Сообщений в теме: 3012
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 12:36
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
илмартогда сколько мощность генератора у тебя ответь плиз? И чем этот аккум может навредить твоей машине или генератору? Жду вразумительного ответа. И это был пример, можно 65 на 650 или 50 на 500.
Аккум машине не навредит, но если мощность генератора не позволяет полностью зарядить аккумулятор, то он сдохнет за 1-2 года.
Сергей
Отправлено 20 December 2020 - 13:02
  • 6073 сообщений
Не совсем так, очень много зависит от пробега за день...
Отправлено 20 December 2020 - 13:06
Но выбирать по весу это ох.... первая и необходимая позиция !!!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 20 December 2020 - 13:07
Отправлено 20 December 2020 - 13:10
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Не ну конечно можно тысячи по 3 проезжать, чтобы полностью заряжался, но проблема в том, что в городе машины в основном используются на коротких расстояниях. Поэтому смотреть на соотношение мощность генератора- емкость аккумулятора все таки обязательно. Иначе затраты на замену аккумуляторов каждые 2 года будут гораздо больше.
Сергей
Отправлено 20 December 2020 - 13:26
Я бы только уточнил... за поездку.
Гы, улыбнуло... Допускаю, что разряженный в "ноль" кратковременно потребует ампер 40 с генератора для зарядки... + ещё ампер 20-30 высосут из него работающие потребители... Итого, сумме 60-70А... С учетом, что генератор на зажигалке 90А... то этот твой вывод не катит... :smoke:
Гы, так, для справки, согласно кЕтайского мануала, на бензиновом Ховере... затаите дыхание... 450А Гы, ну, а это... к "доктору" (без комментариев) :shok:
аккумулятор надо выбирать исходя из трёх позиций, где первая это ВЕС она же самая важная, вторая это ДАТА и третья это не АКОМ
Отправлено 20 December 2020 - 13:52
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
3 640 сообщений Регистрация: 20.12.13 Город: СПб Авто:Hover H2 бензин Кряк ( Александр ) сказал(а) много зависит от пробега за день Я бы только уточнил... за поездку. Kusik сказал(а) если мощность генератора не позволяет полностью зарядить аккумулятор, то он сдохнет Гы, улыбнуло... Допускаю, что разряженный в "ноль" кратковременно потребует ампер 40 с генератора для зарядки... + ещё ампер 20-30 высосут из него работающие потребители... Итого, сумме 60-70А... С учетом, что генератор на зажигалке 90А... то этот твой вывод не катит...
С первым соглашусь, на второе отвечу, здесь нет никакого противоречия, Теперь просто к этому генератору пристегни 120 ампер часов. Разговор то шел о том, что емкость должна соответствовать мощности генератора. И 120 ампер генератор уже не сможет отдать.
kak-vybrat-akkumuljator-po-generatoru-4.png Для особо умных.
Сообщение отредактировал Kusik: 20 December 2020 - 13:59
Сергей
Отправлено 20 December 2020 - 13:59
Я согласен с тезисом о первостепенном значении веса в выборе акб . Мотивация очень проста-чем больше свинца в батарейке, тем реальнее заявленная производителем емкость.  Так же немаловажен фактор даты производства- никто не даст руку на отсечение что с завода до продажи акб периодически подзаряжали хотя бы. А это, как известно, влияет на последующую его верную службу. По поводу пускового тока (тока холодной прокрутки) я бы не переживал сильно- стартёр не возьмёт больше чем может (ибо нельзя "впихнуть невпихуемое"). А вот такой параметр акб , как резервная ёмкость (сколько на "батарейке" можно проехать при отказе генератора) больше значим как я считаю. Он, кстати, косвенно привязан к емкости и пусковому току.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 14:09
  • 25140 сообщений
аккумулятор надо выбирать исходя из трёх позиций, где первая это ВЕС она же самая важная, вторая это ДАТА и третья это не АКОМ.
У меня вот такой: IMG_20201220_133832.jpg С массой и датой (09.20) всё нормально, а вот с названием не повезло...?
Отправлено 20 December 2020 - 14:13
Вау! Гы, это что-то новенькое? Может прояснишь... как соотносится ЕМКОСТЬ аккумулятора и МОЩНОСТЬ генератора?!! Пипец, и как же раньше на грузовиках заряжалась батарейка емкостью 120а/ч генератором мощьностью 45А? :shok: Гы, и сколько же интересного-то тут можно узнать! :padstalom_178:
Отправлено 20 December 2020 - 14:30
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Блин да ставь хоть 200 ампер себе, другим мозги не выноси, я таблицу выложил для нормальных людей.
Сергей
Ну вот очередной повод народу по......судачить.
А не пофигу вам всем по каким критериям и что чел купит.
Не всегда же прислушиваться к чужим советам и смотреть в рот,. Мож пора свое мнение иметь?
Илмар Имея генератор106А на машине выбор аккумов  не ограничен, даже 100 , ты сказал заметь, если делать нечего можешь впихнуть.
Отправлено 20 December 2020 - 14:40
Гы, таблица, да, "шикардос"... для лиц закончивших школу по ЕГЭ самое ТО! :kol_crazy:
  илмар 279 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 14:41
илмар
  • 279 сообщений
Лень конечно, но лично для тебя поясню при чём тут ВЕС, а при том что аккум состоит из положительных и отрицательных пластин они же в свою очередь состоят из свинца (полезная масса) так вот тут как раз чем их больше тем лучше это школьная физика, сможешь доказать обратное будет очень интересно
Илмар Изображение
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 14:44
Бурчёнок
  • 358 сообщений
У меня вот такой:
а уменя варта 100 ампер 5 лет уже
pogranec
  илмар 279 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 14:51
илмар
  • 279 сообщений
Ну вот очередной повод народу по......судачить. А не пофигу вам всем по каким критериям и что чел купит. Не всегда же прислушиваться к чужим советам и смотреть в рот,. Мож пора свое мнение иметь? Илмар Имея генератор106А на машине выбор аккумов не ограничен, даже 100 , ты сказал заметь, если делать нечего можешь впихнуть.
Бля мне чё под каждым коментом делать пометку што мол этот комент с сарказмом а этот прям умный. Ты не плуг в конце концов чтоб я опускался до таких объяснений Я ответил человеку и это моё субъективное мнение, если помогло буду рад если он решит што ему нужен аккум с пусковым в 1000а и такойже ёмкостью против не буду
Илмар Изображение
  asis 1894 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 16:59
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Большая часть аккумуляторов марки Аком идут с завода толком незаряженные. Заводские оптимизаторы целиком возлагают эту миссию на плечи продавцов. А те в традициях русского футбола переносят эту обязанность на покупателей. Человек покупает аккумулятор слегка взбодренный высоким током перед продажей и ставит на авто. А дальше начинаются проблемы, потому что заводские Акомы требуют повышенного напряжения при заряде в 16 В. Которым негде взяться на исправном автомобиле, а потому аккумулятору с периодичностью раз в квартал требуется подзарядка. Никому не доверяющим советую ознакомиться с заводскими рекомендациями по эксплуатации на аккумуляторы марки Аком и каналом на Ютубе человека под ником Виктор Аккумуляторщик. Вот такие дела однако.
Отправлено 20 December 2020 - 17:11
  • 25140 сообщений
А они что, чисто кальциевые идут? На моём, например, нет значка Са-Са.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 17:36
илмар
  • 279 сообщений
Ну вот есть же адекватные люди
Сообщение отредактировал илмар: 20 December 2020 - 17:40
Илмар Изображение
Отправлено 20 December 2020 - 17:50
илмар, да что ты уперся на Аком что других производителей нет? Тем более сам писал
Тогда где проблема?
  илмар 279 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 17:55
илмар
  • 279 сообщений
илмар, да что ты уперся на Аком что других производителей нет? Тем более сам писал Тогда где проблема?
Ни где а в ком, в тебе и в ГЫЫЫЫ..... Нормальные поймут
Илмар Изображение
