Специализированный сервис Red Hot Service
Сообщений в теме: 3712
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 17:25
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
А что у него там должно стоять? Рессоры без амов не стоят, так же как и пружины.
Видимо я что-то ступил.
Отправлено 24 January 2019 - 22:12
3. Саша, прочипуем Креветку, летом по трассе в горку с кондеем (((( что не хватает ей немного ))))
Привет Макс, конечно все сделаем, только за ранее предупреди о приезде.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 22:16
ДАВ
  • 1745 сообщений
А двухлитровую Крету без разбора блока так и не победили?,или и с разбором не практикуете?.Я уж не говорю о полноценном редакторе на неё
Сообщение отредактировал ДАВ: 24 January 2019 - 22:17
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
Отправлено 24 January 2019 - 22:21
2-х литровая пока без разбора не делается.
Практикуем. Если что: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097&p=1208109, http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097&p=1197619
Правильно делаешь! Иногда лучше ничего не говорить!
Сообщение отредактировал Мегавольт: 14 February 2019 - 01:18
  xorek 19 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 23:28
xorek
  • 19 сообщений
Доброго времени суток. Не было времени добраться до форума. И так произошла у меня беда с задним мостом, ну как беда- дыра, и по подвеске машинка тоже устала, и соответсвенно ТО. Машина приехала в сервис на галстуке. Илья сразу предложил поменять задний мост на бу, я как бы сразу и согласился, указал все проблемы с машиной, все стуки, скрипы. И уехал. И через день раздался звонок из RHS, я данного звонка не ожидал, т.к. сроки были около недели с учёт найти бу мост, перетряхнуть всю машину. Однако меня ждала приятная новость- сообщили, приезжайте, машина готова! Я очень был доволен сроком, а особенно ценником за проделанную работу! Коллектив RHS знаю давно, от слова очень, с тех времён когда Илья и Мегавольт работали в другом сервисе(забыл название, но и не важно), там я и начал обслуживание своей машины. Выражаю огромнуб благодарность Илье, Мегавольту и Роме который так быстро и качественно все отремонтировал и всему коллективу RHS! Удачи вам и процветания!
Отправлено 25 January 2019 - 21:18
Божий Воин, xorek,  спасибо за отзыв.
Отправлено 26 January 2019 - 10:32
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Да, конечно. Саша, у меня без разбора блока ?
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 26 January 2019 - 15:05
ДАВ
  • 1745 сообщений
MaxxKiller,Конечно без
Отправлено 28 January 2019 - 17:34
Макс, конечно без разбора. Но если есть другое желание, то сделаю как захочешь.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 28 January 2019 - 17:37
ДАВ
  • 1745 сообщений
Мегавольт,А что за блок ЭБУ такой у Креты  2.0 ?,никак полноценный редактор никто не сделает ,производитель хорошую свинью подложил?,с 1.6 то вообще проблем нет..
Отправлено 28 January 2019 - 17:41
SIM2K-251
Полноценный редактор ПО существует много лет, причем не один под это ПО.
Прежде чем о чем-то написать, надо об этом иметь хоть немного понимания!
С 2.0 тоже проблем нет.  Так же делается, только блок надо разобрать. Сейчас примерно на 70% автомобилей чтение и запись делается с разбором блока.
Кроме того, внутрисхемное программирование блока всегда считается самым безопасным способом программирования.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 14 February 2019 - 01:30
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 28 January 2019 - 17:43
ДАВ
  • 1745 сообщений
SIM2K-251
Кошмар для прошивальщика ?  :smile171:
Отправлено 28 January 2019 - 17:44
Никакого кошмара, сейчас очень много блоков, которые делаются со вскрытием, и это нормально. Просто все привыкли делать через ОБД.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 28 January 2019 - 17:51
ДАВ
  • 1745 сообщений
Так через ОБД это и школьник сможет наверное,а вот со вскрытием- определённый геморрой.Да и мало кто согласится на это действие,в принципе там и менять заводскую прошивку ни к чему,устраивает на все 100%
Сообщение отредактировал ДАВ: 28 January 2019 - 17:52
Отправлено 28 January 2019 - 19:50
Всем привет. В субботу ко мне притащили на эвакуаторе Лифан Х60.
История возникновения проблемы со слов клиента:
Вначале машина глохла, но после перезапуска заводилась и ездила. Затем это начало прогрессировать и потом машина перестала заводится. Клиент с этой проблемой не один раз обращался к официальному дилеру, но дилер так проблему и не увидел. В результате неисправную машину притащили к дилеру. Дилер несколько дней пытался починить машину, но безрезультатно. Тогда клиент решил забрать машину и перевезти ее в наш автосервис. Когда клиент приехал забирать машину, дилер к этому времени поменял свечи и уже частично вскрыл ЭБУ.
Первым делом я подключил ЭБУ на столе для диагностики, блок не выходил на связь, и, судя по току 1,5А в нем было КЗ. Зная проблемы этого ЭБУ, неисправность нашлась быстро. Сгорел драйвер управления дроссельной заслонкой. После его замены, блок вышел на связь. На Лифан Х60 такая неисправность проявляется после того, когда устанавливают свечи с нулевым сопротивлением. В общем проблема не новая и известная.
После ремонта ЭБУ выкрутил свечи для проверки сопротивления, и точно, сопротивление свечей было нулевыми. После замены свечей, подцепил сканер, для проверки параметров,  при этом выяснилось, что не исправен МАР.
Подведя итог, выяснилось, что проблема у клиента началась из-за неисправности МАР. Многократные поездки к дилеру результаты не принесли. При последнем посещении дилера, ему установили свечи с нулевым сопротивлением, а с такими свечами блок работает примерно от 30 секунд до 30 минут, как повезет. В результате, вместо того, чтобы поменять МАР, дилеры спалили ЭБУ.
Результат:
Ремонт ЭБУ, замена свечей, замена МАР и машина работает как часы.  По желанию клиента был сделан чип-тюнинг.
Что хочется сказать, пока есть такие дилеры, мы без работы не останемся.
  dakia2 46 сообщений
Отправлено 29 January 2019 - 08:54
dakia2
  • 46 сообщений
  • 2 л бензин мкпп чип бодик
Илюха привет, есть на субботу на утро время Подходит то. Ховер ш3 11 года 5 салон пробег почти 150.
Клубный номер 2141
8-963-768-75-99 Андрей
Frol57697@gmail.com
Отправлено 29 January 2019 - 09:45
Доброе утро! Илья сегодня выходной. Позвоните мне после 12-00, я Вас запишу на субботу.
  Колесо-кованное 40 сообщений
Отправлено 29 January 2019 - 17:23
Колесо-кованное
  • 40 сообщений
  • БЕНЗИН- МКПП, чиповка от МЕГАВОЛЬТА
hapil, написал вам в личку по поводу работ, жду ответа от вас!
Сообщение отредактировал Колесо-кованное: 29 January 2019 - 17:25
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.
Отправлено 29 January 2019 - 17:44
Колесо-кованное, сегодня у Ильи выходной, завтра я обязательно ему напомню.
Отправлено 29 January 2019 - 19:05
Колесо-кованное
  • 40 сообщений
Хорошо, спасибо.
