Приборная панель
Сообщений в теме: 658
  kurt 683 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 18:39
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Как снять ( отшелкнуть) облицовку панели приборов н5 подскажите, что там за хитрость?
Отправлено 02 April 2015 - 21:44
Оконтовка комбинации приборов? Если она, то без проблем. Снимаем 2 вставки под люминий и ее спокойно вынимаем. Она на защелках
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 22:23
СВДшник1
  • 716 сообщений
Народ подскажите пожалуйста,у меня приборка без блестящих колец первого образца,встанет ли ко мне приборка с блестящими кольцами?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Александр 891 5 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 19:15
Александр 891
  • 5 сообщений
Похожая тема с подсветкой ,только периодически гаснет подсветка ЖК индикатора остальное как часы . Подсветка ЖК индикатора отдельно от всей подсветки ?
Отправлено 23 April 2015 - 13:03
sabrek777
Всем привет,хэлп....не отключается лампа уровня топлива и цифровушка(показания пробега и времени)....двигатель глушу,ключ с замка зажигания достаю,один чёрт-горит показывает,предохранители целые,клемму скидывал,даже на сигналке при закрытом авто показывает
Отправлено 23 April 2015 - 13:38
Всем привет,хэлп....не отключается лампа уровня топлива и цифровушка(показания пробега и времени)....двигатель глушу,ключ с замка зажигания достаю,один чёрт-горит показывает,предохранители целые,клемму скидывал,даже на сигналке при закрытом авто пока...
Если началось после установки сигнализации, то дуй к установщикам...
Отправлено 23 April 2015 - 15:03
sabrek777
Как взял авто в 2012 проблем не было,сигнала с автосалона,проблем не было,всё на ок....грешу на сырость,вроде в лужи не нырял
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 20:38
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
Доброго времени суток! Перегорели лампы подсветки панели - собрался с силами и поменял на диоды. Менял днём, при ярком солнце и, чтобы понять правильно поставил диод или нет - накрывался курткой. В итоге все выставил и собрал, а вечером заметил, что пропала подсветка одометра. Надо опять разбирать, но не знаю что искать - подскажите, что могло случиться и куда копать?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 09:26
Alexej050
  • 1222 сообщений
Перегорели лампы подсветки панели - собрался с силами и поменял на диоды. Менял днём, при ярком солнце и, чтобы понять правильно поставил диод или нет - накрывался курткой. В итоге все выставил и собрал, а вечером заметил, ...
Может банально-крутилку яркости вывернул на минимум!? Я так понял, что диоды ты только в подсветку поставил? Так как, подсветка одометра у Н2 выполнена лампой накаливания и без выпайки дисплея туду не подлезть(((.
Федор, приборки Аксиом с блестючками я лично менял на обычную, 2006г.в., без блестючек.
Всё работало штатно!!!! Разница в расположении резюков, те, что пропаивают, когда начинаются глюки)
Только клему акб сними при замене!
У меня, при игнорировании этого пункта, загоралась лампа аирбега, пришлось кнопкой скидывать ошибку!
Сообщение отредактировал Alexej050: 15 June 2015 - 09:39
Отправлено 27 June 2015 - 22:37
Ник72
Ребят подскажите .. пытался сам подключить розетку фаркопа но проверял провода 12 В лампочкой ... в результате перегорел предохранитель и не горела панель и задняя часть левая сторона полностью ... когда нашел перегоревший предохранитель поменял на панельке всё стало гореть но задняя часть габаритов так и не горит ... неужто диоды все сгорели :36_11_2:
Отправлено 01 July 2015 - 13:27
Ребят подскажите .. пытался сам подключить розетку фаркопа но проверял провода 12 В лампочкой ... в результате перегорел предохранитель и не горела панель и задняя часть левая сторона полностью ... когда нашел перегоревший предохранитель поменял на п...
смотри передние габариты....... когда перегорают передние то и задние перестают работать.......
Сообщение отредактировал Хома 5: 01 July 2015 - 13:27
  Vovamsk 10 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 08:25
Vovamsk
  • 10 сообщений
  • дизель АКПП
Доброго дня всем! Неделю назад заметил, что на приборной панели моего Ховера 5 начала переодически моргать, а затем с непонятной переодичностью гаснуть подсветка показателей температуры и уровня топлива. При этом сами стрелки продолжают светится. При заводе машины, то горяд, то не горят. Без видимых причин (кочек, трясок) может погаснуть или включится. На отходящий контак вроде не похоже. Что могла случится и как лечить? На форуме не нашол похожей проблемы, поэтому обращаюсь к Вам. Help Заранее спасибо.
Отправлено 04 August 2015 - 08:29
а искал?
http://www.hover-club.ru/forum/topic10630.html
Отправлено 04 August 2015 - 13:35
Vovamsk
  • 10 сообщений
  • дизель АКПП
Почитал. Сходил все попробывал, но не чего не заработало. Что делать???
Отправлено 04 August 2015 - 19:02
Ну, если есть тот, кто может перепаять светодиоды то к нему, а так, менять комбинацию
Отправлено 04 August 2015 - 20:01
Ну это тогда ко мне.
Хотя у самого половино подсветки не работает. Я на это забил :kol_smile3: и хрен с ней.
Отправлено 05 August 2015 - 22:37
Руслан, есть лампа с множеством светодиодов, сможешь перепаять?
Отправлено 06 August 2015 - 03:50
Дрыганые китайцы, у тазиков лампочки в щитке годами не перегорают, а у этих уродов неубиваемые диоды летят. Имхо, причина в неправильном подборе напряжение понижающего резистора или лучше всегда ездить с малость притухшей панелью, убавить яркость.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 06 August 2015 - 03:51
Отправлено 06 August 2015 - 05:44
Так и езжу, причём, на всех авто, которые были. Меня всегда напрягала "яркая" панель перед очами, ИМХО...
Отправлено 06 August 2015 - 06:21
Легко.
Только я через неделю в отпуск еду.
И что там надо исправить?
