Двигатель
Сообщений в теме: 357
  Vasja220 26 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 23:11
Vasja220
  • 26 сообщений
  • бензин, газ
Всем привет. Народ, сегодня как никогда спокойненько себе еду... 80км., потом на второй передаче в натяжечку под горку проехал метров 250 и тут такОООЙ звук из мотора -будто ктото металическим молотком бёт по металу. Детонация двигателя просто ужасная. Нехочет ехать. На холостых работает но сильно детонирует. Менял местами свечи - ничего неизменилось. Менял провода местами - ничего не изменилось. Когда едеш в нагрузку или прибавляеш газу - так бёт в моторе метал -по металу, что аж страшно. Именно 3,4 - цилиндри. Свечи в них (в 3,4 цылиндрах) были такие черные - но рабочие, потомушто на 1,2 - цылиндре -работают. Искра есть. При работающем двигле сниамю ВВ провода с 3,4 - цылиндров работа двигателя почти неизменяется (почти)!!! Что за хрень? От чего? Двигло бензин 2.4 от митсубиси вроде - должен хроршо работать... А тут на те....
Отправлено 26 September 2013 - 15:06
Сними крышки,проверь ремни и совпадение меток. ...не хочется думать про облом колена...но компрессию в 3-4 цилиндрах всё же померяй...и проверь,- ходят ли там поршня.
Отправлено 26 September 2013 - 15:54
Может замок шатуна отлетел?! А может вкладыши провернулись. Такое бывает когда присадки доливают и в итоге масляный канал засоряется и без смазки под нагрузкой вкладыш проворачивается.
  rizhow 66 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 19:16
rizhow
  • 66 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
Здается мне, что поршень разлетелся и пальцем по целиндру малотит.
Отправлено 26 September 2013 - 19:21
движок на разборку-ждет тебя капиталка....бяда.....
Отправлено 26 September 2013 - 19:25
Vasja220
  • 26 сообщений
  • бензин, газ
Кароче, компресии в 3,4 цілиндрах нет - так сказал мастер на сто. Сняли клапанную крышку - визуально ничего невидно. Начали снимать защиту ремня, шкивы... говорил мастер что будем снимать голову... Пипец... Пробовали проверить по меткам но чтото с книжкой несходится. Может книжка плохая... Дайте фотки или инфу про метки и шкивы!?? И метки на корпусе голови невидно чтото...
Отправлено 26 September 2013 - 19:28
http://www.hover-club.ru/forum/topic5957.html
Ход поршней есть 3-4? щупом проверить можно.
Отправлено 26 September 2013 - 19:29
А может метки не там,одно из двух
Отправлено 26 September 2013 - 19:30
Саш, смущает что первые два работают...
Отправлено 26 September 2013 - 19:34
Vasja220
  • 26 сообщений
  • бензин, газ
мда, недодумался проверить ход цылиндра..... Авто оставил на сто. говорил мастер что если метка на главном нижнем шкиве стоит по метке, то метка на самом верхнем шкиве стоит в самой верхне точке. А вкнижке иначе написано... А как должно быть?
Отправлено 26 September 2013 - 19:44
Ссылку же дал.
Отправлено 26 September 2013 - 19:47
Vasja220
  • 26 сообщений
  • бензин, газ
Ссылку же дал.
какраз смотрю, ищу...
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 20:39
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
100% прогорела прокладка ГБЦ между 3 и 4 цилиндром. было уже такое .
Отправлено 26 September 2013 - 20:45
А загремело что? (железо)
Отправлено 26 September 2013 - 20:46
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Детонация. У меня так было. Стук жуткий был, тоже думали движку хана, искали причину дня три пока "башку" не скинули.
Отправлено 26 September 2013 - 20:49
Детонация.....хм...компрессии нет...ну да,да как иначе..конэшн детонация.....)))
Отправлено 26 September 2013 - 20:55
:kol_drinks: ну не знаю....тогда по идее с выкрученными свечами как комбайн греметь должен,- компрессии то нет?! (а уж детонации и подавно)
Отправлено 26 September 2013 - 21:01
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Прокладка прогорела между цилиндрами. Компрессия и гуляет с одного в другой)))Там вообще такая хрень происходит, смесь поступает свечи работают и вся эта горючая смесь гуляет из одного горшка в другой частично, смотря какой прогар.
Отправлено 26 September 2013 - 21:05
что так сразу взяла и прогорела?
Отправлено 26 September 2013 - 21:08
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Долго что ли особенно на газу. Сначала написал про 2008 год но на аве мордочка от более раннего варианта. Хотя может и поменяна.
