Сообщений в теме: 5647
Отправлено 30 May 2015 - 19:10
Имхо, ВДшку давно пора выбрасывать
- этот керосин нихрена не помогает, если только год в бочке с ним вымачивать
- вымывает всю оставшуюся штатную смазку
- через неделю сам высыхает и испаряетсяьи на его месте опять ржавчина или окисел.
100пудово, Сань, так она себя и ведет. Ведешка не более чем временно смазать или чтобы откисло.
Отправлено 30 May 2015 - 19:35
Кстати, давно писал о "пользе" ВДешки, так меня ещё высмеяли... ТипО, никрена я не понимаю... :kol_smile3:
  mrV 623 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 15:19
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Господа подскажите. Недавно снял передний мост и по случаю хочу снять поддон двигателя, что бы поставить его на герметик. (Малость подтекает). Поскольку его снимаю есть возможность там почистить, помыть внутренности. Масляные каналы может или еще что. Посоветуйте как это делать? И на что еще там обратить внимание.
Отправлено 01 June 2015 - 18:33
Имхо, лучше ничего не делать, ей богу :-) Может осмотреть только, сетку масл. насоса. А вообще, снять поддон - это 98 % работы по установке турбины :kol_smile3: Трубку маслослива к поддону приварить, остальное по сравнению с этим мелочь
Отправлено 01 June 2015 - 18:41
mrV
ничего не делай....
Если потеет то и хрен с ним..отмой и всё....
На герметик надо ставить движок вынимать и перевертывать....
Сделаешь на весу-потечет.....не лазь лучше..
Отправлено 01 June 2015 - 18:49
mrV
ничего не делай....
Ну ему никто не мешает высушить и проверить, течет или нет.
Другое дело, с герметиком надо быть очень аккуратным, чтоб внутрь не попало.
Я бы тоже не рискнул только из-за потения, подтянул бы только и проверил на жидком масле, например, промывочном.
Отправлено 01 June 2015 - 18:51
нехрен там и тянуть....
герметик трескается и начинае течи по болтам....
Саш....уже намаялись люди и с анаэробным и с нетвердеющим...
Всё только вверх блоком....
Отправлено 01 June 2015 - 19:00
Надо турбинистов спросить на "красном", там человек 10 поддоны снимали, чтобы трубку маслослива приварить. И сажали на герметик. Хотя, конечно, согласен, у них была вынужденная мера :kol_smile3: PS А у меня поддон сухой, только чуть пыльный, позавчера его тряпочкой протер - как новый.
Отправлено 01 June 2015 - 19:08
Счастливчик...)))
У меня перед поддона мокнет...и тянет с пылью до колокола....
Когда меняли грмовские дела подумали что сальник кв...
Всё вытерли..-поддон...
Трогать не стали...
Короче пылемасляное тинето там...
Раз в год тряпка + керосин...
да..ещё раз повторюсь...сборка движков хуже тазовских....
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 00:58
СВДшник1
  • 716 сообщений
Народ помогите пожалуйста.Датчик МАП одинаков для Н2 и Н3,т.е. для 2литра движка и для 2.4?
Сообщение отредактировал СВДшник1: 02 June 2015 - 01:02
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 02 June 2015 - 04:27
Вроде да. Кстати, на счет его крепления на болтике. Лазил там, содрал это крепление случайно, Датчик и без крепления нормально сидит, только прокручивается
Отправлено 02 June 2015 - 04:58
да..
  mrV 623 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 06:51
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
М.А.А, Александр2120 Застремали Вы меня ей богу. Поселили зерно сомнения. Теперь вот мучатся буду вскрывать или нет))) 500 км осталось на раздумье, до плановой замены масла.
Отправлено 02 June 2015 - 08:17
Переходи на нормальное масло от Лукойла, 500р вся смена, будет подтекать, поменяешь.
Снимай и герметизируй! Если 100%!!! уверен, что из поддона течет
подробности, какой герметик и как мазать спроси тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2030815#2030815
Советую после герметизации высушить, залить Лукойл 10-40 (без замены фильтра), погонять на месте часок - два с повышением оборотов.... а лучше недельку - две поездить, если есть возможность
Если не подтекает, сливать, менять фильтр и заливать тот же Лукойл.
Хотя, с маслом сам решай, дело хозяйское, можешь и отрабоку залить ...
Главное, пока есть такая возможность, убедиться, что герметик держит.
Лирическое отступление :)
Главное, при "залезании" в двигун не быть мнительным :)
Я, например, несколько лет назад всего-то посадил на сливную пробку сильный магнит (фотка есть в теме маслотюнинга)
Еще присадку одну заливал только из любопытства...
А недавно стал сильно "звенеть" двигун (как шарик в хрустальном фужере в такт одному клапану)
Естественно, я во всем обвинил себя, на хрена полез в нормальный двигатель...
Магнитик сейчас убрал (хотя, абсолютно уверен, что ничего он не портит).
Вроде, все обошлось (тьфу-тьфу-тьфу :) ) добавлением присадки, но... сильный осадок остался
PS
Из турбинистов один Akdantist на нашем форуме бывает, можешь его тут спросить
Никто двигун не вытаскивал и не переворачивал.
Хитрость тут одна - масло стекает долго, надежно обезжирить можно через сутки.
А турбинисты пока там трубку к поддону приварят, проверят ... сутки и проходят :)))
Сообщение отредактировал Александр2120: 02 June 2015 - 08:19
  гиви 434 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:50
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
[quote name='Александр2120' post='804351' date='2.6.2015, 8:15']Переходи на нормальное масло от Лукойла, 500р вся смена, будет подтекать, поменяешь.
[url="http://chinamobil....%5B/quote]трубку в поддон не приваривал не знаю вкручен фитинг на резьбе.поддон снять поставить сложного ничего нет берешь и крутишь.кстати поддон не возможно подтянуть на болтах с торца ограничитель ввиде проточки
  mrV 623 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:08
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
[quote name='Александр2120' post='804351' date='2.6.2015, 9:15']Переходи на нормальное масло от Лукойла, 500р вся смена, будет подтекать, поменяешь.
Спасибо поспрашиваю.
Отправлено 02 June 2015 - 09:09
трубку в поддон не приваривал не знаю, вкручен фитинг на резьбе.поддон снять поставить сложного ничего нет берешь и крутишь.кстати поддон не возможно подтянуть на болтах с торца ограничитель ввиде проточки
Ты про герметик расскажи, как герметизировал, чем герметизировал? Или не герметизировал?
PS
У нас на форуме второй турбинист появился :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Александр2120: 02 June 2015 - 09:11
  mrV 623 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:18
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
PS
Не вопрос, если решусь, то еще и фоток внутренностей наделаю))) Плохо, что похоже сливать придется в гараже и на день оставлять сохнуть. Думал все сделать в гаражах на эстакаде.
До турбиниста мне далеко. На все эти затеи денег не хватит ни каких))) Вот к начале зиме переднюю подвеску в норму привести это да!
Отправлено 02 June 2015 - 09:28
До турбиниста мне далеко. На все эти затеи денег не хватит ни каких))) В...
Я к гиви обратился, он, блин, забежал и слинял :)))
:kol_smile3:
Я всегда в гараже сливаю, подлез и слил аккуратно
а вот фильтр поменять лучше на улице, там грамм 50-100 еще сольется, его сверху из моторного отсека проще открутить-закрутить
Сообщение отредактировал Александр2120: 02 June 2015 - 09:31
  mrV 623 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:47
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
:kol_smile3:
а вот фильтр поменять лучше на улице, там грамм 50-100 еще сольется, его сверху из моторного отсека проще открутить-закрутит...
Да это вообще не проблема. После самостоятельной замены прокладки ГБЦ я вообще ничего не боюсь))))
