Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Алес 64 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 12:18
Алес
  • 64 сообщений
  • Бензиновый коробка Мкпп салонH5
ПОДСКАЖИТЕ хотел впаять сопротивление в блок под сиденьем но не смог открутить болты с одним болтом мучился минут сорок так и не открутил. в общем что я зделал купил датчик вазовский переключение коленвала и впаял сопротивления к проводу и хочу поставить в место родного так как родной постояно выходят из строя теперь вопрос? если я не буду отрезать провода от родного чтоб прикрутить вазовский а вживлю его прям к проводам родного не коких потом последствий не будет негативных.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 12:43
  • 25142 сообщений
Не надо никаких болтов откручивать! Ковролин вытаскивается из-под накладки порога (накладку тоже можно не снимать), просовывается рука под ковролин, нащупывается блок, отсоединяется и вытаскивается из-под сиденья. А дальше впаивается резистор. Родной датчик у раздатки надо откусить обязательно.
А вообще, вся эта процедура тут не раз описана...
  Алес 64 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 15:21
Алес
  • 64 сообщений
та нетак всё проста блок прикручен с двух сторон поэтому из под ковролина его вытащить невозможно
почему датчик нужно обязательно откусывать
Отправлено 11 December 2016 - 15:22
  • 25142 сообщений
Странно, у меня разъём закреплён, вроде, а блок свободно вытаскивается из него.
  Алес 64 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 15:24
Алес
  • 64 сообщений
нет с точностью но наоборот
Отправлено 11 December 2016 - 15:28
  • 25142 сообщений
Значит, мне повезло. И не только мне.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 15:32
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Вовсе нет, третий год и резистор и датчик...
Отправлено 11 December 2016 - 15:35
  • 25142 сообщений
А это смотря какое сопротивление стало у сдохшего датчика. Если бесконечность - то да, а если 0? Поэтому, во избежания недоразумений, лучше откусить.
Отправлено 11 December 2016 - 15:37
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
korvol,Честно, не помню...вроде мерил..
  Алес 64 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 15:39
Алес
  • 64 сообщений
а что может произойти если не откусывать?
Отправлено 11 December 2016 - 15:43
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Алес,Попробуй, потом нам расскажешь... Страшного ничего, либо будет работать, либо нет.
Отправлено 11 December 2016 - 15:47
  • 25142 сообщений
Если у неисправного датчика будет сопротивление, ну например, 100 Ом, то датчик будет шунтировать впаянное сопротивление, и вместе они будут иметь сопротивление гораздо меньшее, чем необходимые 390 Ом. Работать не будет. Но если неисправный датчик в обрыве, то можно не откусывать.
  Алес 64 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 16:23
Алес
  • 64 сообщений
Всем привет! Я уже писал о своей проблеме - советов было много. Перелистал весь форум, такой проблемы, как у меня,  в описаниях нигде не нашел. Описываю всё детально. Может, все - таки  кто - то сможет моей проблеме  помочь. Перестал работать полный привод. Поменял датчик - не помогло. Сейчас поставил вазовский, впаял сопротивление, правда, не в блок, а прямо к проводам датчика. На заведённом двигателе включаю 4Н - не включается, и на панели ничего не загорается.  Глушу на включённом зажигании, нажимаю снова 4Н на панели пару раз моргнёт,  подключение вроде происходит, слышно щелчок и как шм жужжит,  и на панели загорается 4Н. Завожу движок - лампочка горит, а полного привода нет (такое ощущение, что вилка не дотягивает, кольцо хотя шм разбирал, вилка ходит нормально).  Да забыл сказать, что когда стоял оригинальный  датчик,  то когда движок заводишь - на панели 4Н пропадало и также п/п не было. Вот такая балалайка,и что ещё делать не знаю!  :14:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 17:32
  • 4334 сообщений
Постучись Мегавольту,лучше по телефону,он нормальный мужик..
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=20469
Сообщение отредактировал николай.кимры: 12 December 2016 - 17:37
Отправлено 12 December 2016 - 19:26
Значит плохо искали, Ваша проблема не уникальна.
Зачем? Вы точно уверены, что датчик был неисправен?
Брать в руки тестер и все вызванивать. Что, где и как, расписано на 4-й странице этой темы более чем подробно.
Отправлено 18 December 2016 - 06:35
vladikgadik
Ребята подскажите пожалуйста, не могу разобраться. Не передаётся крутящий момент на мосты. в чем может быть проблема?
Отправлено 18 December 2016 - 07:09
и перед и зад? вообще на все мосты?
Отправлено 18 December 2016 - 07:42
А мотор заводил?!  (шутка).
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 09:12
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Раздатка-цепь?
Клубный №2122
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 09:31
Костя Я
  • 1160 сообщений
нейтралка на РК, сцепление, и тд
