Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 16:26
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
Люди добрые! застрял вчера на лайтовом бездорожье на потеху уазоводам посередь поля. обидно аж до слез!!!
- При включении рычага полного привода в 4WD лампочка на панели не загорается, не мигает, и вообще никак себя не проявляет. Загорается слабо только при запуске двигателя во время диагностики и все. - полный привод вообще не включается, никаких звуков по подключению нет. - предохранитель в блоке моторного отсека целый. - предохранитель в салоне целый.
чего посмотреть? с чего начать?
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
Отправлено 21 September 2016 - 16:30
Нет на H2 концевика на педали сцепления
Почему так уверенно говорите?У меня на стоит
  msDima 224 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 18:07
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
На бензинке нет. Я всегда про дизелистов забываю:)
Отправлено 21 September 2016 - 18:16
На бензинке нет.
К сожалению это не так,и на последних бензинках Н2 ставили электрораздатку
Отправлено 22 September 2016 - 08:18
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Не знал про такое.
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 11:40
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
Я прошу прощения... Какой предохранитель для полного привода есть в моторном отсеке ??? У меня Н2 бензин и при включении полного привода ни чего не происходит, только лампочка на панели приборов моргает и слышны щелчки из под бардачка... Я в электрике не особо силен. В салоне пред целый.
Отправлено 22 September 2016 - 15:34
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
ШМ не может подключить левую полуось на переднем мосту.
  Алес 64 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 19:50
Алес
  • 64 сообщений
  • Бензиновый коробка Мкпп салонH5
Подскажите что делать когда включаеш Н4 начинается какой то скрежет в незу что делать куда бежать ?
Отправлено 23 September 2016 - 19:51
на ходу кнопочку жмешь?
  Алес 64 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 20:12
Алес
  • 64 сообщений
нет
Отправлено 23 September 2016 - 20:13
Так на Н3 можно на ходу жать.
Масло в картере муфты переднего моста менять для начала.
Отправлено 23 September 2016 - 20:15
Читайте внимательней,а то все нажимать начнут
  Алес 64 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 20:17
Алес
  • 64 сообщений
расказываю детально ,включю 4н подключение происходит идёт щелчок начинаю трогаться сразу начинается скрежит с низу не знаю откуда
Отправлено 23 September 2016 - 21:00
Алес,
сколько по времени после нажатия кнопки проходит до начала движения?
сразу едешь? или даешь подключиться полуоси в переднем мосту в шлицы?
думаю,что у тебя проблема с шм...шлицы полуоси с шлицами ступицы скрежещат...
Нет зацепления...
  Алес 64 сообщений
Алес
  • 64 сообщений
Алес,
даю подключится потом рытаюсь поехать
Отправлено 23 September 2016 - 21:03
прочти руководство по Н3 с электрораздаткой...
Алес,
ясно..проверяй шм
Отправлено 23 September 2016 - 21:39
  • 6073 сообщений
4Н на машинках с электрораздаткой можно подключать/отключать на скорости до 10км/ч
4L - только на стоящей....
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 23 September 2016 - 21:41
Отправлено 23 September 2016 - 22:01
Обоснуй почему?
Отправлено 23 September 2016 - 22:09
  • 6073 сообщений
Ну хотя бы по тому что на стоящей не всегда совпадают шлицы полуосей....
Проверял не раз, ПП подключается мягко... без стуков, скрежетов и тому подобного...
Правда в момент включения машина ВСЕГДА шла на ровном газу...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 23 September 2016 - 22:11
Отправлено 23 September 2016 - 22:13
А при чем тут стоящая машина?Сам написал про скорость до  10 км,вот это понять хочу почему до 10,а не до 20 или 120?
