Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 30 May 2020 - 20:57
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 30 May 2020 - 21:01
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Пусик- отвали от меня нафиг. Большего болтуна в каждой  теме чем ты -поискать. Не можешь ответить на вопрос -  не влезай.Гений, ептыть... откровением  нас порадовал- "на каждой детали есть код "  . А мужики-то и не знали.
 Я прекрасно понимаю, что  неродной модуль не будет работать на "не своей" двери ПОЛНОСТЬЮ корректно. И спрашиваю , может кто СЛУЧАЙНО или намеренно  ставил (путал) модули.   Если ты ставил и оно вообще не работало или работало , но как-то так, что тебя не устроило - так и напиши. Если не ставил..... какого хрена тогда  ты умничаешь ?
 И кстати. В десятый раз предупреждаю новичков: чем короче, надменнее и увереннее вам отвечают на конкретный вопрос - тем больше у вас причин перепроверить ответ раз десять. Некоторые "гуру " на форуме грешат нарциссизьмом.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 30 May 2020 - 21:14
И ставили, и путали, и в этой теме расписано не раз в точности так, как ты и говорил выше: со своей кнопки работает, с водительской открывает две (или больше) двери с одинаково прошитыми модулями.
Кто не верит - 145 страниц темы в помощь, ищите.
sakezen ты не заметил что каждый модуль имеет свой артикул и свое место в автомобиле? или просто пришел сюда ляпнуть и поговорить не с кем !?
У  себя можешь делать что хочешь и как хочешь !
Игорь, а он прав, успокойся.
Отправлено 30 May 2020 - 21:25
sakezen
  • 2835 сообщений
Вот это мне и нужно было узнать. Приблизительно понимал, что раз сигнал управления идёт "кан", а не силовой- то должно быть что-то наподобие. А практически это для меня интересно тем, что уже 9 лет......упсссс... может - меньше....у меня просто сняты модули с задних дверей. Ну - не нужны мне задние окна - так вот  получилось. И валяется куча этих модулей в коробке. И передние и задние и перегоревшие и новые купленные за каким-то хреном...А на пассажирской передней двери стоит силовая кнопка от ВАЗ.
 Если поставлю туда ЛЮБОЙ модуль- то он будет работать от дверной кнопки и от соответствующей кнопки на водительской двери. А задние  мне не нужны- там пустота заглушенная.
 Не, я понимаю, что  только безделье  из-за  Святейшего Короновируса могло меня сподвигнуть на эти телодвижения .....но грубить-то нафига  ? Вопрос по теме, а не про сиськи.
Отправлено 31 May 2020 - 11:35
Вот, достал, смотрим! Обращаем внимание шумливых на буквы! Явных повреждений нет! Может время пришло, кондеи высохли. :smile171:
Отправлено 31 May 2020 - 11:40
Вот теперь продаванам фотку кажи, пусть такой же привозят.
Отправлено 31 May 2020 - 12:20
Именно так и поступи!
Игорь Валентинович, в понедельник пошарим по СП(б), если ни чего не найду, то отпишусь о помощи.
Сообщение отредактировал a53ru: 31 May 2020 - 12:20
Отправлено 31 May 2020 - 12:46
a53ru, без проблем.
Отправлено 01 June 2020 - 13:06
Короче подсунули такие, буду ставить там посмотрим, говорит не жаловались, как работать будут отпишу. Если что вернёмся к разговору. Да, объяснил так: "Мол отличаются они иероглифами, на фото подчёркнуты!"
Отправлено 01 June 2020 - 13:24
42 должен работать.
Отправлено 01 June 2020 - 16:49
Игрь, проверю отпишу.
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 05 June 2020 - 22:10
pilot338
  • 381 сообщений
Ситуация.
С месяц, два назад сдох зад.лев.сп, остальные работали. Сегодня перестали работать все. Ранее(год назад) уже менял зад.правый. Тогда сразу заказал комплект на все двери.
Снял обшивку задней двери. поменял модуль, вроде работает. Собрал, не работает. скинул клему акума, работает. пару раз повключал зажигание, не работает. скинул клему работает.
Потом стал работать короткими подергиваниями. Закрыл открыл машину, опять ни один сп не работает. скинул клемму ожили 3 сп, кроме того, что менял. Плюнул, отключил фишку от модуля который менял.
Есть мысли что происходит?
Отправлено 05 June 2020 - 22:22
Попробуй опустить-поднять стёкла при закрытой двери, полуоткрытой, открытой. Возможно, провода в гофре двери поломались. Водительский работает стеклоподъёмник?
Отправлено 05 June 2020 - 22:41
pilot338
  • 381 сообщений
После последнего скидывания клеммы с акума, работал а задний нет.
Отправлено 05 June 2020 - 23:01
Надо проводку прозвонить от разъёма блока стеклоподъёмников до разъёма, который находится в левой передней стойке (есть там такой). Думаю, там и кроится причина. А может быть и нет...
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 05 June 2020 - 23:10
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Ситуация.
Причин всего или целых три. Неисправность проводки, неисправность водительского модуля и неисправность одного из дверных модулей, блокирующего работу остальных. Поиск кропотлив и не быстр. Нужны тестер, исправные модули, руки и голова.
Сообщение отредактировал andefim: 05 June 2020 - 23:11
Андрей
Отправлено 06 June 2020 - 05:14
pilot338 А можно фото модуля что стоял и что поставили? Здесь наверно до народа туго доходит что все модули разные и желательно ставить оригинальные, а то что продают не соответствует сторонам и ддверям. Или просто никто не удасуживается почитать тему.
Отправлено 06 June 2020 - 06:46
Мож кому будет интересно: номер 39 это водительская дверь, 40 - рядом пассажирская, 41 - за водителем и 42 - за пассадиром дверь. Эти цифры на модулях, включаем мозги.
pilot338, а если тебе пересадить орган с другой группой крови как твой организм будет работать и долго проживет?
Отправлено 06 June 2020 - 12:22
Короче подсунули такие, буду ставить там посмотрим, говорит не жаловались, как работать будут отпишу. Если что вернёмся к разговору. Да, объяснил так: "Мол отличаются они иероглифами, на фото подчёркнуты!" Прикрепленные изображения
Ну что результат не утешительный.  Кнопка с задней правой двери работает, и кратковременно и при нажатии, вообщем штатно, но вот с водительской двери "жизнедеятельности" не проявляет, воообще. Кнопка отключения окон отключает как положено. Вывод: не покупаем чёрте чё, покупать только соответствующий товар, где чётко прописывается RR, или те буквы которые требуются и желательно той фирмы изготовителя которой стояли. Ну а пока оставлю так, так как благо окна кнопкой отключаются с водительской двери. Обидно, но всё же пусть так чем "замурован". :kol_sad:
Отправлено 06 June 2020 - 12:47
a53ru, а так непробовал https://www.drive2.ru/l/10010267/?
