Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Klisa 171 сообщений
Отправлено 02 November 2018 - 13:11
Klisa
  • 171 сообщений
  • Derways Hower H3
В личку напишите, дам ссылку где помогут в Вашей беде. http://shop.k-dr76.r...-komplekt-2-st/ номер PW012739 производитель Winbo. Крепление к рейлингу - стальной зажим из стали 2,0-2,5 мм. Сверху пластиковые обтекатели. Дуги изготовлены из алюминиевого профиля, поверху паз скрытый под резиновым уплотнителем под стандартное т-образное крепление типа Монблан. Есть еще поперечины FICO, серия PRO. Они тоже подходят. Но там чистый пластик в креплениях, правда довольно качественный.
Спасибо!
Клубный номер 2860
  IGOR2014 158 сообщений
Отправлено 02 November 2018 - 19:39
IGOR2014
  • 158 сообщений
  • Патриот на автомате
Ребят, ткните плиз в пару ссылочек какие подходят на наши рейлинги дуги багажника. Хочу купить бокс, но что то не пойму никак какое крепление надо. До этого машина была интегрированными. Боюсь взять не то. Либо номера их.
https://triabc.ru/catalog/7137/?mark=great-wall я тут покупал
2808-ой
  Klisa 171 сообщений
Отправлено 02 November 2018 - 20:04
Klisa
  • 171 сообщений
  • Derways Hower H3
спасибо, пошла смотреть. Я пока только решетку поставила) и резинку на бампер. Вот потихоньку примудрствую.
Клубный номер 2860
  Vlad1ua 60 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 21:05
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
Всем добрый. С первыми похолоданиями появился странный гул при повороте руля на право.(ровно и налево- гула нет) Проявляется на маленькой скорости и при небольших движениях рулем.стоит немного разогнаться и гул пропадает. Что может быть? Ступечные вроде не гудят.Все жидкости заменены. Чуть не забыл. Сегодня как на зло услышал в салоне как работают шестерни в коробке (как определил?) Подвигал рычаг во время движения и звук то пропадает то усиливается. Вопрос: что с этим делать и насколько может быть серьезно.Заранее всем спасибо. Ребят а здесь есть кто нибудь из Воронежа?
  asis 1895 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 23:51
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Колесо об локер правой передней арки задевает. Пластик из которого локеры сделаны откровенно дрянной и зимой его выгибает. Посмотрите локеры спереди на предмет контакта с колесами. И какая жижа конкретно в КПП залита? У этой 6-ступ. КПП есть свои особенности.
Отправлено 12 November 2018 - 00:51
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
Масло в мостах и коробке zic 75w90, в двс idemitsu 5w30, в раздатке mobil ATF320. Локеры не задевает, да звук этот только когда холодная.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 10:17
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Масло в КПП класса GL4? Масла фирмы Zic заливать в трансмиссию не лучшее решение.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 10:28
DIMA66
  • 731 сообщений
Соклубники! подскажите зазор на иридиевых свечах торк, какой должен быть? 0.8 ? Извините искать с телефона не получается а надо срочно в дали от дома.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 15:03
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Искровой зазор 0,8 мм. Информация отсюда http://torchgroup.ru/products/iridium-u/k7riu-70250/. Можно больше на Али Экспресс наши свечки не покупать. Китайцы сами к нам пришли. По коду с родного сайта заказывем в avtodoc, emex, exist.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 18:43
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
asis, странно, почему на оф. сайте нет наших свечей K7RTAI? Сняли с производства?
  SerGri 116 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 12 November 2018 - 20:03
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
K7RTI на наш двигатель подходят?
  Ром 83 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 20:11
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Товарищи соклубники что там с набором для замены ГРМ и сопутствующих ? Решилось что нибудь? Поделитесь ссылкой.Так не хочется по отдельности всё закупать , а замена всё ближе....
:kol_clapping: ТУТОЧКИ Я :kol_clapping:
Отправлено 12 November 2018 - 20:57
IGOR2014
  • 158 сообщений
лови,может пригодится https://gw-store.ru/katalog/
2808-ой
Отправлено 12 November 2018 - 22:47
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
Мужики простите может зря паникую. Но на прошлых авто такого не было. Сегодня после работы собрался было домой, включил машину погреть и чувствую педаль сцепления как тугая резина. Ну, думаю домой 15км, успеет прогреться. Но нет. Да работу шестерней в коробке слышу теперь на каждой передаче отчётливо, машина разгонялась туго. Вроде и не зима. Может не у меня одного такое. Что скажете и подскажите.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 07:11
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Не переживай, у меня вообще при минусах туго включается, первые 2. 3 км еду не спеша. (в коробке минералка -лик. мол,) слышно немножко когда завёлся кпп. Около минуты. И это всё с нова. Пробывал я синтетику зик лить. Вот где я испугался, коробас так загремел, как ведро с гайками. На счёт педали сцепления, поменяй тормозуху на импортную, и будет тебе счастье. ( многим помогло) Машина туго разгоняется, :tongue2:зима не зима, а мосла густеют, нужен прогрев всех агрегатов.
Отправлено 13 November 2018 - 10:34
DIMA66
  • 731 сообщений
таких проблем не наблюдал даже в наши морозы, тормазуха ROSDOT dot4(class6) Тосол-Синтез масло КПП Лукоил ТМ-4(полусинка) GL-4 75W-90 а вот на хороших синтетиках именно наша коробка плохо включала передачи и подвывала только GL-4 никаких GL-4/5 Ну и не забываем его вовремя менять
Отправлено 13 November 2018 - 12:24
DIMA66
  • 731 сообщений
IMG_20181022_115653.jpg Я правильно понял, что это быстросъём на шланге тосола от термостата?
Отправлено 13 November 2018 - 13:41
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Sergunka 1969, масло надо заливать не жалеть и все включаться будет. Мороз ударил и проблемы полезли.
Вам поговорить не о чем ? Это вы мне, автослесарю 5го разряда будите обьяснять что и как делать ?  ХА !!!   вы наверное веткой ошиблись .
Да Дим . И в низу у радиатора такой-же .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 13 November 2018 - 13:42
Отправлено 13 November 2018 - 14:30
Ребята, давайте жить дружно! :kol_friends:
  asis 1895 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 17:53
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
75w80 GL4 надо лить, бесшумное и четкое переключение передач гарантировано. Можно синтетику или полусинтетику. Шестиступка у нас есть китайская копия аналогичной коробки Пежо-Ситроен и потому масла надо лить аналогичные. По комплекту ГРМ, можно заказать здесь: https://chinaspare.r...r-h3-new-turbo/, это тоже самое что и предлагается на Тао Бао, только подороже. Ролики оригинальные, по поводу основного ремня ГРМ, есть вопросы.  У Ромы https://gw-store.ru/katalog/
ролики оригинальные для внешних рынков от INA, а не Litens как для внутреннего рынка Китая и то что ставилось на наши машины произведенные в 2014 году.
