Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 19:35
vital-1
  • 1211 сообщений
Ну с этом проблем нет,наждак рулит
кто то так уже делал, так ему еще и наваривать пришлось.
вот http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=44825
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 19:53
Alexej050
  • 1222 сообщений
Виталь, привет. А ты какую цель преследовал, сделав регулировку у левой стороны!?
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 20:16
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Я вот только не пойму а в чем проблема купить регулировочные болты и муфту от жигулей. Ценник смешной - 4 пачки сигарет.
Распилил родную - "насрал" сваркой на кончики да обварил - готово.
Точить целый узел - долго и геморно. Самый простой и быстрый вариант жигулевкие регулировочные болты и муфта.
Реальная стоковая длина тяги панара по центрам 955 мм. Я когда тягу доделал выставил 965 мм. Даже не покрасил - стоит и ржавеет.
С китая заказывать? Это ну очень конечно круто!
Отправлено 13 March 2014 - 20:20
А самый правильный вариант опустить верхнюю точку крепежа этой тяги,приварив две пластины с отверстиями
Отправлено 13 March 2014 - 20:34
Alexej050
  • 1222 сообщений
Слушай, ну а куда деть чувство душевного удовлетворения!?
Яж не заствляю, возьми с девятки, насри сваркой и все, тут что обсуждать то!
Согласен, мы с тобой об этом толковали энное колво времени назад.
Отправлено 13 March 2014 - 20:37
Алексей,повторение мать учения,это я для вновь прибывших написал
Отправлено 13 March 2014 - 20:38
Это всем понятно. Тяга должна стоять максимально паралельно мосту.)))
Отправлено 13 March 2014 - 20:42
А если понятно,то мне не понятно почему вы тяги удлиняете ?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 20:46
ayam
  • 2715 сообщений
Не, самое правильное а-рычаг)))
Ну и ваще, комсомольцы трудностей не боятся)))
Яков, №1452
Отправлено 13 March 2014 - 20:47
Ну варить я ничего не буду к раме. А вот переходник придумать не сложно, но лично у меня нет технической возможности. Я даже масло меняю в сервисе. Ну негде мне заниматься машиной)))
Отправлено 13 March 2014 - 20:48
DredSFA
  • 1410 сообщений
Так проще), чем варить на раме кронштейн. На скорость не влияет.
И в чем удовлетворение душевное?
Отправлено 13 March 2014 - 20:51
Так проще),
Cогласен,но мост то еще больше убегать будет,а это уже неправильно
Отправлено 13 March 2014 - 20:54
DredSFA
  • 1410 сообщений
С нерегулируемой тягой ход получается моста "Месяцем" типа - (
С регулируемое тягой ход получается по прямой типа - \
На скорости почти не заметно на бездорожье роли не сыграет.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 20:56
ayam
  • 2715 сообщений
С переходником идея. Только его надо лепить на мост. Иначе тяга еще больше на бак ляжет.
не получается. тот же "месяц" только немного на боку
Яков, №1452
Отправлено 13 March 2014 - 21:06
DredSFA
  • 1410 сообщений
не получается
Ну да, прикинул один хрен радиус
А есть где, чертежик этого кронштейна но удлиненный что тягу держит?
Хотя.. что воля что не воля все одно!
Отправлено 13 March 2014 - 21:09
Не разница очевидна,но рессоры все равно рулят
Отправлено 13 March 2014 - 21:58
vital-1
  • 1211 сообщений
Виталь, привет.
привет, просто мне показалось, что тут будет удобнее гайки крутить.
это если что то поменял в подвеске то опять переваривать?
Отправлено 13 March 2014 - 22:02
Нет это чтобы остановится вовремя
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 09:26
СВДшник1
  • 716 сообщений
Почему?дайте ссыль для ликбеза пожалуста.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 14 March 2014 - 09:33
Заехал сейчас в автомаг. Собрал хрень из регулировочных, для ВАЗ. Цена 300 руб. Сыромятина, как и самодельные. Ну там вроде нет больших нагрузок?
