Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 17:17
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А позвонить время есть?Тогда звони 89163290516 Сергей.У него получилось Stayer помочь с такой же проблемой
Наташ, а поподробней можешь?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 17:32
кудряшка
  • 3125 сообщений
Поподробней только вечером и в личку :kol_crazy:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 17:36
An64
  • 9157 сообщений
Хорошо - пойду тоже отдохну, с ночи не спал ещё......
  Дед 646 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 17:50
Дед
  • 646 сообщений
Это что , первый прокол с СТО-5 ? Если честно -- не ожидал от них..... :kol_crazy:
  Airat 19 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 18:50
Airat
  • 19 сообщений
Я в шоке!!!Это что за спецы такие если даже понять не могут -подкладывать пластины или убирать их нужно!!!Хотя если руки из ж.. растут,то ничего удивительного!
  Дед 646 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 19:12
Дед
  • 646 сообщений
Я бы не стал так жётко высказываться...В прошедшую субботу был на этой станции и впечатления опять самые положительные. и по цене и по качеству работ. Ну , наверно , с каждым бывает. И правильно говорит Наташа , об этом нужно говорить вслух , чтоб исключить подобное в будущем. Им говорить.
Отправлено 21 April 2010 - 19:21
кудряшка
  • 3125 сообщений
Дед,мудро говоришь!!Ошибок не бывает только у тех кто ничего не делает.А говорить надо,чтобы они знали об этих ошибках :kol_crazy:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 21:55
An64
  • 9157 сообщений
Здесь может дело не в руках, а в аппаратуре - у них показывало всё в допусках, а Гуру за голову схватился..... Там надо чётко настраивать комп, я не думаю что там кто то с этим парится. Они выставили в допуск - да резину может не есть, но на ходу машина ведёт себя странно, особенно при перестроениях и в колейностях. У меня лично руль аж вилял, не путать с биением.
Поподробней только вечером и в личку :rolleyes:
Наташ, я готов к приёму информации. :kol_yes: :kol_crazy:
Отправлено 22 April 2010 - 06:39
МАА
Чем шире резина и больше вынос дисков--проблема "колейности" становится более актуальной.Руль будет вилять и при идеально выставленной геометрии.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 April 2010 - 08:35
An64
  • 9157 сообщений
Да сейчас вроде нормально, даже на не доделанном.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 April 2010 - 21:59
An64
  • 9157 сообщений
Короче сделал я сегодня сход-развал - пока коротко, устал мыслями не соберусь про это писать. Пришлось высверливать болт рычага верхнего - время заняло с 14:00 до 20:00. И после этого кто то скажет что у китайцев металл плохой..... Четыре мужика корячились, я бегал за свёрлами - короче это отдельная история. Развал делал на Каширском ш. д3 к1 стр4 - спасибо ребятам которые в полном смысле слова, помогли. :kol_crazy: :rolleyes: Я так понял, что этот болт был не закручен с новья, а когда сняли пластины, то при закручивании как раз попали на то место где был люфт который и резьбу испортил. Короче пока всё вроде нормально, руль ровно, машина едет нормально. Обнаружился ещё косяк - потек шланг тормозной, но это другая история. :kol_yes:
Отправлено 23 April 2010 - 22:05
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ну так там болт подкаленный стоит,это же подвеска!!
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 23 April 2010 - 22:29
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
я теперь тоже с лифтом и на маленьких колесиках, завтра сфотаю :kol_crazy:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 April 2010 - 10:44
GR_V
  • 4626 сообщений
На выходных еще приподнял корму на 2см, под пружины KYB5306 вставил резиновые проставки от классики (резинки продаются как доп. проставки под штатные резинки класики, у них нет вмятины для хвоста пружтины и площадка у них пошире чем просто у проставок классики, стоят в КЭМПЕ 74р.). Стоит облить их силиконовой смазкои и они как продные одеваются на наши стаканы, пружина сверху, и еще остается торчать часть мет. стакана который не даст пружине съехать. Посмотрим не порвется и резинки при хорошей нагрузке, извлечь резинку можно только если ее порвать. Арки пока не замерял, в багажние лежит 170кг., как разгружу посмотрим что получилось. Сегодня замерил передняя арка 89см, задняя 93см. Может пердок поднять до 90см :kol_crazy: Вчера парковался так парктроник (75см от земли) не видит капот легковушки, фаркоп остановился в 3см от номерного знака, благо на заднем окне налеплена линза, если б не она парковался бы на звук (толшько колпачками на фаркоп нужно запастись по 6руб.).
  fvovochka 283 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 08:51
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Cгоняли в Волгоград на рыбалку . Загружен под завяз плюс бокс на крыше. Подвеска отработала идеальна ( дорожное покрытие М6 мрак шов на шве ) по степям попыряли - все гуд.
GR_V
5305 отличные пружинки . Спасибо Гриш :kol_ok:
Был Н2,потом пару паджер,и вновь Я с Вами,как и обещал :kol_friends:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 10:30
An64
  • 9157 сообщений
Мне даже кажется они комфортней штатных. :kol_drinks:
Отправлено 11 May 2010 - 11:27
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Мне даже кажется они комфортней штатных. :kol_ok:
Тож так думаю, по крайней мере не проседают так критично как стоковые( в том году на стоковых при таком скарбе бяда была)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 14:09
GR_V
  • 4626 сообщений
В результате опустил заднюю часть бака на 2см, понадобились две алюминевые проставки и два болта M10 с резьбой 1.25, пока не вывешивал но думаю тяга доставать до бака не должна.
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 14:38
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
При манипуляциях с баком, уделите ВНИМАНИЕ бензопроводу :kol_smile3: :kol_smile3:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 14:59
GR_V
  • 4626 сообщений
При манипуляциях с баком, уделите ВНИМАНИЕ бензороводу :kol_smile3: :kol_smile3:
Полезу смотреть, это откуда такие страсти?
