Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 25 November 2015 - 09:31
Вот блин, у меня оттуда же. Пружинок 8 штук.
4 одна в одной?
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 09:56
  • 25142 сообщений
4 одна в одной?
Да, именно так.
  Grif77 13 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 13:44
Grif77
  • 13 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
Теперь куплен оригинал,завтра поставлю,я просто в шоке от качества запчастей
Отправлено 25 November 2015 - 14:02
  • 25142 сообщений
Оригинал - Ховеровский? Он же вонять опять будет!
  Grif77 13 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 14:09
Grif77
  • 13 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
а что тогда ставить
Отправлено 25 November 2015 - 15:48
  • 25142 сообщений
А хрен знает! Буду ставить то, что уже купил. Посмотрим...
  demid773 128 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 09:51
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Здравствуйте, сегодня припарковывался в сугроб задним ходом на режиме 4Н, после частичного заезда в сугроб пошла вонь будто жженого сцепления. Я педаль сцепление отпустил совсем и газку прибавил, но вонь обострилась. И это уже не вперваой при аналогичной ситуации. Может в такой ситуации понижайку включать, чтоб нагрузки на сцепление не было, ведь передаточное отношение задней передачи меньше первой?
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
Отправлено 10 December 2015 - 09:59
Ты сам ответил.
Лучше подождать 5 сек пониженную, чем мучиться.
Свободный ход у педали сцепления точно есть?
Отправлено 10 December 2015 - 12:54
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Ты сам ответил.
До этого момента, читая ветку, не замечал, по моему есть, миллиметров 5-10.
Отправлено 16 December 2015 - 17:42
DRONE
Всем доброго вечера! Не знаю что произошло, думаю дело в коробке или раздатке, поэтому пишу сюда, извиняюсь если не попал! Дело в том что сегодня ехал на своём ховрюше и после троганья на светофоре произошло следующее - включил первую - всё норм - убирают ногу со сцепления и машина не едет! Идет шум как будто не довключил передачу, как будто где-то шестерни прокручиваются между собой. Пробовал включать полный привод и выключать - то же самое. Вторую, третью скорость - все то же самое! Не глохнет при этом. Знающие или может сталкивающиеся с такой проблемой, подскажите пожалуйста, что может быть. Пробег 100000км. Сцепление не менял!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 17:54
  • 4334 сообщений
ИМХО.При таких симптомах коробку снимать придётся всё равно,на месте и определишь,всё равно никто тебе точно не скажет на расстоянии причину неисправности.
  МОНГОЛ 450 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 19:36
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
- Я тоже :kol_pardon: На 52 000 поменял сцепление: диск, корзину, выжимной - всё родное поставил; на 56 000 - диск треснул, поменял диск и корзину на экседи, выжимной и подшипник который в моховике стоит поменял на родные. Вчера при пробеге 68 000 наконец выкину выжимной (зажужжал после первой 1000), а поджипник вообще выгорел и вывалился из моховика, при снятии коробки - жесть :avt07:
Подробности
Что Магадан - что Москва - все едино, РОССИЯ !!! - Мать наша!
P.S. Живу я в Москве, но все ближе и ближе к нам Магадан.
[Изображение
Ник: МОНГОЛ, зовут: Алексей, в Zello: Oi!Oi!, клубный номер: 1363
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 20:08
AlexSA
  • 63 сообщений
  • бензин, чип, хабы, ГП 4,55 + СБ
- подшипник который в моховике стоит поменял на родные.
Родной, это из Китая? В маховике подшипник стандартный, делают и у нас и по всему миру. Вам проще было японский поставить и забыть про него. Даже японский закрытый подшипник перед установкой лучше смазать, тогда и ходить будет.
Отправлено 17 December 2015 - 17:33
Всем доброго вечера! Не знаю что произошло, думаю дело в коробке или раздатке, поэтому пишу сюда, извиняюсь если не попал! Дело в том что сегодня ехал на своём ховрюше и после троганья на светофоре произошло следующее - включил первую - всё н...
По описанию похоже на накладки ведомого диска (выжимной).
Отправлено 17 December 2015 - 18:15
с таким же успехом и лепестки на корзине крякнули...или срезало по канавкам проточенным выжимным ...)))
щютка......
Отправлено 18 December 2015 - 07:36
На раз такое не случается,- сначала сцепление буксовать начинает. Короче вскрытие однозначно!
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 09:41
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Как вариат, срезало ступицу на диске....
Сергей 903315858пять
  agenthoma 25 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 22:42
agenthoma
  • 25 сообщений
  • Бензин, мкпп
Всем привет! Ребят я "прокурил" почти все страницы форума касаемые сцепления. Из всего описанного, я не понял толком, какой комплект ставить на Ховер H5 ?
Единственное  что я понял, что самый распространенный комплект это [color=#000000;]exedy mbk2030. Так же не понятно: нужен ли подшипник маховика?, и нужно ли докупать отдельно выжимной подшипник, или всё таки подходит тот что в  комплекте.[/color]
[color=#000000;]может что ещё нужно купить для замены сцепления?  оно у меня вроде как работает, но даже если ехать по снегу (сугробу), колёса прямо, то начинает вонять сцепление...[/color]
[color=#000000;]я его конечно не насиловал, а просто выключал полный привод. но так было уже 4 раза когда я просто чувствовал запах сцепления...и думаю что скоро придёт всё таки капец сцеплению. машина 2014 года, пробег 36 000   Прошу совет ...[/color]
Сообщение отредактировал agenthoma: 26 January 2016 - 22:43
  nik_1948 33 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 14:51
nik_1948
  • 33 сообщений
выписал подшипник выжимной с муфтой на h2 бензин. Прислали ZMOO1D-1601308 но у меня сомнения внутри пластмасса.Долго ли проходит?
Отправлено 27 January 2016 - 15:20
  • 25142 сообщений
Прошу совет ...
Включать 4L - вонять не будет.
Насчёт МВК2030 - выжимной в комплекте может попасться любой (как по производителю, так и по высоте). Поэтому я, например, заказал нужный мне выжимной отдельно, а при получении комплекта увидев,  что там то что нужно, сдал выжимной обратно. Подшипник маховика, считаю, лучше тоже поменять заодно, чем потом из-за одного него туда лезть.
