Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Сообщений в теме: 397
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 10:34
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
 Если нет своего товарища в сервисе, то это почти всегда попадос  :diablo-1:
Отправлено 11 September 2016 - 10:36
Товарищ это хорошо, но своя смекалка лучше. :tongue2:
Отправлено 11 September 2016 - 11:03
116RUS
  • 234 сообщений
 Цену в сервисе обозначат и никакая смекалка не поможет  :smile171:  Если только сам ковырять будешь, тогда возможно :rolleyes:
Вернемся к теме, так никто и не ответил по оригиналу - [color=rgb(63,63,65);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;]SMW250917  это 1-й  ДК в коллектор ? на 2.4 подходит ?[/color]
Сообщение отредактировал 116RUS: 11 September 2016 - 11:03
  msDima 224 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 11:27
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
У меня года два назад умера лямда, взял "типа" оригинал в автодоке SMW250480 (у меня одна лямда), "типа" оригинал умер через 3 месяца, поставил вот такой BOSH 0258006537, второй год - проблем нет. SMW250917 - по emex это для 4g63 SMW250480 - а этот в коллектор
Сообщение отредактировал msDima: 11 September 2016 - 11:32
Отправлено 11 September 2016 - 12:40
116RUS
  • 234 сообщений
Ну наконец-то вопрос решился и с выбором и с номером ))) Возьму бош и наверное сам заморочусь с проводами, а потом на прошивку. Всем спасибо.
Отправлено 15 September 2016 - 14:23
116RUS
  • 234 сообщений
Всем привет ! Это снова я :) Купил бош. Полез выкручивать старый ДК, сорвал без проблем, датчик был делфи, чистенький не засран ... повернул зажигание и вижу "чек" меня это смутило, т.к. по словам диагноста у меня стоит евро-0,а получается, что сигнал на ДК идет, как так ? Меня нае... или так должно быть при откл ДК и на евро-0 ? Разъясните ребята.
Отправлено 15 September 2016 - 16:01
Для начала код ошибки огласите.
Отправлено 15 September 2016 - 18:03
116RUS
  • 234 сообщений
Да где мне его взять...обрезал лямбду, загорелся чек, вот и вся ошибка.
Отправлено 15 September 2016 - 18:42
Значит Е-0 там и близко нет.
Отправлено 15 September 2016 - 18:59
116RUS
  • 234 сообщений
Спасибо, ч.т.д.
Отправлено 15 September 2016 - 21:34
116RUS
  • 234 сообщений
Поставил бош, чек потух. Только вот не знаю белые провода угадал или нет )))
Отправлено 16 September 2016 - 03:41
116RUS,Раз потух, значит угадал :kol_smile3:
Отправлено 16 September 2016 - 08:12
116RUS
  • 234 сообщений
Мне кажется даже если белые откинуть чек не будет гореть, это же просто обогрев. Хотя как обрыв цепи может его зажечь. Жаба душит 600р.отдавать чтоб удостовериться )))
  aabkum 128 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 08:31
aabkum
  • 128 сообщений
  • CC6461KM29
если откл датчик будет ошибка цепи ПОДОГРЕВА.
Капитализм - это работа без перерыва и выходных. А СССР - обед с 13 до 14!
Отправлено 16 September 2016 - 08:54
116RUS
  • 234 сообщений
Ну тогда буду надеяться, что угадал и расход теперь упадет на 50% )))
  Cергей 45 50 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 14:12
Cергей 45
  • 50 сообщений
  • 2л бензинка механика Люкс
А у оригинала сколько ?
Около 6 ом у меня на Ховере..Я написал датчики которые нам подойдут.Я на Паджерике разные пробовал.Разницы в расходе не заметил.
С мёртвым датчиком расход увеличивается на 1- до 3л.
Сообщение отредактировал Cергей 45: 16 September 2016 - 14:14
Отправлено 22 September 2016 - 21:16
116RUS
  • 234 сообщений
Похоже расход остался прежним. Манипуляции с ДК ни к чему не привели :(
  Анатом 37 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 22:49
Анатом
  • 37 сообщений
Всем привет.Хочу поделиться и спросить.В очередной раз (3-4 раз за 3 года и 65.000км) загорелся джеки чан,раньше гас сам по себе. В этот раз не гас 3 нед.Поехал к диагностам,приговорили кислородный датчик (задний или нижний?) в общем который после коллектора и гофры (до которого трудно добраться).Сегодня погас опять сам по себе.В общем пока успокоился. Вопрос: датчик в запас покупать или не стоит (пока деньги есть хотя цена-не миллион-в екзисте нашёл=1600-2500р.).И ещё вопрос: к 100.000км двигло вообще вые...т весь мозг если на пол-пути уже начинает?Раньше с Тойота такого не было?Ожидаю беспроблемной эксплуатации хотя бы тыщ. 200.
клубный №1928
  Анатом 37 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 16:20
Анатом
  • 37 сообщений
И ещё вопросик (за тупизм просьба не считать) тему перечёл на досуге всю-передний и задний (верхний и нижний?) кислородные датчики одинаковые?Если нет, то номерки оригинальных ДК 1 и 2 - [color=rgb(128,128,128);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;]SMW250917,[/color][color=rgb(128,128,128);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;]SMW250480 помогите расставить какой откуда?[/color]
Сообщение отредактировал Анатом: 03 October 2016 - 16:21
клубный №1928
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 11:19
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Чуть добявьте денег и перешейте блок на е2. Дк уже не нужен и когда посыпятся каты. С чеком бороться не придётся. Выбил и всё.
