Сообщений в теме: 5647
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 09:07
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всем привет! Подскажите когда едешь по трассе в ноги прямотоком дует тёплый воздух,но стоит включить обдув дует воздух как на улице,заслонку тепло холод опустил до конца всё равно так, по мере прогрева мотора и салона тему про заслонки всю прочитал может чяво не так?
Отправлено 26 May 2015 - 09:48
Всем привет! Подскажите когда едешь по трассе в ноги прямотоком дует тёплый воздух,но стоит включить обдув дует воздух как на улице,заслонку тепло холод опустил до конца всё равно так, по мере прогрева мотора и салона тему про заслонки всю прочит...
Всё нормально,- крана на радиатор у нас нет, поэтому медленный поток успевает нагреваться вокруг радиатора.
Отправлено 26 May 2015 - 11:40
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Спасибо Олег, это получается что на всех ховрах так?
Отправлено 26 May 2015 - 11:48
Получается, что на всех Н2,3,5, всё верно... У каждого только "попомер" разный, кто-то замечает, кто-то нет...
Отправлено 26 May 2015 - 12:17
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Володь попробуй у себя по трассе руку подставь к педали газа.
Отправлено 26 May 2015 - 12:19
Не, Дим, на трассе надо на дорогу смотреть...
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 19:06
Костя Я
  • 1160 сообщений
аналогичная, заслонка намертво закрывает приток горячего воздуха, только все равно дует горячий, причем иногда что-то там случается и идет воздух забортной температуры. даже и не знаю, кондишен мучить или нет (
Отправлено 26 May 2015 - 19:31
А ты случаем кнопкой OFF не пользуешься?
Имхо, нажимая на нее, заслонки откатываются в какое-то среднее положение
Я когда-то пытался экономить на салонном Карлсоне. Типа, зачем он, на скорости и так неплохо дует.
Потом плюнул, лучше пусть холодный идет.
Отправлено 27 May 2015 - 10:11
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Потом плюнул, лучше пусть холодный ...
Ну да Саш кнопку оф включаю, а как зделать что бы заслонки не откатывались? потому что когда включаеш на минимум слышно что там что то начинает жужжать, и начинает дуть холодный.
Отправлено 27 May 2015 - 10:21
Ну да Саш кнопку оф включаю, а как селать что бы заслонки не откатывались? потому что когда включаешь на минимум слышно что там что то начинает жужжать, и начинает дуть холодный.
Ставишь минимальную температуру (при этом включается кондей), кондей выключаешь своей кнопкой и ставишь минимальную скорость салонного Карлсона.
Кнопку ОФФ - только зимой, когда хочешь, чтобы двигун быстрее прогрелся, в ущерб салону.
Отправлено 27 May 2015 - 11:35
У меня с нештатной магнитолой - другая проблема. Думаю брак. Т.е кондей выключается только кнопкой ОФФ, а не А/С. Тогда надо, после использования этой кнопки, активировать климат - - например, нажать на кнопку Карлсона "больше" и на всякий случай пощелкать температурной кнопкой вниз. Хотя, стоит цифра минимума.
Отправлено 27 May 2015 - 12:22
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Я в общем то так и делаю, чёртовы кетаёзы не доглядели.
Отправлено 28 May 2015 - 20:30
Костя Я
  • 1160 сообщений
нифигасе. я и не знал что они там своей жизнью живут. попробую не отключать.
  Lowrider33 34 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 16:36
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
Нужна помощь , потек сальник ведущей шестерни переднего моста , купил сальник , открутил болты крепления кардана , а кардан не снимается и вверх- вниз качал и влево - вправо , не идет - как его снять ? опыта ремонта авто с карданами не имею . Объясните если не трудно как его снять .
  2140 8586 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 16:40
  • 8586 сообщений
Монтажкой отожми... на кардане шлицевое соединение, позволяющее менять его длину. У тебя же оно просто закисло.
Отправлено 30 May 2015 - 16:46
Поэтому, кстати, сальник и потек.
Отправлено 30 May 2015 - 17:10
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
может тогда масленку с кардана выкрутить и пролить вдшкой
  2140 8586 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 17:11
  • 8586 сообщений
Я бы, для начала, просто молотком обстучал...
Сообщение отредактировал 2140: 30 May 2015 - 17:12
Отправлено 30 May 2015 - 17:12
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
спасибо
Отправлено 30 May 2015 - 17:21
Имхо, ВДшку давно пора выбрасывать - этот керосин нихрена не помогает, если только год в бочке с ним вымачивать - вымывает всю оставшуюся штатную смазку - через неделю сам высыхает и испаряетсяьи на его месте опять ржавчина или окисел.
