Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Роман 56 149 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 11:20
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
У меня кнопка в пепельнице прячется. И не видно, и доступ относительно свободный.
Я - НЕ Шарли!
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 22:26
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
А у меня следующая проблема с ГБО. Стоит диджитроникс. После установки было очень неплохо, но после установки вариатора (60-2) стало просто суперски. Ездил с пол года и горя не знал. И вот недавно все вдруг стало плохо. На низких оборотах хлопки, рывки, до 2500 еле тянет. После 2500 отменно, будто бы ничего и не менялось. При этом на бензине все в норме Вот что может быть? Может фильтр вовремя не сменил. Или после замены свечей стало, не могу понять.
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
Отправлено 11 September 2014 - 22:35
И вот недавно все вдруг стало плохо. На низких оборотах хлопки, рыв...
Я писатель,- не читатель! :kol_crazy: ,свечи. провода.
Отправлено 11 September 2014 - 23:01
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Ну если бы я сам знал :8(1):
Хорошо, попробую со свечами и проводами поиграть.
Отправлено 11 September 2014 - 23:18
Ну если бы я сам знал :kol_crazy:
Играть не надо,- сфотай свечи,- здесь тебе диагноз выложат,- а родные провода на газе -это уже давно известно,- или в колодцах "шить" начинают или в самом током месте .
Отправлено 11 September 2014 - 23:24
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Спасибо
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 23:36
Jaroslav
  • 471 сообщений
... а родные провода на газе -это уже давно известно,- или в колодцах "шить" начинают или в самом током месте .
А какая связь с газом? Какие рекомендуют ставить в замен штатных?
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 13:26
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
У меня родные провода отбегали до 83000км, заменил на такие же по маркировке (брал в Гжель магазин при заводе)
Родные родные бросил в богажник для временной замены если понадобится.
Свечи NGK все время использую проблем вроде нет.
Но я бы все равно проверил фильтра на газовом оборудовании (у меня на BRC 2-а стоят) если газ хреновый их приходится менять достаточно часто.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 16 September 2014 - 17:34
Связь с газом,- пробой тяжелее. Ну почитайте же тему млин!!! и ФАК,- там про провода.
Отправлено 16 September 2014 - 23:07
Jaroslav
  • 471 сообщений
Ну они же начинают "шить" не потому, что машина на газу эксплуатируется?
  UWH 44 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 22:43
UWH
  • 44 сообщений
День добрый. Задумался над установкой ГБО. Категорически не хочу кидать запаску в гараж-багажник-на крышу, поэтому рассматриваю вариант установки двух баллонов по 30 литров (например http://www.greatwall-passion.org.ua/forum/index.php?topic=307.90), здесь такого варианта не нашел, поэтому просьба покритиковать ну и посоветовать чего умного.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 07:55
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Поставил вчера ГБО здесь http://www.autogasspb.ru/. Балон 72 литра тор, турецкий - по высоте на 10мм меньше чем запаска, диаметр тот же. Все на круг 26 т.р. Сразу пришлось менять свечи и вв провода, т.к. выяснил...
И как поставил???
Если поставил можно фото
вот такой бампер
Отправлено 24 September 2014 - 15:09
Angel-Dark
  • 346 сообщений
После установке. балона вместо запаски. запаска поселилась в багажнике, значительно уменьшив его объем. Думаю как бы колесо поставить стоймя. Кто как решал данную проблемму. Отдельная благодарность за фото!
Отправлено 24 September 2014 - 20:03
Именно поэтому,- газовоздушную смесь труднее прошить чем бензиновоздушную и разряд начинает искать самое "тонкое" место.
Сколько раз запаску пользовал за срок эксплуатации? :kol_smile3:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 20:43
AV_S
  • МиГ 35
уга-га, 4 года в гараже лежит, но калитку сделать веселее :)
  UWH 44 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 06:08
UWH
  • 44 сообщений
Сколько раз запаску пользовал за срок эксплуатации? :AllSmail (31):
Олег, ни разу за предыдущие 3 года. Но! Бывает в такие перди уезжаю, где ни связи ни людей на десятки километров, поэтому расставаться с ней нет желания.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 07:26
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Вот уже 7 лет как катаюсь только на бескамерках, за это время 2 раза пользовался запаской. А вообще мои знакомые пару раз пользовались услугами таксистов при проколе сразу 2-х колёс. Запаской при этом не воспользовальсь, т.к. всё равно в шиномонтаж нужно было) А на дальняк раз в неделю - месяц, можно и в багажник кинуть, в пакетик завернув) И ручки приделать для переноски, из проволоки.
Отправлено 25 September 2014 - 08:15
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Запаска как презерватив. Лучше пусть она будет когда не нужна, чем ее не будет, когда потребуется. :AllSmail (31):
  ДимДимыч 27 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 11:30
ДимДимыч
  • 27 сообщений
  • ГБО, вариатор
вопрос к спецам у меня на ХХ когда машина работает на бензине, двигатель не шевелится а на газу движек немного, но детонирует (шевелится с амплитудой примерно 5мм) что то не так, или так у всех
Отправлено 02 October 2014 - 17:54
А как узнать комплектацию газа?
