Подклинивание руля
Сообщений в теме: 293
Отправлено 29 November 2022 - 20:33
Если все нормально чего воду мутишь?
Не совсем нормально, но решается, тут только этот хихикальщик, нанюхавшийся клея, воду мутит, уже на страницу с одного места в другое перекопировал.
ЗЫ
Грустно только, что ничем не поделишься, совета не спросишь, из всех щелей лезет только этот падальщик :(
А спросить есть чего ...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 29 November 2022 - 22:17
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
а руль можно и руками сдёрнуть...
 его можно и не сдёргивать, а снять руками... на счёт гайки согласен, совсем её удалять преждевременно и даже не в целях сохранения морды лица...
Виктор
Отправлено 29 November 2022 - 23:27
Александр2120,
Саш заканчивай уже. Почти все знают кто есть кто. Не стоит все время повторять.
Отправлено 30 November 2022 - 04:05
Извиняюсьиза повторения, он не знает.
Постараюсь быть креативнее )))
Отправлено 30 November 2022 - 07:17
как не зажимай баранку в коленках, рулевой вал похоже сдвинулся вниз и зажал крестовины
Опровержение
Нет, не мог зажать, по крайней мере, нижнюю крестовину.
На нее может влиять только лифт (расстояние между кузовом и рамой)
Теперь о способе снятия руля со шлицов вала. Конечно лучше сьемником, но про конкретный сьемник и технологию - не нашел.
Если у Саши Вандерера есть конкретная инфа - буду признателен.
Можно ли пользоваться старым дедовским способом (фиксировать руль в коленках, накручивать гайку и долбить по ней тяжелым молотком)? Думаю можно, вал у нас из двух частей. На вторую нижнюю телескопическую часть, с двумя пластиковыми аварийными втулками, для ее складывания при аварии, усилие из салона не передается.
Отправлено 30 November 2022 - 08:47
Плохо искал, даже ту тему ты сам и создавал  :smile171: Память подводит?  Cнятия руля - Рулевое управление - Great Wall Hover Клуб (hover-club.ru)
Я делал, как КАС_Н5 в своё время, даже эта пластина где-то в ящике лежит...
Отправлено 30 November 2022 - 09:21
Спасибо Володя, да, верно, 10 лет почти прошло, забыл :)
ps
Но теперь за то понятно, почему с каждым новым снятием руль все глубже сажается на вал и  пластик на нем начинает задевать за пластик рулевой колонки
Отправлено 14 December 2022 - 20:55
Поменял нижнюю крестовину, которая с резиновой муфтой.
С грустью заметил, что обе креставины в моторном отсеке в отличном состоянии.
Только родная резиновая муфта ну очень мягкая была, скажем даже слишком
Напомню, оба случая подклиниванич руля у меня начинались после снятия рулевой баранки.
Для меняющих этот узел первый раз. Очень важно правильно насадить его на шлицевой вал рейки, у него есть пропил под винт креставины. Критерий - болт, штатно М8 на 13 должен вкручиваться рукой до конца ( перед установкой обязательно проверить, накрутив на новую деталь!
Иначе хрен вкрутите, а главное - хрен выкрутите потом!
Отправлено 14 December 2022 - 22:40
Попутно вопрос:
Пропил на шлицевом валу рулевой рейки достаточно широкий (тут высокий), порядка 1см.
Т.е. насаживаемую на него крестовину можно приподнять на этот 1см.
Как лучше?
Две крестовины позволяют работать под почти любым углом, но не думаю, что их взаимное положение со сдвигом в 1см один черт )))
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 December 2022 - 23:29
Отправлено 14 December 2022 - 23:31
насаживаемую на него креставину
Пипец!
Гы, представил... на ночь глядя... :shok:
Ну и "слог"... запутал не только пацанов, но и всю "американскую разведку"© :kol_crazy:
Так, для справки... никакую "КРЕСТОВИНУ"© на рулевую рейку не "насаживают"...
Насаживают шарнир рулевого карданного вала!
На H3/H5 это:
3404200K00C3 Вал карданный рулевой Great Wall Hover H3, H5
Сообщение отредактировал korvol: 15 December 2022 - 10:42
Отправлено 15 December 2022 - 10:21
Хорош уже запутывать людей!
На Н2 совершенно ДРУГОЕ рулевое.
С угловым редуктором.
На Н3/Н5 устанавливается этот - 3404200K00C3
Сообщение отредактировал 2140: 15 December 2022 - 10:26
Отправлено 15 December 2022 - 11:37
А до этого что нарисовал?
И опять уйдешь в тину безнаказанным?
Прошу удалить сообщения ГЫ из этой темы
  Тамарис 3 сообщений
Отправлено 04 June 2023 - 09:42
Тамарис
  • 3 сообщений
Добрый день! Ребята кто поможет с рулем? У меня такая проблема , то руль крутится нормально, то на резких поворотах с трудом, сама ничего не могу заменить  не починить :kol_sad: ,  кто-то подскажет специалистов, чтобы понять в чем дело и какую деталь нужно заменить.  Заранее благодарна.
Отправлено 04 June 2023 - 10:08
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96 вот клубные сервисы вибирайте, звоните и езжайте.
