Сообщений в теме: 4934
Отправлено 21 April 2016 - 14:50
больше голов из китая не возим
Альтернатива появилась, что ли???
Отправлено 21 April 2016 - 15:33
в том то и дело,что дело швах. придётся треснутые головы ремонтировать
Отправлено 21 April 2016 - 16:33
Значит, надо бережно, с головой на плечах, относиться к "стоковой"...
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 17:02
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
пришла вторая голова из китая и как выяснилось тоже бу, не не стакими дефектами ,как первая. ... больше голов из китая не возим
#$@&%!!!! Это что, пастель так разодрана? 8-/ И что теперь с ней делать? Наваривать?
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 11:53
Росомаха
  • 1285 сообщений
Не опресовывали еще?
Отправлено 22 April 2016 - 12:32
опрессовали, все ок. один недорогой ремонт плоскости владышей
с бракованными втулками клапанов тоже сделали.поставили ваговские втулки, чуть их обрезав по длине. товарищ отдал блок на дефектовку и установку  новых гильз и прочае.
Отправлено 22 April 2016 - 12:56
опрессовали, все ок. один недорогой ремонт плоскости владышей с бракованными втулками клапанов тоже сделали.поставили ваговские втулки, чуть их обрезав по длине. товарищ отдал блок на дефектовку и установку  новых гильз и прочае.
А нормальную заводскую голову уже не купить?,только Б/У или кустарного пр-ва?
Отправлено 22 April 2016 - 13:08
в китае делфай нет, во всяком случае на данный момент.  бош- хоть попой кушай.
на счет кустарных-полный бред, не бывает таких
Отправлено 22 April 2016 - 14:51
В принципе согласен, головку не изготовить без соответствующих станков,это сложное пр-во. Просто Китайцы видимо и на производстве умудрялись косячить,во всех смыслах этого слова
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 14:57
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
там прям великие отличия? есть сравнения двух голов?
Отправлено 22 April 2016 - 15:01
не знаю,как на производстве, но все головы,которые нам продавцы продали оказались бу,хотя они говорили, что новые
умный,да?...
форсунки другие, свечи другие...мало?
это касается головы. и в остальном все другое...абс, эбу , турбина и т.д.
на счёт сравнения: мне они не нужны. тебе нужны , ты и ищи
Сообщение отредактировал джедай: 22 April 2016 - 15:04
Отправлено 22 April 2016 - 15:04
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
умный,да?.
:smile171: смотря в чем :smile171:
я не в курсе. вот и допытываюсь.
это уже кто-то проверил-испытал?
дык нафига турбину абс эбу другие внедрять? По железу состыковать...
Отправлено 22 April 2016 - 15:09
Паш, не думаю, если бы это было, как "два пальца об асфальт", парни бы ничего не "сварганили"...
Отправлено 22 April 2016 - 15:16
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Да я понял. Читая ветку мозг рисует картинки происходящего ))) и требует больше инфы, картинок))) вот и лезут из меня такие вопросы? Понятно, что эксперементировать этими запчастюлями дорого. И мало кто пойдет на такие риски.
Но хочется понять насколько велика разница? Впуск и выпуск разница? или там вообще жесть? Свечи другие - да и хрен с ними, пусть на других работает. Режимы движка-то теже. А для прикрктиить впуск и выпуск можно переходную плиту продумать...
Сообщение отредактировал PavelF: 22 April 2016 - 15:17
Отправлено 22 April 2016 - 15:34
Эх, Паша... Если бы, да бы...
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 15:39
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Так по моему уж лучше думать какой другой движок впихнуть, чем столько переделок заморачивать!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 22 April 2016 - 15:50
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
пытливый мозг не дает покоя... :smile171:
да уж, эт точно. уже варианты в голове вертятся... Ну в основном это тоетовский комплект)))
Надо быть на стреме ))) если вдруг прилетит Писец, то свапать..
Отправлено 22 April 2016 - 16:06
с самого простого начнём : разные диаметры форсунок и свечей, это 8 отверстий. заварить одно и сделать, чтобы форсунка работала -10тыр(не верите, спросите молчуна) бошевские форсунки шире и не факт, что под ними не окажутся масляные каналы или каналы ож, поскольку наши головы трещат в основном по этим каналам, то разговор на этом можно закончить.
уж лучше контрактный движок от амарока он от 122 до 182 кобыл(в комлектации би-турбо)
Отправлено 25 April 2016 - 10:57
движок, у которого были в голове бракованные втулки клапанов(про них я выше писал), сделали. пока проехал 450км .
гильзовать не пришлось,т.к. поршня пришли нужного размера.
напомню, чего заказывали на таобао:
Патрубок возд фильтр-турбина, Маслосъемные колпачки,  Поршня , Кольца поршневые,Клапана, Вкладыши коленвала,
Вкладыши шатунов, ГБЦ,  Болт ГБЦ, Полукольца коленвала, Ремкомплект прокладок,
Сообщение отредактировал джедай: 25 April 2016 - 10:59
  bashev 135 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 15:16
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
В рем.комплекте не идут резиновые кольца масленого канала поддона, и постели колен вала, их оставил родные, визуально были хорошие.
