Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 08 November 2015 - 00:37
У нас большинство предпочитают ставить именно комплект Exedy MBK 2030
Отправлено 08 November 2015 - 07:15
Я 25 комплектом доволен, педаль очень мягкая и это нравится
То что пружин 4, а не 8 - никак не чувствую разницы
Пришлось поменять, так как был постоянный стрёкот выжимного.
А вот это очень любопытно!!! Что значит постоянный?
У меня после замены появился "клапанный" стук, лучше всего слышно сбоку машины из под арок.
И под машиной. Абсолютно был уверен, что он внешний, не из двигателя. Весь двигун со всех сторон обслушал. Но, заливая моторную присадку , стук временно пропадает.
И выжим педали сцепления стук не меняет.
Но я допускаю, что присадки в масло могут поменять , скажем, "аритмию" двигуна. Среднюю частоту вращения - нет, ее ЭБУ регулирует, а вот всякие "выбросы"- вибрации.....которые влияют на внешние стуки
Т.е. допускаю, что стук, таки, внешний.
Но вот то, что он никак не менеется при выжиме сцепления... версию с опорным подшипником убивает....вроде.
Отправлено 08 November 2015 - 08:12
Причина замены этого комплекта - кривые лепестки корзины
как я уже писАл....
я поменял только диск...корзина и выжимной-родные...
Теперь осталось купить нормальный нтновский выжимной и фрикцион...и у меня будет второй комплект...
Если новый диск (с нитками) не ушатает маховик...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 11:24
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
У меня после замены появился "клапанный" стук, лучше в...
Лепестки корзины были кривые-выжимной из-за этого шумел. Точно не твой звук. Как в анекдоте - "этот звук вкус ни чем не перебить" :)
Вот с этого все началось:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=344991
А это при снятии:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=446244
Помню писал. Еще удивился зачем ты комплект покупал, ведь про тот выжимной да и про снятие коробки для замены сцепления еще тогда с тобой разговаривали. В первый раз мне на СТО ставили новое сцепление, потом сам менял. Пружинки крепления выжимного на оба подшипника подошли т.е. на все три если считать и родной.
Диск с 2025 по моему не убиваемый, скорее маховик и корзина кончится раньше.
Отправлено 08 November 2015 - 11:34
Да, "при прикосновенни к педали сцепления звук пропадает"
Не мой звук... а жаль :-)
Он у меня уже пробуксовывал, по моей вине, пропал свободный ход после моих "регулировок"..
Ничего, живем дальше :3:
Сообщение отредактировал Александр2120: 08 November 2015 - 11:32
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 02:22
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
"Сальник коленвала задний - Hover, Hover H3 / Brilliance M1 300 руб. Сальник коленвала задний - Hover, Hover H3 ...
Спасибо!
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 12:53
vital-1
  • 1211 сообщений
подскажите пожалуйста номерок пыльника рабочего цилиндра сцепления
Отправлено 09 November 2015 - 13:31
vital-1
тебе на шток рцс?
от волги подходит...
https://d-a.d-cd.net/c8f23b4s-960.jpg
Волга, Газель, Соболь гофр. 2410-1602528 Пыльник рабочего цилиндра
Отправлено 09 November 2015 - 14:21
vital-1
  • 1211 сообщений
vital-1
тебе на шток рцс?
вот спасибо, а то перерыл весь каталог, так и не нашол
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 09:34
  • 25142 сообщений
Получил вчера в Экзисте заказанный комплект сцепления Exedy 2030. В описании там диск MBD 013U, корзина MBC 526, выжимной BRG 709. Отдельно заказал выжимной NTN FCR55-17-9/2Е, потому как BRG 709 - "низкий". И таки шо вы думаете? Пришёл комплект из MBD 013U, MBC 515 (вместо 526), выжимной NTN FCR55-17-9/2Е (вместо BRG 709)! Пришлось от отдельно заказанного выжимного сразу в магазине отказаться - "мелочь" (1791 руб.), а приятно! :AllSmail (31): Заказывал ещё опорный подшипник первичного вала (тот, что в маховик вставляется) Mitsubishi MH 040024. Пришёл какой-то NACHI. Инет говорит, что это Япония. По качеству они как - кто-нибудь ставил такие? Всё это обошлось мне в 9800 руб. - 1791 руб.
Отправлено 11 November 2015 - 09:35
а я очень жалею, что не заказал низкий :(
Спортивная педаль сцепления (когда сразу у пола хватает и гораздо ниже педали тормоза) мне гораздо больше нравится.
Плюс ловить момент подхватывания - не надо.
С высокой педалью периодически попадаю в ситуацию при разгоне, когда правая нога на газ уже нажала, а левая педаль сцепления еще не успела полностью отпустить :((
Отправлено 11 November 2015 - 09:47
  • 25142 сообщений
Дело вкуса. Но мне нравится так, как сейчас, на родном. Так ставил кто-нибудь NACHI?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 10:10
Dimm
  • 1494 сообщений
В КПП ставил. Не этот подшипник, конечно, а этой фирмы.
В описании екзиста ошибка скорее всего - в комплектах 2029-2030 идет корзина 515, а не 526. Тоже голову ломал когда себе покупал. В итоге на фото комплектов 2029-2030 увидел номер корзины - 515. Про выжимной интересная информация.
Отправлено 11 November 2015 - 19:34
vital-1
  • 1211 сообщений
сегодня не удержался заехать грязь помесить. дождик третий день идет. грунтовки разбухли :kol_smile3: заодно и сцепление новое прикатать. сразу после включения полного привода и съезда с асфальта появился запах сцепления. пахло примерно минуты две, три, потом запах пропал. наверное притерлось. :smile60: покатался минут сорок, появилась более внятная граница включения сцепления, ватность пропала. в общем жизнь налаживается, я привык к новому комплекту.
Отправлено 13 November 2015 - 20:21
sindrom83
Всем огромный привет! У меня была проблема со сцеплением, оно просто пропало (скорость врубаешь, а машина стоит). Покурив данный топик, где то до 40 страницы, я забросил идею о покупке нового сцепления. Ребята, спасибо Вам огромное, что Вы есть! Отрегулировал педаль и мой конь снова в деле :) Респект Вам и уважуха! ...H5 2.4 , октябрь 2011г.в.
Отправлено 22 November 2015 - 15:50
RashAlex
Всем доброго. Недавно приобрёл ховер H1(H2) 2.4 бензин,МКПП, 2007 г.в. Стал вопрос замены сцепления,прочитал почти половину ветки в выборе деталей для замены,но всё равно есть сомнения. Выбор пал на комплект Valeo 826426. Подойдёт ли данный набор к моей машине? Спасибо.
  Grif77 13 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 20:55
Grif77
  • 13 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
в апреле месяце был приобретен и установлен комплект Exedy MBK 2030,пробег на нем 5тыс,недавно появился стук и звяканье при нажатии педали сцепления пропадает,коробку скинул диск не изношен а демпферные пружины на диске болтаются ещё не много и выпадут.
Отправлено 24 November 2015 - 09:32
  • 25142 сообщений
А где был куплен комплект? А то у меня такой же, своего часа ждёт...
  Grif77 13 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 12:33
Grif77
  • 13 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
интернет магазин exist
Отправлено 24 November 2015 - 13:45
  • 25142 сообщений
Вот блин, у меня оттуда же. Пружинок 8 штук.
