Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 29 October 2015 - 18:38
Или маховик бороздами пошел.........
ну это при замене сцепы должны были увидеть и сказать...
а если пофиг..что это за сервис..если промолчать.....
Печально....я б расстроился то же...(((
Отправлено 29 October 2015 - 18:40
Андрей , обычно он причина дергатни на 1-й . А сервис , да, должны были сказать .
Отправлено 29 October 2015 - 18:43
и диск кривой с неполным прилеганием...
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 19:11
vital-1
  • 1211 сообщений
Подходит время менять сцепление, подскажите, что заодно там заменить. Пробег 97ткм. В наличие имеется корзина, диск, и выжимной, что еще нужно приобрести.
Отправлено 31 October 2015 - 19:21
vital-1
если рублей 700 не жалко..
то на всякий случай подшипник пв в маховик и сальник колена....
вдруг пригодится....
Отправлено 31 October 2015 - 19:50
vital-1
  • 1211 сообщений
спасибо
  АНДРЕЙ56 59 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 08:41
АНДРЕЙ56
  • 59 сообщений
АНДРЕЙ56, пенять не на "кривые ручки", а на "кривой" диск сцепления.
Ездить с таким диском можно... гы, и ездить долго... чуть привыкнуть лишь нужно... и не зацикливаться... :AllSmail (31):
А кривизна визуально не определяется чёль? Как детали в работу отдавал, нареканий не было, да и не думаю, что если б ещё дефекты какие были мастерок не сказал бы. Как раз в это время можно, да и нужно было капризничать, ну там обменять или поменять, а так 11 рублей отдать и не получить удовлетворение... Давеча попробовал на оборотах 1000, на холодном моторе на зад поехать без нажатия газа - ровно, переключился на 1 - ровно. будем прывыкать. Оно истчо если бы один ездил, так это одно, а то мадам... А пядальку регульнуть - диагноз не сменится? (извиняюсь если сморозил, не до конца понимаю эту историю, на тазах - понятно, а тут...)
В России ж.па - не только часть тела, но и событие! А полная ж.па - целый комплекс мероприятий...Изображение
Отправлено 02 November 2015 - 09:52
и пыльник вилки сцепы заодно захвати не лишним может оакзаться
Отправлено 02 November 2015 - 09:53
Так, к слову. ИМХО, изначально кривизны нет, но стоит один раз хорошенько нагреть (пробуксовкой)... может и повести несимметрично ...
  docent46 522 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 12:53
docent46
  • 522 сообщений
то janik
Если еще не разобрался, то почитай здесь.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 15:25
  • 25142 сообщений
Читаю эту тему в свете скорой замены родного сцепления. Вроде, всё понятно, выбрал Exedy 2030. Смотрю в Экзисте - предлагается набор: диск MBD 013U, корзина MBC 526, выжимной BRG 709. Цена - 7900р. Выжимной из этого комплекта, как я понял, низкий, и лучше заказать NTN FCR55-17-9. А вот с корзиной не понял - чем отличается MBC 526 из комплекта, от MBC 515, которую, в основном, все ставят?
515-я получается дороже.
Если по отдельности набирать комплект (MBD 013U, MBC 515, NTN FCR55-17-9), то получается уже 10200р.
  janik 12 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 10:09
janik
  • 12 сообщений
  • Дизель МКПП
Машина едет потихоньку на первой и второй без газа.Сцепление ведет? Или это нормально для дизеля? Или готовится к замене?
Отправлено 03 November 2015 - 12:55
vital-1
  • 1211 сообщений
так она и должна ехать, или заглохнуть :padstalom_178: вот когда не поедет это точно замена.
что то с пыльником какой то гимор, не могу ни где заказать. (вазовский пока не рассматриваю)
Сообщение отредактировал vital-1: 03 November 2015 - 12:53
Отправлено 03 November 2015 - 13:51
почему?????
он прекрасно встает на место....
Отправлено 03 November 2015 - 20:02
vital-1
  • 1211 сообщений
почему?????
тут где то читал, что по кожуху встает хорошо, но по вилке надо хомутиком стягивать?? :kol_good: возможно от без исходности его и можно поставить. :padstalom_178:
Отправлено 05 November 2015 - 08:37
  • 25142 сообщений
Похоже, никто не знает...
Ладно, возьмём 526-ю.
  Den 064 37 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 13:45
Den 064
  • 37 сообщений
  • Люкс, Бензин 2.4, МКПП
Всем здравствуйте! Ситуация следующая: педаль сцепления после регулировки на первом ТО была всегда чуть выше педали тормоза, свободный ход присутствовал, схватывала - средина. После хорошей поездки по гамну, педаль стала ниже тормоза и схватывала в самом начале и свободный ход как будто пропал, передачи при этом переключались как и раньше. А сегодня ехал в пробке и попробовал педаль носком ноги вверх приподнять, она и вернулась на прежнее место, стала схватывать как и раньше. Подскажите что это такое могло случится? И на что обратить внимание? Спасибо :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 05 November 2015 - 18:22
Всем здравствуйте! Ситуация следующая: педаль сцепления после регулировки на первом ТО была всегда чуть выше педали тормоза, свободный ход присутствовал, схватывала - средина. После хорошей поездки по гамну, педаль стала ниже тормоза и схватывала...
Сменить ДОТ, прокачать контур...при возникновении повторных признаков готовиться к замене ГТЦ
Отправлено 05 November 2015 - 18:26
к замене ГТЦ
Надеюсь это просто описка?
Отправлено 05 November 2015 - 18:29
Гцс...- сам же понял.
