Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 18:44
Sulako
  • 28 сообщений
Ну я конечно не берусь утверждать, но по моему там все болты с утолщениями. Не зря же все дырки в кузове не на 10 а на 12...
GW Hover, 4х4, бензин, 2008г.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 20:31
GR_V
  • 4626 сообщений
Мы делали бодик сразу на двух ховерах 2008года, со старой и новой рамой. В результате у обоих только по одному болту с утолщением.
Заодно на одном ховереопустили пер. мост под наклоном проставки 15мм и 20мм. Пришлось немного напильником подпилить балку, сделать зазор 6мм. Сайлентблоки крепления моста очень просились на замену. . .
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 08:55
Sulako
  • 28 сообщений
Да, ты оказался прав! С утолщением только один болт!
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 07:53
Sulako
  • 28 сообщений
Ну в общем сдвинули кузов немного назад, глядя на рычаги КПП, это где то на пол сантиметра, чуть больше. Срезали отбортовку с рамки прижимающей резинку. Решили пока оставить так и ездить без пластика. Далее так как передний бампер был немного покоцан да и крышечка для проушины утеряна, было принято решение его пилить до уровня крышечки. Все излишки крепления бампера вырезаны. Единственное но, теперь торчит усилитель. Потом были вырезаны колесо отбойники. Теперь при выворачивании колеса остается сантиметра три. Теперь осталось дождаться проставочки под шаровую и можно ехать на сход-развал.
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 20:06
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Красавчик выкрутился, а фотки где?
  Миха 148 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 21:36
Миха
  • 148 сообщений
  • Nissan Patrol Y61 3.0 ТД
Какая резина стоит.
Сообщение отредактировал Миха: 03 June 2011 - 21:36
Михаил 8 906 045 24 17
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 10:36
Sulako
  • 28 сообщений
NeveR
Фотки не далались, руки были грязные. Сделаю фото в ближайшее время и выложу.
Миха
Сейчас стоит резина 245/75 R16 Cooper M+S, а делается для резины 265/75 R16 Cooper S/T.
Проставочки уже сделали под шаровую, осталось поставить и на сход-развал и можно будет пихать резину.
Вчера, посуху, ездил на разведку в Летово рядом река Сосенки. Валежника дофига, трасса для не подготовленных машин. Хотя там есть не хоженные тропки и подготовленные машины можно по ним пустить! Кого интересует пишите скажу как туда доехать.
Сообщение отредактировал Sulako: 06 June 2011 - 10:37
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 11:03
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
NeveR
Миха
Смотри аккуратнее, маловат лифт для такой резины. У меня лифт 4 см, колеса 265/75 цепляет на вывороте колеса и на заднице если много лежит.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 11:07
GR_V
  • 4626 сообщений
265/75/16 на диски с вылетом от 38 до 30 встанет отлично, при лифте подвески ничено не будет цеплять. ИМХО Вчера поставил проставки под шаровые вырезаные из родных шаровых, встали нормально даже хватило стоковых болтов. Завтра поеду делать сход развал, буду еще задний мост разрезаной ранара регулировать, посмотрим что там скажут ...
Сообщение отредактировал GR_V: 06 June 2011 - 11:07
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 11:43
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
У меня лифт подвески 10, вылет 0. Цепляет на вывороте в левую сторону!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 12:02
GR_V
  • 4626 сообщений
Причина что цепляет именно НУЛЕВОЙ вылет , поставь диски с вылетом 30-38 и забудешь о проблеме !
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 14:10
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Так энтож еще и диски до кучи сейчас брать надо! Ну на фиг я лучше еще чутка лифтанусь!))
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 15:00
Sulako
  • 28 сообщений
NeveR
У меня лифт подвески 4 см. и Бодилифт тоже 4 см.. Вылет диска 20 так что должно влезть.
С GR полностью согласен, меняй вылет на положительный!
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 15:42
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
NeveR
Ну я и не спорю особенно, ток колею не хочеться терять, а поднимать еще планировал! Ну либо кастора махнуть слегонца!))
Сообщение отредактировал NeveR: 06 June 2011 - 15:43
Отправлено 06 June 2011 - 16:18
Всё таки разрезную панара ставишь. а не заморачивался кузовной кронштейн удлиннить? (с косой тягой на кочках мост вправо влево гулять будет)
Сообщение отредактировал h710: 06 June 2011 - 16:18
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 16:32
GR_V
  • 4626 сообщений
Панара уже месяца 1.5 назад "порезал", все не было времени съездить отрегулировать
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 22:22
Sulako
  • 28 сообщений
Вот обещанные фотки
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 00:37
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Sulako А зачем ты бампер подрезал???
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 07:52
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Вот обещанные фотки
Обрезал бампер точно так же  ..... :3D Smilesddd (73): .На усилитель еще трубу приварю аккуратно.
Изображение Ришат
  Sulako 28 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 08:48
Sulako
  • 28 сообщений
LEXX У меня утеряна крышечка от проушины и потом он был с трещинной с низу.
