Регулятор холостого хода
Сообщений в теме: 396
Отправлено 28 September 2015 - 10:44
Это тоже самое что и датчик холостого хода?
Нет у вас такого датчика.
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 10:48
  • 14774 сообщений
Регулятор ХХ
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 13:24
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
:kol_crazy: В ощем делаем так покупаем РХХ от ВАЗ 2112-1148300 фирмы Омега,я поставил другую фирму,так как Омеги не было.Снимаем клему минус и вытаскиваем ключ из зажигания снимаем старый и ставим новый Вазовский РХХ,ставим клему,заводим двигате...
Что и шток не менял? Просто поставил ВАЗовский и все?
Сергей 903315858пять
  Russ 8 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 17:18
Russ
  • 8 сообщений
  • МКПП,2.0 122л/c
Фото не грузится,надо разобратся как уменьшить,фото есть в этом же разделе,только не помню на какой странице.Шток не сенял,пока работает в норме.
Russ
Отправлено 01 October 2015 - 07:45
сергей 034
  • 3700 сообщений
Поставил себе "Нивовский" РХХ без замены штока. Все работает хорошо, но есть один нюанс. После запуска двигателя, не зависимо при какой рабочей температуре, обороты вначале подскакиваю на 200-300 выше положенных, а потом сразу же становятся нормально. Вроде с "родным" такого не замечал или я придираюсь? И еще вопрос к знатокам. На "Нивовском" РХХ, "мультик" показывает 9-10 шагов на ХХ(машина чипована,ХХ-800 об/мин), это НОРМАЛЬНО? Двигатель на ХХ работает ровно, запускается с пол пинка, в движении претензий нет.
Отправлено 01 October 2015 - 18:01
сергей 034
  • 3700 сообщений
На самом деле все не так однозначно. Все зависит от того, под какой шаг РХХ адаптировался ЭБУ. И не зависимо от сброса клемм, и других любых манипуляций, РХХ всегда встанет в тот шаг, под который адаптирован ЭБУ. Данный сброс можно сделать ТОЛЬКО пр...
Саш, подскажи пожалуйста! Если на ХХ 9-10 шагов, это чем грозит? ХХ у меня 800 об.(чип).
Отправлено 01 October 2015 - 19:08
Ни чем не грозит.
Отправлено 01 October 2015 - 19:14
сергей 034
  • 3700 сообщений
Ни чем не грозит.
Пасиб! То есть это нормально, в моём случае? Я правильно тебя понял?
Отправлено 01 October 2015 - 19:27
Не совсем, но криминала нет.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 01 October 2015 - 19:27
Отправлено 01 October 2015 - 19:40
сергей 034
  • 3700 сообщений
Спасибо ещё раз!!!
  Сергей 45 42 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 12:49
Сергей 45
  • 42 сообщений
  • Бензин -Газ. 2л Люкс 2010г. Салон Н5
Решил поделиться решением проблемы с ХХ у меня.
Проблема была такой.Холодная отлично заводилась,прогревалась,ехала как надо, но как заглушиш и снова заведёш,обороты долго висят на 1500 об/м.
Если подождёш возвращения оборотов до  750 (около 30сек до 1 мин) то всё поехал,всё в норме.Если поедеш сразу на больших оборотах,то они не сбрасывались потом.
Первым делом помыл заслонку и РХХ.Не помогло.Купил новый РХХ от Нивы-не помогло,поменял шток РХХ- не помогло.На холостом ходу было 12 шагов РХХ.Дианост знакомый сказал надо подсос воздуха искать.
Дымогенератора у него не было.Сын подсказал как искал подсос на своей десятке.
Вот как мы приспособили насос от резиновой лодки:
Приспособа реально работает,может кому поможет,мне не помогла,дым слегка пошёл через ось дроссельной заслонки.
Дым производят две сигареты BOND (обязательно :smile171: ),он дымит сильнее,воткнутые в отверстия клапана насоса.Насос подцепили к шлангу с тормозного вакуума.Подожгли сигареты и качали насос.Гофру с воздушного шланга заткнули стеклянной банкой по размеру.Дым ещё пошёл со свечных наконечников,теперь знаю что уплотнительные резинки свечных колодцев надо поменять. :kol_good:
Потом снова снял ДЗ,закрутил упорный винт ДЗ на пару оборотов(чтоб она плотней закрылась,но не закусывала),собрал и ВСЁЁЁ заработало.
И РХХ на ХХ стал показывать 22 шага как положено.Обороты падают сразу. :smile260:
Может кому поможет мой отчёт. :kol_drinks:
Сообщение отредактировал Сергей 45: 13 February 2016 - 12:57
2734
Отправлено 13 February 2016 - 15:04
  • 14774 сообщений
Что-то не доходит, откуда взялся дым в свечных колодцах???
Свечи выкручивали?
ПС
А резинки принципиально негерметичны (там есть маленькая дренажная дырдочка, ее можно заткнуть зубочисткой, но вытаскивать наконечник будет стремно, как вантуз будет :))) )
ПС2
Тоже с этим сталкивался, рег. винт заслонки крутил
Пардон, дошло какие уплотнительные резинки, перепутал с свечными наконечниками
  Cтасян 34 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 11:34
Cтасян
  • 34 сообщений
аналогичная проблема с ХХ. я правильно понял что виновник - упорный винт ДЗ?
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 14:47
  • 12497 сообщений
нет. диагностика покажет, что виной. у Н3 привод заслонки механический. если на Н5 механика, а не электронная педаль газа, то может и прокатит. я многих просил, на запущенной машине отожмите сектор привода ДЗ в сторону упорно винта, обороты возрастут? никто не пробовал. а всему виной может быть именно сам узел ДЗ
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 15:34
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Если шток ходит, то скорей всего ЭБУ не причем, но и исключить его не надо. Со сканера пробовали управлять шагом? Посмотрите шаг РХХ при вкл. зажигании, должно быть 55-60 шагов. В режиме ХХ шаг должен быть 17-25. Если нет, пусть делают сброс РХХ и выставляют шаг.
Уважаемый Мегавольт, а нельзя в эту темку скинуть фото с работы сканера на котором отображаются эти самые шаги? Думаю будет полезно для многих.
Объясню ситуацию. Проблема с зависанием ХХ, поменял кучу всего и прочитал много всего....Решился таки к нашим официалам съездить на "диагностику". Приехал. Электрик с умным видом ткнул вай-вай тестер и не найдя ошибок полез откручивать РХХ. На мои вопросы по поводу сколько шагов РХХ и его сброса сказал что если я такой умный, то почему машину сам не чиню. Вынул мой РХХ, вставил свой. Обороты на моём были 1500, на его 2500. Начал Глушить и тут же заводить, обороты до 4к выросли. Начал снимать свой РХХ. РХХ вынул, а шток остался там. Вот говорит - тоже брак...Я вновь попросил посмотреть сколько там шагов и сбросить, на что мне было категорично заявлено что такого НЕ БЫВЫВАЕТ!!! зачем-то открыл мне файл прошивки в шестнадцатиричном редакторе и говорит смотри...В общем после более конструктивного диалога с мастером я покинул данное заведение оплатив лишь мойку. и кое-как доехал до гаража на 4к оборотах ХХ(рукожоп умудрился погнуть мне мой РХХ)
Сообщение отредактировал SturMAN62: 15 November 2016 - 15:36
Отправлено 15 November 2016 - 17:21
прикольно...
на память у него 4 шага...
Зависает обычно при плохой смазке штока и попаданию в направляшку гари...
А так....всегда вожу с собой запасной переделанный от шнивы...
Отправлено 15 November 2016 - 17:57
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
М.А.А., да я его перед сервисом сниимал, проливал ВД и силиконом, я могу предположить что он после оборотов зависнет, но когда он с 0.8к до 1.5к поднимет просто так на ХХ какое зависание? а тут говорят что РХХ и всё тут, проверить мы его не можем, но это он :kol_smile3:
Схема годная, но это для таких как мы, простых парней, а им ведь на СТО сканеры и тестеры подавай, вот и хотелось бы ткнуть при случае сканером где видны шаги и есть сброс. А то в дискуссии ссылки на уважаемых людей с форума для горе-диахностов не аргумент к сожалению.
Отправлено 15 November 2016 - 18:27
сергей 034
  • 3700 сообщений
У меня шаги РХХ "Мультик" показывает.
Отправлено 15 November 2016 - 20:20
4 шага тоже не нормально, на исправном Ховере должно быть примерно 20-25 шагов на прогретом двигателе в режиме ХХ при отключенной нагрузке. Допускается не более 30 шагов. Все, что больше, надо искать неисправность. Маленький шаг чаще всего получается при не герметичности впускного тракта.
Сброс обучения РХХ делается в том случае, если шаг превышает 30 и более, в случае каких либо сбоев (севший АКБ, новый РХХ и т.д.). Просто так шаги скидывать не надо. Кроме того, прежде чем скидывать обучение РХХ, необходимо выяснить причину улетевшего шага.
Зависание оборотов ХХ не связано с завышенным шагом РХХ. Даже если РХХ подклинивает на каких либо оборотах, поймать это крайне проблематично.
Без обид, но доля истины в этом есть.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 15 November 2016 - 20:24
Отправлено 15 November 2016 - 20:24
4 шага
я ошибся 2 не написал... 24..не 4
