Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 07:05
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Позволяет. Нету ((
А есть где-нибудь список рабочих разборок по Ховеру? У нас в Твери такого добра точно нет...
Привет ,на ул.Спартака заезжал на станцию ТО, или там-же магазин / Самурай/.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 07:06
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
да не чё....
Да ладна?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 07:12
  • 1755 сообщений
выводы
В вашей иллюстрации ничего не говорится об ограничении! Есть только "рекомендация", а в пояснении говорится о повышенном расходе топлива и износе двигателя. Износе двигателя, а не элементов трансмиссии! :smile169:
Если подумать "логически", то на высокой скорости нагрузка на цепь раздатки даже ниже, чем на низкой, но в поворотах. О режиме "грязомес" даже не говорю...
Отправлено 03 December 2016 - 07:22
и этого достаточно...
в практике...
идет 10-я зима...
я больше 80-90 не ездил на пп....
а так парт-тайм..включаю только по надобности...(ручкой...шм подключена кнопкой на зиму)
Касаемо износа...он есть в любом случае...но если на пп жарить км под 120-130...масло в раздатке закипит...(шучу)
Нагрузки огромные там и не рассчитаны на такую эксплуатацию ....
Выводы пусть делают сами владельцы...
Когда цепь щелкать начнет..тогда и посмотрит....
ну да...трудно двс..но никак типа не влияет на узлы....ха...
Да ладна?
ладна...
Отправлено 03 December 2016 - 07:50
  • 1755 сообщений
Касаемо износа...он есть в любом случае...но если на пп жарить км под 120-130...масло в раздатке закипит...(шучу) Нагрузки огромные там и не рассчитаны на такую эксплуатацию
Об "огромных нагрузках" можно было бы подискутировать, но вы почему-то не приводите аргументы.
ДВС будет "трудно" на высокой скорости не зависимо от того, подключён ПП или нет. Опять же, можно дискутировать, когда "трудностей" больше: на ПП при 90 км/ч или без ПП, но на 130? И вообще, зачем ездить быстро, если всем узлам так плохо!?
Сами же говорите: "в практике", - т. е. это "разумное" ограничение, а не техническое.
Не следует путать разумные рекомендации и жёсткие требования! Даже в вашем мануале требования ограничения скорости нет.
Отправлено 03 December 2016 - 08:06
опять повторюсь...
выводы пусть делает каждый сам...
мне всё едино кто как свою машину эксплуатирует...
Я стараюсь соблюдать рекомендации и ездить спокойно...
у меня машине 10-й год...и я не испытываю с ней проблем...(ттт)
А по остальным кто ездит как хочет мне особо дела нет....
можно....но не нужно...лично мне..за 9 лет на форуме мне тупо надоело...
нет смысла...кто как хочет так и др....
я просто высказал своё мнение..додумывает каждый сам (типа пох..нах...и ....))))
Отправлено 09 December 2016 - 16:24
Kurlonis
Всем доброго! Сразу не пинайте! Читал форум, искал, не нашел! ПРОБЛЕМА во включении переднего привода на МОРОЗЕ! На морозе джостик крутишь(Дизель Н2 2.8) релюшка не щелкает, лампа не горит, вообще не чего не происходит. Включаешь джостик в положение 4Н, глушишь, заводишь и через раз ловишь момент когда при заводе релюшка( или блок управления?) щелкает и включает ПП. Иногда на прогретом двигателе и салоне все норм работает. В теплом гараже (мойке) тоже все норм вкл-выкл. До минус 10 вроде норм, после мерзнет. Если кто то сталкивался просьба откликнуться, нет времени тыкаться по проводам и датчикам. Напомню в тепле все норм, в салоне звук вкл (релюшка щелкает) присутствует, на холоде тишина вообще ( релюшка не щелкает) Заранее спасибо!
Отправлено 09 December 2016 - 17:19
Если нет времени тыкаться по проводам и реле, отдайте в сервис, там время есть. Начните с малого, с джойстика, при чем лучше на холоде. Работает? Идем дальше по цепочке. Здесь никто не обладает рентгеновским зрением на расстоянии в несколько тысяч километров Поэтому время и тестер в помощь
Отправлено 09 December 2016 - 18:08
Kurlonis
Сервис то самое оно! Но машина нужна, да и сервис...диагностика ни чего не выявила, в тепле то все работает!  Например у знакомого предохранители отскакивали на морозе. Вылечил заменой предохранительного блока на аналог от митсубы. Речь то о том кто с таким сталкивался или моя проблема уникальна?!
Сообщение отредактировал Kurlonis: 09 December 2016 - 18:13
Отправлено 09 December 2016 - 18:36
Твоя проблема не уникальна.лед у тебя в шайтанке
Отправлено 09 December 2016 - 19:35
Kurlonis
Про шайтанку читал. Она должна щелкать под бардачком? Именно со стороны бардачка "щелк релющки" определяет включится или нет ПП. Я так понимаю там блок управления ПП. Получается джостик повернул на 4Н, сигнал побежал на блок управления, а с него на раздатку и ШМ? Или я ошибаюсь? Просто я не догоняю последовательность сигнала после поворота джостика! Опять же если ШМ замерзла то при вкл ПП моргала бы лампочка и она пыталась бы вкл ПП. А тут вообще тишина.
Отправлено 10 December 2016 - 10:32
Саша, у него по ходу джойстику хана. На морозе не включает ПП, при прогреве салона или при теплой погоде все хорошо, насколько я понял из постов. Поэтому и предложил прозвонить джойстик в холодную погоду. Как вариант, взять его домой, если очень холодно и, положить в морозильную камеру. Вынуть и прозвонить.
Сообщение отредактировал stafford: 10 December 2016 - 10:33
  Алес 64 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 15:11
Алес
  • 64 сообщений
  • Бензиновый коробка Мкпп салонH5
Всем привет! кто сможет подсказать перелистал все 146 страниц и тут ни чего не сказано об этой проблемы в общем вопрос такой.включаю ПП всё подключается на понели загорается 4Н если заглушить машину  и снова завести то П/П отключается и на панели 4Н отключается а на  кнопка 4Н горит, что делать куда лесть всем спасибо кто сможет помочь
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 15:29
  • 4334 сообщений
Датчик положения на раздатке,такая проблема не на одной машине,отреж датчик и впаяй сопротивление в районе 320-430 ом.Можно под машиной всё сделать.
  Алес 64 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 15:35
Алес
  • 64 сообщений
а куда сопротивление нужна в паять?
Отправлено 10 December 2016 - 16:10
  • 6073 сообщений
вообще то его впаивают в блок управления под водительским сиденьем, но можно и на отрезанные провода датчика, но тщательно заизолировать
  Алес 64 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 16:24
Алес
  • 64 сообщений
на любой из проводов можно припаять или на какойто определёнй провод там кажется идёт синий и зелёный. и ещё один вапрос Александр подскажи я менял датчик ПП и снимал разъём и не запомнил куда какой провод должен заходить та м идё их три синий зелённый и откокогота датчика серый и не запомнил куда какой и просто их вставил и всё подскажи некаких проблем невозникнить ?
Отправлено 10 December 2016 - 19:04
  • 6073 сообщений
Я сам туда не лазил... мне в сервисе впаяли резистор. Где то на ветке есть описание процесса от Мегавольта.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 20:05
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Я себе так сделал когда то... Резистор на 360 ом подпаял к контактам блока под сиденьем.
Виктор 9265922191
  рыбачок 64 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 20:22
рыбачок
  • 64 сообщений
Аналогично.
Hover H3 Super Lux .Серебро.Евгений.
