
  • Дизель МКПП
Да педаль была выше тормозной, как-то неудобно. Да еще хотел регулировкой добится мягкого включения передач.
Отправлено 29 October 2015 - 06:53
АНДРЕЙ56
  • 59 сообщений
А пенять на кого, на кривые ручки клубного сервиса?
Отправлено 29 October 2015 - 16:56
АНДРЕЙ56
  • 59 сообщений
Чёт мне кажется раз в месяц менять сцепление - роскошь...
  2140 8584 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 17:25
  • 8584 сообщений
АНДРЕЙ56, пенять не на "кривые ручки", а на "кривой" диск сцепления.
Ездить с таким диском можно... гы, и ездить долго... чуть привыкнуть лишь нужно... и не зацикливаться... :kol_sad:
Отправлено 29 October 2015 - 18:32
Или маховик бороздами пошел.........
