Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 14 March 2014 - 21:11
В неоригинальных запчастях
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 21:21
vital-1
  • 1211 сообщений
пружины вроде каяба, а что за стойки? если можно фото
номер какой, зачем такие длинные, это сколько же от пола до арки получилось
упс! Наверно завтра буду ставить гришину каябу. Он ниче не сказал про стойки. Мне че, тоже надо? Или по месту будет видно?
Гришины пружины "Каяба" имеют длину 420мм и никак не 530. я с такими полтора года ездил. все нормально. не надо там менять стойки стаб. и стабилизатор с ними на мост не ложится. Все там нормально. не забивайте голову. Стойки можешь дополнительно поменять что бы немного увеличить ход подвески. Примерно 2 см
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 21:32
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
никак не 530
Может имелось ввиду RA5305 или RA5306 просто последнюю циферку не дописали?
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 00:32
СВДшник1
  • 716 сообщений
Я брал у Гриши какието каябы пружины которые чуть ли не в 2 раза выше стоковых опа у меня после внедрения их поднялась до 93см,под них нужно было длинные стойки стаба без них стаб в мост уперся...
Яш а ты какой комплект у него брал?Я брал ОПТИМАЛ+...У него если брать комплектом то все в него входит-аммы+пружины+стойки стаба+втулки для задних аммов
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 00:49
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Мужикииии отзовитесь. Киньте ссылку на удлененные косточки.
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 01:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Едрена вошь! И че ж он мне ниче про стойки не сказал... Где их берут?
Стойки сразу менять не обязательно, как выйдут из строя родные, сразу поставь не разрезные полиуретановые втулки + усиленные/длинные косточки, все есть в наличии, если нужно отправлю транспортной.
Отправлено 15 March 2014 - 01:17
DimDim
  • 1480 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 01:50
СВДшник1
  • 716 сообщений
У меня вот такие пружины от Гриши(первые с лева)- средние 5305- правые сток.
Федор Гринченко.
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 09:42
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Крутые пружинки.....
  Evropeetc 58 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 10:59
Evropeetc
  • 58 сообщений
  • Бензин,2.0,"Январь 5.1" ГП=4.55
Вопрос к гуру и специалистам. Уйдёт ли мост при установки пружин KYB5305? Если уйдёт то насколько? Встанут ли амы Monroe D4464 с такими пружинами? Если не встанут то какие тогда лучше поставить? Нужен наилегчайший лифт, только за счёт пружин и амов без дополнительных переделок тяг и т.д. Или же поставить проставки от "классики" и на этом угомониться, остаётся ли мост на месте при таком микролифте? Заранее спасибо.
Отправлено 15 March 2014 - 12:56
СВДшник1
  • 716 сообщений
Вопрос к гуру и специалистам. Уйдёт ли мост при установки пружин KYB5305? Если уйдёт то насколько? Встанут ли амы Monroe D4464 с такими пружинами? Если не встанут то какие тогда лучше поставить? Нужен наилегчайший лифт, только за счёт пружин и амов ...
Вродь при этих пружинах не уходит.
Федор Гринченко.
  saper645 242 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 17:33
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
Гришины пружины "Каяба" имеют длину 420мм и никак не 530. я с такими полтора года ездил. все нормально. не надо там менять стойки стаб. и стабилизатор с ними на м...
от арки незнаю но от пола до порога 38 см. от верха диска 16 р. до арки 38см.
номер не помню но длинна их 530, спросите у гриши у него покупал
Отправлено 15 March 2014 - 19:59
vital-1
  • 1211 сообщений
ну вы когда заказываете хоть смотрите что берете, или молчите тогда и не путайте народ. ваши пружины это не каяба, это что то из германии
Отправлено 15 March 2014 - 20:09
DimDim
  • 1480 сообщений
Ап
Отправлено 15 March 2014 - 20:28
СВДшник1
  • 716 сообщений
Я УВАЖАЕМЫЙ,никого и ничего не ПУТАЮ!!!!Я собственными глазами видел что на ЭТИХ пружинах стоит маркировка KYB,и так,на следующий раз, Я пишу только ТО в чем уверен 100%.
Федор Гринченко.
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 20:53
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
Ссылку не кину но покупали недавно для ниссан максима еще подходят от опель фронтера. Но еще длиннее брать не советую эти приблизительно на сантиметр длиннее.
Отправлено 15 March 2014 - 21:02
Ап
Есть же целый справочный раздел для легкого лифта, все там
Стойки заднего стабилизатора
Japan Cars J61003JC задние (на 1,5см длинее "родных")
CLN-3 - длиней оригинальных примерно на 1см -
актуально для лифтованых машин
Аналоги по EXIST
Отправлено 15 March 2014 - 21:14
СВДшник1
  • 716 сообщений
Дим,по поводу сыромятных деталей от ВАЗ для удлиннения панары,у меня друг держит лавку АвтоВазную так вот он говорит что сыромятного качества детали кооперативного производства,а от ВАЗа(оригинал) более качественны и бюджет конструкции составит 500-600р.
Федор Гринченко.
Отправлено 15 March 2014 - 21:25
Дим,по поводу сыромятных деталей от ВАЗ для удлиннения панары,у меня друг держит лавку АвтоВазную так вот он говорит что сыромятного качества детали кооперативного производства,а от ВАЗа(оригинал) более качественны и бюджет конструкции составит 500-6...
В любом случае это бюджетный вариант, не самый лучший. Там еще с одной стороны, болт вкручивается всего сантиметра на 3. Мало очень
Отправлено 16 March 2014 - 00:18
СВДшник1
  • 716 сообщений
Хотяб так,уж лучше чем совсем ничего,тем более Мардер гоняет на такой конструкции и ничего...
Федор Гринченко.
