Каталог запчастей Ховера
Сообщений в теме: 797
  НачКар 37 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 12:37
НачКар
  • 37 сообщений
  • бензин, МКПП, светло-серый.
Добрый день! Подскажите пожалуйста номерки приводных ремней Ховер Н3 2.0 L Нужны все три (кроме ГРМ).
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 13:01
Dachnik
  • в ожидании
ищи лучше по проверенным производителям по длине ремня, они стандартны и везде встречаются, на форуме есть, не найдешь, стукнись с ЛС, - позже отпишусь, под рукой нет данных
  НачКар 37 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 23:57
НачКар
  • 37 сообщений
Спасибо! Вот http://www.hover-club.ru/forum/topic9616.html?hl=%D0%E5%EC%E5%ED%FC нашел.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 11:21
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Подскажите узнать номер или название чёрных держалок штатной "удочки" домкрата, под задним сиденьем. Вроде где-то проскакивала инфа, но не нашёл...
Отправлено 20 April 2014 - 11:26
я не нашел...колхозил сам из металла на саморезы...
  рыбак 31 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 00:47
рыбак
  • 31 сообщений
Всем привет!Надо менять нижний рулевой карданый вал сборе смуфтой IMG_20140428_012404.jpg Как узнать католожный номер.Или как замерить 78 или 98 мм у них разные каталог номера.Блин с утра заказ делать .а не знаю каталог номер.Плиз!
Рыбачёк -лентяй
Отправлено 28 April 2014 - 09:31
На Ховерах 2007-2009гг выпуска установлен карданный шарнир 98мм.
3404320-K00-B1 ШАРНИР РУЛЕВОГО КАРДАН.ВАЛА(НИЖНИЙ) СБОРЕ С МУФТОЙ (98 ММ)
  рыбак 31 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 10:55
рыбак
  • 31 сообщений
А как замерить 98мм или 78мм?.Что бы успокоится.
Рыбачёк -лентяй
Отправлено 28 April 2014 - 11:25
Успокойся... 78мм на Н2 РОССИЙСКОЙ сборки не устанавливались...
  рыбак 31 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 11:28
рыбак
  • 31 сообщений
Cпасибо!
Рыбачёк -лентяй
Отправлено 08 May 2014 - 08:30
djzul
Дорогие друзья помогите мне в нелегком вопросе: какая стоит МКПП в Hover H3 2012 года выпуска, по птс модель СС6460КМ27, и если есть какие данные по каталожным номерам аналогов всех подшипников и сцепления?
  рыбак 31 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 01:41
рыбак
  • 31 сообщений
Всем привет! :kol_drinks: :padstalom_178: Мож кто знать, код запчасти ключ зажигания с платой.Ховер Н2 2007г.Хочу сделать дубликат, а то я машарастиряша,короче могу потерять ключ.И как после его активировать.Не много я тут захотел? :kol_good:
Рыбачёк -лентяй
  msDima 224 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 06:55
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Может кому пригодится: каталожные номера запчастей которые я себе менял (ставил), все подходят без всяких доработок (родные), (Hover H2 конец 2007 г. выпуска). Great wall 1105010-D01 Фильтр топливный Great wall 1706000-K01 Подушка коробки передач Mann W 610/3 Фильтр масляный двигателя Patron PF1104 Фильтр воздушный Patron PUJ100 27мм Х 81.75мм Крестовина вала карданного заднего Patron PUJ183 25 мм Х 63.8мм Крестовина вала карданного переднего Мотор с/о с редуктором 5205100-k00 Трапеция стеклоочистителя 5205120-k00 Заглушка накладки панели стеклооч. 5532102-k00 Пистон крепления накладки панели стеклоочистителя 5532106-k00 ответная часть 5532104-K00 5207201-K00 Тройник омывателя 5207203-K00 Зажим трубы двусторонний 5207300-K00 Форсунка стеклоомывателя веерная Пружина задняя 2912011-K00 Насос водяной GWM-61A в комплекте прокладка, колечко, шпильки. SMD315465 Прокладка водяного насоса MD 030764 Уплотнительное кольцо Шланг отопителя нижний 8101012-k00 верхний 8101011-k00 Резистор вентилятора S11-1308035BA Натяжитель MD308587 или натяжитель от хёндай 24410-38001 РОЛИКИ GMB GT10050, GT80800, GT10070 Contitech CT836 Ремень зубчатый Contitech CT1109 Ремень балансировочного вала Contitech 4PK1100 Ремень поликлиновый Contitech 4PK985 Ремень поликлиновый 2 шт. Редуктор заднего моста Great wall 2402000-K00-A1 Great wall 3404320-K00 Шарнир рулевого вала Фара противотуманная правая 4116120-k00 левая 4116110-k00 Great wall 2906012-K00 Втулка стабилизатора переднего Great wall 2906300-K00 Стойка переднего стабилизатора левая Great wall 2906400-K00 Стойка переднего стабилизатора правая Great wall 2916012-K00 Втулка стабилизатора заднего Great wall 2916100-K00 Стойка стабилизатора задняя Great wall 2904130-K00 Опора шаровая верхняя Great wall 2904340-K00SH Опора шаровая передняя нижняя 3411120-K00 Наконечник рулевой 02-144 Пыльник шруса внутренний 2300430-K01-J Пыльник шруса наружный Заглушка ГБЦ smd 188738 Сальник(кольцо) MF520405 3502200-K00 Суппорт задний правый 3502100-K00 Суппорт задний левый 3502116-K00 Палец заднего суппорта нижний 3502118-K00 Палец заднего суппорта верхний 3501112-K00 Палец направляющий супорта верхний передний 3501113-K00 Палец направляющий супорта нижний передний 3502117-K00 Пыльник направляющий заднего суппорта 3501111-K00 Пыльник направляющий преднего суппорта 3501175-K00-J Колодка передняя(1к-т;4шт) 3502120-K00 Колодки тормозные задние дисковые (1к-т;4шт) 3507120-K00 Колодка тормозная барабанная (1шт) 4131200-K00 Выключатель концевой передней двери 8107300-K00 РЕОСТАТ ОТОПИТЕЛЯ HOVER 1311101-K00-J Пробка расширительного бачка ремкомп суппорта переднего 9100596 -жеский пыльник 2904140-K00 Сайлентблоки верхних рычагов 2402200-D01 Сальник хвостовика заднего редуктора 3501103-K00 Пружина передних тормозных колодок 3502104-K00 Пружина задних тормозных колодок
  Shpion38rus 69 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 11:37
Shpion38rus
  • 69 сообщений
  • Бензин, 2009г.
Этот ремкомплект не подходит на Н2, что-то ты не договариваешь....
Отправлено 21 May 2014 - 14:38
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Я ничего не путаю, ремкомплект 9100596 -жесткий пыльник, именно у меня такой, про других не знаю.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 10:56
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Срочный вопрос. Маслосъемный колпачок на клапана Hover. Под номером SMD184303 есть и Great wall и Chery. Вопрос, они одинаковые??????
  zayc 20 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 18:52
zayc
  • 20 сообщений
  • бензин.2011г
Ребята может кто подскажет где найти гайку которая стоит на винте коромысла регулировки клапана.Сорвалась резьба и не где не могу найти .
Отправлено 31 May 2014 - 19:32
Ну, если размеры не знаешь... то дуй к мотористам и поспрашивай у них...
  zayc 20 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 19:51
zayc
  • 20 сообщений
  • бензин.2011г
да спрашивал нет у них. к дилерам ездил у них даже каталожного номера на эту гайку нет
Отправлено 31 May 2014 - 20:34
Так какие, всё таки... её размеры? Не измерить, что ли?
