Сообщений в теме: 5647
Отправлено 01 May 2015 - 05:55
Когда н5 появился с антеной на заднем стекле, вроде, все писали, что антена нихрена не работает.
Отправлено 01 May 2015 - 06:36
Я ещё раз пишу: этот кабель я разьединил и радио не поменялось, как было, так и принимал.. А так же видео с камеры: все показывало... Что за кабель?????
Разьединял за городом или в зоне уверенного приема? Да, это антенна. Проверь разъем усилителя, у заднего плафона освещения под обшивкой. Ещё клубни меняли усилитель или ставили от Н3... В теме Звук, видео, БК порой или через расширенный поиск задней "антенна Н5" - найдешь решение. Я со смартфона сейчас, ссылками не помогу-нет времени...
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 07:29
Костя Я
  • 1160 сообщений
парни, капает крантик радиатора, по литру в неделю доливаю(, как с этим бороться? кроме замены радиатора, разумеется.
Отправлено 01 May 2015 - 07:40
Костя Я
как и в сантехнике....нить тебе поможет..тангит унилок...
http://vodolei31.ru/image/cache/data/tangit-800x800-900x900.jpg
Сообщение отредактировал М.А.А.: 01 May 2015 - 07:40
Отправлено 01 May 2015 - 09:45
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
а резинка там есть или потерял - подтянуть не судьба
Отправлено 01 May 2015 - 13:10
Костя Я
  • 1160 сообщений
юмор в другом разделе
Отправлено 01 May 2015 - 13:30
все верно, какой юмор
выкручиваешь полностью пробку, затыкаешь вместо нее что-то подходящее, чтобы 5л не сливать
и осматриваешь пробку, если уплотнительная резинка пропала, вместо нее наматываешь эту нить
Отправлено 01 May 2015 - 16:18
Костя Я
  • 1160 сообщений
ну вот, спасибо, теперь знаю, что там должна быть резинка,а то предполагал, что там конусный клапан.
  DNM 7 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 21:39
DNM
  • 7 сообщений
  • Двигатель 2.4 (136 л.с.) бензин
Доброй ночи. Вчера приехал в г.Оренбург. Сам не местный, машина по трассе начала подергиваться, только при разгоне. Сегодня в темноте посмотрев на катушку зажигания, обнаружил что катушка немного светится, хотел заменить, но в магазинах в наличии толком негде нету, звонил в автосалон 2000 и звонил в Китай магазин тоже нет в наличии. что делать не знаю :kol_crazy:
Отправлено 01 May 2015 - 21:53
что делать не знаю
Цитата:
Катушка зажигания
каталожный номер 0 221 503 001 на Газель 406 двигатель
или
Лучше поставить катушку от ВАЗ-2110, под контроллер БОШ-7.9.7 (с переделкой фишки), она дешевле, надежней и купить ее можно практически в любых автозапчастях.
  DNM 7 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 22:30
DNM
  • 7 сообщений
большое спасибо вам :kol_crazy:
Отправлено 02 May 2015 - 03:53
Не забудь только за одно поменять вв провода и свечи, т.к, катушка, как правило, выходит из строя последней, после них.
Вв провода можно поставить от той же Газели, сделав их покороче и поменяв свечные наконечники от штатных проводов.
  demid773 128 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 08:25
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Разьединял за городом или в зоне уверенного приема? Да, это антенна. Проверь разъем усилителя, у заднего плафона освещения под обшивкой. Ещё клубни меняли усилитель или ставили от Н3... В теме Звук, видео, БК порой или через расширенный поиск задне...
Здравствуй Владимир, спасибо за разъяснение и направление для работ, на днях разберу и посмотрю че там откручено или недокручено, потом отпишусь...
Ведь машину с салона брал, новая типа....
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
Отправлено 02 May 2015 - 16:27
Друзья, опять не знаю куда :-) Самопроизвольно включается кондиционер. Трудно вычислить когда, но, похоже, при резком газе, с оборотами выше 3300. Потом отключить магнитолой, штатной кнопкой не получается. Получается кнопкой OFF - полное отключение климата с Карлсоном. Потом, при включении климата, все нормально. Похоже, кондиционер не всегда включается при этом катаклизме, но загорается его ;значок и обороты хх подскакивают до 1000. Грешу на паленую магнитолу Кайшен, но может быть есть другие варианты? На всякий случай - бортсеть по БК на обороты не реагирует, стабильное напряжение. Бк, конечно, скачков не видит,.... Началось после установки ГБО, хотя связи сам не вижу...
Сообщение отредактировал Александр2120: 02 May 2015 - 16:28
Отправлено 02 May 2015 - 16:32
Саш, а родная панелька управления климатом у тебя осталась? Подкинь её на время и посмотри результат. Если не измениться к лучшему ищи как гбо влияет:)
Отправлено 02 May 2015 - 16:34
Саш...
у меня раз с десяток бывало самопроизвольное включение...
Стоит тарахтит машина вылез ворота в гараж открывать,слышу шустрее мотор работать стал...
Смотрю кондей включился...
Но у меня всё выключается кнопкой....
Странности...
Снимаю клемму.
Отправлено 02 May 2015 - 16:48
Сергей, увы, все подарил, поменять совсем не на что.
Андрей, вот это уже любопытно, т.е. возможна внешняя причина!
Кстати, сейчас вспоминаю ( все происходит в пробках, начинаешь беспорядочно тыкать и забываешь потом), что поначалу кнопкой А@С кондер отключался...
Да, на счет обнуления, на ночь у меня выключатель массы в гараже.
Еще добавлю, что , нажимая на кнопку выключения кондера, иногда включается режим авто.... - это, вроде, пинок в сторону магнитолы?
Сообщение отредактировал Александр2120: 02 May 2015 - 16:52
  2140 8586 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 20:01
  • 8586 сообщений
У меня на штатной балалайке так было... при выключении Авто, или ФРТ, кондей не выключался, АС продолжало гореть... отключить можно было только нажав на Офф. Гы, считал, что так и должно быть... :kol_crazy:
Отправлено 02 May 2015 - 20:03
У меня на Н5 такая же фигня.. Так что..
Отправлено 08 May 2015 - 17:14
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Парни, я тут прогуглил транзисторы, что в штатном антенном усилителей стоят. Это 2SC3356 (маркировка R25): так они сверхвысокочастотники и начинают усиливать выше 0,5 ГГц ( http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=...f&dire=_nec на графике видно)!! А у ФМ частоты 0,108 ГГц - это предел! Потом я заметил катушки индуктивности выполненные на фольгированном тексталите. Такие контуры применяются в усилителях ДМВ диапазона ТВ сигнала. Я сделал вывод что данные усилители не подходят для УКВ ФМ диапазона. Он больше подходит к ТВ сигналу. Сейчас на машине усил антенны не стоит, разницы почти никакой... Поэтому необходимо усилитель менять.
Сообщение отредактировал demid773: 08 May 2015 - 17:20
