Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 06 June 2020 - 13:03
Игорь, тут о другом, он не работает с водительской двери, а с места работает как подобает
Отправлено 06 June 2020 - 13:50
Ну ты попробуй и клему с акума на 15 и более скинь.
Отправлено 06 June 2020 - 14:04
Клемму скидывал, не помогла. а то что по советовал попробую, отпишу.
Отправлено 07 June 2020 - 11:38
a53ru, а так непробовал https://www.drive2.ru/l/10010267/?
Игорь данный совет рабочий, со своей двери всё работать стало штатно, лёгкое касание верх-низ, долгое докуда те надо. Но с водительского не фурычит полностью. Так что покупаем то что стояло и желательно тово же изготовителя. Остальное лукавство.  :smoke:
Отправлено 07 June 2020 - 12:31
a53ru, может у тебя управляющий провод обломан в двери, вот и не работает с водительской, а?
Отправлено 07 June 2020 - 13:07
о как и как его проверить?
Где фишка и на какой провод контрольку повесить?
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 07 June 2020 - 15:19
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Подергай все кнопки на водительской двери может  и откликнется, и вроде фото не было снятого модуля. А вообще то там сигнал импульсный идет.
Если на какую кнопку откликнется, то проводка исправна.
Сообщение отредактировал andefim: 07 June 2020 - 15:21
Андрей
Отправлено 07 June 2020 - 18:01
Вот, достал, смотрим! Обращаем внимание шумливых на буквы! Явных повреждений нет! Может время пришло, кондеи высохли. Прикрепленные изображения
Пост № 2885.
Отправлено 07 June 2020 - 19:04
andefim
  • 1970 сообщений
Пост № 2885.
Сорри. Осталось понять от чего модуль, по буквам не понять, кроме 42, Подергать все кнопки на вод. двери, может пару окон откликнуться.
Андрей
Отправлено 07 June 2020 - 20:09
Нужно прозвонить проводку от разъёма в двери до разъёма в средней правой стойке. Бывает, что провода ломаются со временем в гофре, где проходит проводка в дверь.
Если обломан упарвляющий провод в задней правой двери, то можно обдёргаться, толку не будет...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 June 2020 - 20:08
Отправлено 07 June 2020 - 20:17
andefim
  • 1970 сообщений
Владимир Козлов,
По моему проще нажать 4 кнопки, чем все разбирать и прозванивать. Ну это мое личное мнение, никому ничего не навязываю. Предпочитаю сначала работать головой, а затем руками. Старый стал и ленивый. :)
Сообщение отредактировал andefim: 07 June 2020 - 20:17
Андрей
Отправлено 07 June 2020 - 20:21
Владимир Козлов,
Да не вопрос, дёргай. Только если, как я писал выше, проблема в управляющем проводе задней правой двери, то хоть обдёргайся, сигнал до стеклоподёмника не дойдёт.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 June 2020 - 21:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Лень - психосоматический признак исправности, выработанного за время эволюции, механизма распознавания бессмысленности выполняемой задачи... :smile171:
Виктор
Отправлено 07 June 2020 - 21:51
andefim
  • 1970 сообщений
35 лет в радиотехнике сказываются. Кружки и детекторные приемники в расчет не беру. И образование в совке получил профильное.
Сообщение отредактировал andefim: 07 June 2020 - 21:57
Андрей
Отправлено 07 June 2020 - 22:12
  • 6073 сообщений
Электроника - наука о контактах!
Отправлено 07 June 2020 - 22:30
andefim
  • 1970 сообщений
Не спорю. Если не горит лампочка, то не обязательно вскрывать проводку, для начала можно попробовать нажать выключатель. При отрицательном результате проверить наличие электричества, затем исправность лампочки и только потом вскрывать проводку. От простого к сложному иногда помогает сэкономить время. По хорошему у меня есть приборы, которые протыкают кабель и можно прозвонить, есть генератор, который показывает гнилые провода в изоляции и пару комплектов исправных модулей. До сих пор правда не удалось найти оригинальные модули, которые могли бы закрываться с брелка.
Сообщение отредактировал andefim: 07 June 2020 - 22:36
Андрей
Отправлено 07 June 2020 - 22:39
Понеслось, лучше скажите где чётко стоит колодка от двери.
Отправлено 07 June 2020 - 22:54
andefim
  • 1970 сообщений
Я не знаю, я туда не лазил. На форуме были фотки. Просто заменил модуль пару лет назад. Пока работает.
Сообщение отредактировал andefim: 07 June 2020 - 22:55
Андрей
Отправлено 07 June 2020 - 22:58
Выше на этой странице писал-в средней стойке.
Отправлено 08 June 2020 - 08:26
Вова, опять надо дверь разбирать, так мало что пассажирскую так ещё и водительскую, мрак, да ещё и стойку. и потом искать там 6 проводов который тот который нужен и не ведомо. Думаю загвоздка в модуле. Ну это так для утешения себя. :kol_sad:
