Сообщений в теме: 5647
Отправлено 21 April 2015 - 21:57
Хреновый совет- лечить следствие... может причину поискать?
Отправлено 22 April 2015 - 04:16
Подскажите пожалуйста, я пока ответ на свой вопрос в существующих темах не нашел.
Повесил КЗ на прикуриватель. В итоге сгорел предохранитель. Путем его замены прикуриватель заработал. Через день я обнаружил что не работает подогрев сидений и розетка...
Отключите прикуриватель и вставьте предохранитель, сгорит-ищите проблему дальше, не сгорит-ремонт или замена прикуривателя. Не редко они коротышом и являются.
Пы.Сы.Предохранитель лучше ставить меньше требуемого ампеража, дабы исключить последствия в виде горелых проводов.
Отправлено 22 April 2015 - 05:13
Вопрос спорный
- штатные преды горят очень редко, например, часто Карлсона заклинивает, а пред не горит.
- нештатные горят часто, тоже с дуру всунул в прикуриватель компрессор, потом 3 сгорели только на штатном прикуривании
- прикуриватель - только для прикуривания!!! Провода там совсеа мелкие и пред тоже.
- замыкание в самом прикуривателе, согласен, частое явление, типа, особенности конструкции, при включенном потребителе.
А вообще для 5-го салона сам бог велел самим поставить хоть 10 розеток со своим проводом 2.5 квадрата и своим предохранителем от АКБ.
Хочешь с постоянным напряжением
Хоочешь через реле от зажигания
Хочешь через реле, включающееся по напряжению ( например, с 13.6В)
Третий вариант самый простой и мне больше всего нравится.
Сообщение отредактировал Александр2120: 22 April 2015 - 05:18
  dron1301 10 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 08:31
dron1301
  • 10 сообщений
  • бензин.МКПП
Добрый день!подскажите может кто знает.на ховер н 3 с салоном первым не работает на малых оборотах печка(мотор) а на больших работает!!!
Отправлено 28 April 2015 - 08:41
Скорее всего умер резистор 1 скорости вентилятора. Почитай тут http://www.hover-club.ru/forum/topic2074s0.html?start=0 и тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=900751#900751
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 28 April 2015 - 08:47
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 09:06
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Что то я не понял. Какой резистор первой скорости в моторе отопителя? Там управление в печке по ШИМ и никаких мощных резисторов нет. Транзистор с обвязкой и всё.. Если работает винт только на больших и никак не реагирует на рукоятку. скорее всего транзистор пыхнул. Можно перепаять. Блочок с транзистором стоит где то в воздуховоде. На форуме это тёртая тема.
Сообщение отредактировал evgesha53: 28 April 2015 - 09:09
  demid773 128 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 09:13
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Уважаемые ховероводы. меня не устраивает чувствительность радиоприема на штатной магнитоле. подскажите, как увеличить чувствительность приема радиосигналов? раньше у меня был Ланцер9 и в нем стояла мага Сони и прием радио был очень хорошим, от города километров за 200 ловило, на ховере 5ом 60-70 км и все, сигнал пропадает... недавно менял салонный фильтр, откинул бардачек и за ним справа обнаружил провод, похожий на кабель, с разъемом. может кто знает, это и есть антенна для радио? если да, то можно в разъем прифигачить какой нибудь усилитель? если да, то какой? спасибо.
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
  2140 8586 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 09:16
  • 8586 сообщений
dron1301,
увы, это симптомы вышедшего из строя реостата...
Подробнее тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1035585#1035585
Отправлено 28 April 2015 - 09:25
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
dron1301,
Подробнее тут:
По уму ещё ШИМ управляющий с блока нужно смотреть. Но на 90% это транзистор.
Вместо 2313 лучше впаять породистый IRF.
Вроде IRFP054N является аналогом.
И дел там на час максимум. В НИссанах ИХ трейлах))) Часто перепаивал.
Отправлено 28 April 2015 - 10:23
demid773
Посмотри антенный кабель у усилителя, под обшивкой потолка багажника- может кабель выпал из усилителя.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 12:29
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ребяты привет! Помогите найти пост про замену стекла на ПТф Н3, нужен номер по каталогу донора!!! Была инфа, третий день ищу не могу найти! Когда не надо было, постоянно видел, теперь не найду.... Там с каких-то дешёвых птф снимали стекла.... Спасибо!
Алексей №799
Отправлено 28 April 2015 - 12:33
Это не то вчера переносили? Смотри в теме.
http://www.hover-club.ru/forum/topic22971.html
сообщение 98
Сообщение отредактировал VigWam: 28 April 2015 - 12:48
Отправлено 30 April 2015 - 12:21
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Граждане, поздравляю с наступающими праздниками!!!! У меня такой вопрос: Что это за провод, похожий на кабель?? Я его разьединил и у меня по прежнему работает радио, работает видеокамера... https://yadi.sk/i/4AocadKmgMDwp https://yadi.sk/i/Yo9VKixEgME5A https://yadi.sk/i/MjGrahjlgME7G
Сообщение отредактировал demid773: 30 April 2015 - 12:37
Отправлено 30 April 2015 - 12:29
Только я картинку не вижу или у всех так?
Not Found
The requested URL /4841525/2015-04-30-139.jpg was not found on this server.
Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at www.fayloobmennik.net Port 80
Что это за провод,
Сообщение отредактировал VigWam: 30 April 2015 - 12:29
Отправлено 30 April 2015 - 12:38
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Not Found
Я его в руке держу, ссылки вставил.... Еле еле...
  ConstZ 1756 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 12:53
  • 1756 сообщений
Очень похоже на коаксиальный фидер от антенны.
Отправлено 30 April 2015 - 20:23
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Я ещё раз пишу: этот кабель я разьединил и радио не поменялось, как было, так и принимал.. А так же видео с камеры: все показывало... Что за кабель?????
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 20:25
Dachnik
  • в ожидании
антенна ДжиПиСи, не?
Отправлено 30 April 2015 - 20:44
А оно тебе надо?,-Джи пи эс ника у тебя всё равно нет.
Отправлено 01 May 2015 - 05:49
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
У меня ну оочень плохо ловит радио, я вот подозревают что это радио кабель с антенны, но ни антенна ни усил не работают изначально, с салона, а радио принимает сама магнитола и поэтому хоть отсоединяй хоть нет, оно у меня на приём не влияет..... Вот я и хочу у Вас уточнить: действительно это кабель от антенны? Может кто нибудь, у кого все работает, за городом от соединит этот кабель и по слушает как радио работает? Парни, помогите пжалста...
Сообщение отредактировал demid773: 01 May 2015 - 05:51
