Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 10:27
СВДшник1
  • 716 сообщений
Ну незнаю,мож у меня ховер тогда с другой планеты,аморт не в состоянии так распереть подвеску,чтоб шруз закусило,либо он должен быть вообще незжимаемым.а так спорить не буду написал что было у меня лично.а так з опускание и напряжение нижнего рычага отвечает торсион но никак не аммортизатор.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 13 March 2014 - 10:34
Все правильно Дмитрий трактует. :kol_clapping: Разжимает торсион,а вот ограничивает это разжимание как раз аммортизатор
Отправлено 13 March 2014 - 10:41
СВДшник1
  • 716 сообщений
Ты не праввильно понял прочитаное,почемуж тогда у меня на каябе при некрученых торсах на полностью вывешенной машине на под'емнике ничего не кусало?закусь появилась после 6-7 оборотах торсов?
Федор Гринченко.
Отправлено 13 March 2014 - 10:56
Потому что аммортизатор держал,накрутил торсионы он вышел на весь шток и пошло закусывание
Отправлено 13 March 2014 - 11:01
СВДшник1
  • 716 сообщений
Правильно.а человек гворит что у него закусь появилась сразу после установки только амортов,не круча торсов,вот я и говорил что это не возможно.
Федор Гринченко.
Отправлено 13 March 2014 - 11:04
Так все зависит от накрутки торсионов и самих амортизаторов.Я имею ввиду заводскую установку торсионов и аммы которые вы ставили,так что все возможно
Отправлено 13 March 2014 - 11:05
Может чего и не понимаю. При подъеме машины, опускание рычага ограничивает длинна хода штока амортизатора. На каябе он больше, соответственно рычаг опускается в критический угол. При поддомкрачивании ( не подъемник) рычаг не опускается так низко.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 11:10
Alexej050
  • 1222 сообщений
Всё ты правильно понимаешь! :kol_clapping:
Отправлено 13 March 2014 - 11:12
СВДшник1
  • 716 сообщений
Правильно,но еще нжний рычаг через амморт тянет верхний а там тож саленты сопротивление дают,поэтому при накрутке торсов требо и верхний рычаг ослаблять чтоб на нем саленты не порвало.
Федор Гринченко.
Отправлено 13 March 2014 - 11:15
Это заблуждение,аммортизатор тут не при чем
Отправлено 13 March 2014 - 11:19
Ладно, а кто скажет регулируемая тяга панара, в закрученом состоянии по длинне, как штатная? Смещение моста небольшое, так что совсем чуток нужно длинны. И кстати. после выравнивания заднего моста, опять на развал?
Отправлено 13 March 2014 - 11:22
СВДшник1
  • 716 сообщений
Аздесь согласен,но все равно считаю что усилия только амморта достаточно чтоб шруз стало закусывать,тогдаб и торсы незачем тянуть было.
В идеале должна быть,тож буду себе делать,ты где собрался ее сделать?
Федор Гринченко.
Отправлено 13 March 2014 - 11:23
Да нет у аморта ни какого усилия, этож не пружина.
СВДшник1
  • 716 сообщений
У меня мост после лифта мега пружинами на 2см в право ушел.
Федор Гринченко.
Отправлено 13 March 2014 - 11:24
Пока не знаю, может у Григория заказать?
  Artyom777 673 сообщений
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Может кому будет интересно или пригодится. В прошлые выходные менял амы и пружины. Пружины: KYB 5305 Амы: перед KYB 444132 зад KYB 444083 Ну с передом KYB 444132 всё понятно, жаль под рукой вотки нет, визуально на 1,5-2 см длиней штатного + на 1см толше подушка. Т.е максимум 3см прибавки к лифту. В зжатом состоянии тоже короче штатного, так что на отбой работать не будет. Зад KYB 444083 замеры не делал, но выглядит так Безымянный_1.jpg жаль не на одном уровне стоят для более точной наглядности. Всё встаёт без каких либо переделок, втулок и т.д.
Отправлено 13 March 2014 - 11:26
СВДшник1
  • 716 сообщений
Вот и Я те про тоже,мож у меня торсы просевшие были?потому как у меня ж слишком мягко было
Федор Гринченко.
Если это разница по колесам, соответственно ушел на 1 см ( на 1см и двигать)
У меня 0,5.
Отправлено 13 March 2014 - 11:29
СВДшник1
  • 716 сообщений
А из родной сделать чего не хочеш делов на 20 мин в сервисе,спросил у мтв пока не ответили.
Федор Гринченко.
Отправлено 13 March 2014 - 11:35
А ты звякни Дмитрию +791102326241. Я тож у них ставил.
Может проще сделать. Трубу большего размера тяги. Машину ставим на колеса, мост ровно. Режем тягу, одеваем трубу, ставим тягу( примеряем), обвариваем и все.
