Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 09:43
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Заехал сейчас в автомаг. Собрал хрень из регулировочных, для ВАЗ. Цена 300 руб.
Сыромятина, как и самодельные. Ну там вроде нет больших нагрузок?
У меня давно такое живет и без проблем )) Читать на драйве http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/maraderkin/journal/1019779/
Только вот 2 трубки сваривать не вариант! Переделай конструкция на втулку+ две шпильки с разной резьбой, впрочем все увидишь по ссылке.
Отправлено 14 March 2014 - 09:49
Только вот 2 трубки свари...
Да увидел, спасибо. Прикидывал, что втулки войдут в трубу тяги, ан нет. У болтов в трубе. большой люфт?
Надо еще один болт купить.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 10:09
СВДшник1
  • 716 сообщений
Блин так что в итоге купить то надо?Скоро в мтв там сделают....
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 14 March 2014 - 10:31
2 болта регулировки который на рулевом наконечнике от ВАЗ 2110.
Втулка регулировочная от ВАЗ 2108 с резьбой внутри.
Контрующие гайки тоже от советского автопрома с правой и левой резьбой.
Там у МАРАДЕРА все подробно.
Отправлено 14 March 2014 - 11:02
Почему?дайте ссыль для ликбеза пожалуста.
В дух словах,чем больше радиус (Это тяга) тем больше длина дуги которую она описывает и тем больше хорда.Это геометрия класс 7
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 11:33
vital-1
  • 1211 сообщений
Нашел вырезанный кусочек тяги панара. Вот если кому надо размеры Диаметр наружный 28,6 мм Диаметр внутренний 20,4 мм Толщина стенки 4,1 мм
Отправлено 14 March 2014 - 11:52
Спасибо. Похоже лучше втулки две. Как на моем фото. Немного обточить и плотно в трубу войдут.
Отправлено 14 March 2014 - 12:13
СВДшник1
  • 716 сообщений
Вообщем ничего страшного не будет,у меня эксплуатация 80% город и таких ходов подвески у меня нет чтоб там мост вылазил,а вот поставить его на место надо иначе хвостових испортиться может.
Я с геометрией с начала школы не дружу,ну не понимаю,так что особо ничего не понял....соррри....
Дмитрий спасибо!
Федор Гринченко.
Отправлено 14 March 2014 - 13:04
Не обточить так втулки, надо делать, как у МАРАДЕР
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 13:30
ayam
  • 2715 сообщений
Федь, у тебя крестовин на кардане нету?
Если есть токарный, то нет проблем. Шлифмашинкой, конечно, не обточишь(
Яков, №1452
Отправлено 14 March 2014 - 13:36
Толщина стенок слишком маленькая останется.
  saper645 242 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 16:23
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
всем добрый день, у меня такая проблема, поднял заднюю часть машины, поставил пружины 530 высотой, а стабилизатор упирается в мост, может кто подскажет что делать или где можно найти эту тему, или может вобще его снять?
Отправлено 14 March 2014 - 20:11
vital-1
  • 1211 сообщений
а что за пружины :AllSmail (31): :AllSmail (31):
Отправлено 14 March 2014 - 20:17
СВДшник1
  • 716 сообщений
удлинненые стойки стаба надо ставить
крестовина то есть но при таких раскладах сначала кончиться она а потом и хвостовик подойдет
Федор Гринченко.
Отправлено 14 March 2014 - 20:26
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
пружины вроде каяба, а что за стойки? если можно фото
Отправлено 14 March 2014 - 20:28
А там и саленблоки помрут
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 20:31
ayam
  • 2715 сообщений
упс! Наверно завтра буду ставить гришину каябу. Он ниче не сказал про стойки. Мне че, тоже надо? Или по месту будет видно?
Яков, №1452
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 20:53
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ага.
Отправлено 14 March 2014 - 21:08
vital-1
  • 1211 сообщений
Ага.
тяга на баке лежит?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 21:09
ayam
  • 2715 сообщений
Едрена вошь! И че ж он мне ниче про стойки не сказал... Где их берут?
Яков, №1452
