Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 23 September 2016 - 22:27
  • 6073 сообщений
Из разумных соображений,.... возможно и на бОльшей подключать можно, но подломить края шлицов есть возможность ( может быть )... я ж необразованный... все "от сохи"...  :kol_crazy:
Тезка, возможно я и не прав... пишу про себя, если есть возражения - напиши. Прочитаю с удовольствием...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 23 September 2016 - 22:26
Отправлено 23 September 2016 - 22:30
Из разумных соображений в раздатке стоит электросцепление на подключение переднего кардана и выравнивания угловых скоростей
Отправлено 23 September 2016 - 22:38
  • 6073 сообщений
Ну как бы я про переднюю полуось  думал.... и зубчатый фланец который вилкой шайтанки перемещается
Отправлено 24 September 2016 - 04:41
Всё правильно! Можно долго стоять и не подключится. Я уже давно знаю, что то, что написано в инструкции не всегда совпадает в действительности. Проверял и не раз - релюшка щёлкает, а зацепления нет, потом отключается -  и так неоднократно, а стОит немного двинуться и сразу включится.
Отправлено 24 September 2016 - 12:12
Вот поэтому и надо включать пп на скорости. А если пп при трогании с места не включается сразу, а включается если назад сдать чутка- надо масло в картере муфты переднего моста заменить. Я проходил это.
Так электромуфта в раздатке сначала подключает передний кардан плавно, а когда он "разгонится"  до скорости заднего подключает полуось. В повороте только не стоит включать ПП таким образом-поберечь шлицы. Я вот кнопку "по Вику" установил и зимой постоянно с замкнутой полуосью и по выбору подключённымотключённым ПП на любой скорости катаюсь.
  артем1983 8 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 20:42
артем1983
  • 8 сообщений
  • бензин,МКПП
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, куда копать? Описание проблемы: перестала включаться понижайка. Поменял датчик скорости. Эффекта ноль.через некоторое время на стоячей машине в положении 2Н произошел щелчок под бардачком и на понели загорелся индикатор 4WD. Повернул джойстик в положение 4Н, потом обратно в 2Н лампочка на паекли погасоа только минут через 10. Поддомкратил и покрутил левое колесо кардан не вращается. Проехав метров 500 на малом ходу подключилась ШМ и загорелась 4WDна понели. Заглушил-завел, индикатор погас, но ШМ не сработала. С чем может быть беда, с чего начать, перелистал весь форум. Зарание спасибо!
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 15:52
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
Вчера снял шайтан машинку, проверил её, все работает. Поставил на место, проверил приходит ли питание, питания нет ни в каком положении. Вопрос что делать??? Предохранитель в салоне целый. Кто то тут писал, что проверял ещё пред под капотом, но я так и не нашёл ни чего в птдкапотном блоке предохранителей, что бы отвечало за полный привод. За бардачком в блоке включения ПП слышны щелчки при переводе рычага в 4wd. Пару раз щелкнит и все. Подскажите куда копать.
Отправлено 09 October 2016 - 18:07
Michail Gorin
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]При заводке загорается 4WD, и идёт вибрация по кузову. В чём могут быть проблемы? Раньше такого не происходило. Машина Great Wall Hover H3[/font]
Сообщение отредактировал Michail Gorin: 09 October 2016 - 18:08
  R@PeR 20 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 17:22
R@PeR
  • 20 сообщений
Мужики, кто нибудь обьясните логику, я новичок, включаю полный привод, и при повороте руля на один оборот машина начинает тормозить, я так понимаю что надо что то поменять, может например масло, читал много, но не могу понять точно... плюс еще не очень понимаю почему так долго выключается полный привод, приходиться туда сюда тихонько перекатываться на ровной местности, кто нибудь может обьяснить с чем это связано? что нужно для надежной работы приводов?
Сообщение отредактировал R@PeR: 16 October 2016 - 17:26
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 17:30
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Читай
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830
Александр.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 17:50
  • 1755 сообщений
  при повороте руля на один оборот машина начинает тормозить, ... плюс еще не очень понимаю почему так долго выключается полный привод, приходиться туда сюда тихонько перекатываться на ровной местности, кто нибудь может обьяснить с чем это связано? что нужно для надежной работы приводов?
Начну с конца: 1) для надёжной работы полного привода, его следует включать при необходимости и всегда отключать на "не скользком" покрытии; 2) ПП отключается практически мгновенно, а то что вы видите на табло - сигнализатор подключения передней полуоси, соединительная муфта которой легче перемещается движении; 3) наша схема полного привода ("part time") подразумевает жёсткое соединение передней и задней оси, а из-за того, что в повороте колёса проходят разный путь возникает сильное сопротивление качению.
  Алес 64 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 20:07
Алес
  • 64 сообщений
  • Бензиновый коробка Мкпп салонH5
подскажите где в Ростове на Дону  хороший автосервис по ремонту ховер не работает полный привод
Отправлено 17 October 2016 - 20:35
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Подскажите пожалуйста, на какие контакты надо подать питание ( + и - ) от блока включения полного привода, что за бардачком, чтоб проверить целостность проводки. ШМ рабочая, за бардачком слышны щелчки, а ПП не включается. Может провод какой сгнил. Хочу проверить.
Сообщение отредактировал Aleksandr154: 17 October 2016 - 20:36
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 03:35
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Если перейти на первую страницу, и далее по ссылкам, то я тя уверяю можно найти не только эти два провода, но и много еще полезного по работе полного привода на H2.
gdegreat-wall.gif]
1850
  Алес 64 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 15:32
Алес
  • 64 сообщений
Хочу поменять масло в коробке и мостах сколько надо масло и какого подскажите
Отправлено 20 October 2016 - 15:59
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=875
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 20 October 2016 - 22:17
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Не смог найти причину своей поломки и поставил тумблер с изменением полярности. Подключил к ШМ на прямую ( почти ).  Все теперь включается и ни чего колхозить больше не буду. цена вопроса 100 рублей. Все работает. подключал по такому принципу  Теперь ШМ подключаю кнопкой, а ПП рычагом... Всем удачи...
Сообщение отредактировал Aleksandr154: 20 October 2016 - 22:20
  Алес 64 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 11:46
Алес
  • 64 сообщений
Всем привет! подскажите хочу поставить хабы вопрос после установки хабов обязательно вилку заглушку ставить надо ? ато мне в магазине сказали что после установки хабов надо родную вилку заменить на заглушку
Отправлено 28 October 2016 - 11:57
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Да лучше поставить вилку заглушку.  Смысла в ШМ уже практически не будет, она исполняет роль штатного хаба, при разъединении полуосей. Ну а вообще это дело каждого. Появятся свободные финансы, обязательно поставлю хабы и заглушку в место ШМ.
Сообщение отредактировал Aleksandr154: 28 October 2016 - 11:58
  Алес 64 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 12:00
Алес
  • 64 сообщений
Спасибо!
