Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 11:40
СВДшник1
  • 716 сообщений
Ужк позвонил'это и есть мтв сервис,у них нету самой регулировочной гайки.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 13 March 2014 - 11:43
Я наверное сделаю с трубкой, проще и надежнее. Надо только диаметр тяги. Штангеля нет.
Отправлено 13 March 2014 - 11:49
СВДшник1
  • 716 сообщений
Так то да,но вот как узнать стоит ли мост ровно?
Федор Гринченко.
Отправлено 13 March 2014 - 11:51
Машину поставь без тяги на ровную площадку и замерь от рамы по колесам, тягу так и примерять, подлезть можно.
Просадка пружин в дальнейшем?
У меня KILEN х.з. но производитель говорит, что именно эти не просаживаются.
Отправлено 13 March 2014 - 14:06
други подскажите от патриота подходят пружины ? может кто ставил ? вот фото вроде одинаковые а там хзindex.jpg
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 14:34
Alexej050
  • 1222 сообщений
А потом вдруг захочешь другие" пружины))) Так и будешь их клепать!? Я по трубе не заморачивался, "взял" на работе на ф32, стенка 3,5мм, токарь сделал узел регулировки)
Если память не подводит, то по "центрам" у нас панара равна 900мм.
Отправлено 13 March 2014 - 14:59
Где бы еще токаря взять? А так конечно хорошо.
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 15:05
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
Давайте размеры а лучше чертеж.
ЗЫ. Скоро придет регулируемая тяга с китая, думаю после установки с Димой обмазгуем ну мож и попробуем сделать из родной!
Ага а патриотовцы их меняют на мерседесовские ;0
Отправлено 13 March 2014 - 15:07
А че там делать. Нужно просто узел сделать. Только чтоб одевался плотно на трубу тяги. А обварить можно в любом нормальном сервисе при установке.
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 16:04
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Делать им не фиг вот и меняют. Чем родные их не устраивают?Они вроде вечные.Только вес Патра почти на тонну больше.На нашем они вообще прогибаться будут?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 16:23
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ну-ну,особенно от ЛегендВагена.
Отправлено 13 March 2014 - 16:48
задан был вопрос про ховер и пружины от патриота? при чём мерседесовские зачем путать людей ? я ищу тех кто ставил или кто знает подводные камни этих пружин ! так как там пруток толще и витков больше как они себя ведут на ховере вот в чём вопрос? и какой ам луче ставить с этими пружинами или оставить родные ? и стоимость этих пружин 728,00 бюджетно !
Отправлено 13 March 2014 - 16:55
А что лучше Уазовских нет,к чему такой патриотизм?
Отправлено 13 March 2014 - 17:03
большой лифт не нужен ! что бы минимум переделок было! где то видел но не могу найти что эти пружины корму подымают на 3см ! и упругость у них наверно луче чем у штатных так как катаюсь то пустой то полный через день штатные сильно уж проседают ! вот и спросил может кто ставил что бы поделились своими мыслями стоит или нет их ставить ! ну и цена 728,00
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 18:34
vital-1
  • 1211 сообщений
Я себе делал из родной тяги, узел регулировки делали как у Alexei050 сообщение 2906
Отправлено 13 March 2014 - 18:54
Вот и я говорю нужен только узел. Смысл переплачивать за готовую тягу и свою выкидывать. Написал Omigo, может сделает.
Отправлено 13 March 2014 - 18:58
Дим,можно сделать такой узел из рулевой тяги Газели,нужен только узел регулировки,вырезаешь и ввариваешь в трубу
Отправлено 13 March 2014 - 18:59
ставь пружины и амортизаторы от дизеля
Отправлено 13 March 2014 - 19:15
Кстати вариант. Спасибо, главное чтоб внутрь трубы вошел и сталь там не сыромятина.
Отправлено 13 March 2014 - 19:17
Ну с этом проблем нет,наждак рулит
