Стуки, скрипы в подвеске
Сообщений в теме: 399
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 19:13
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
Тоже стоят хабы, и тоже звук брякующий или лязгующий то есть а то нет, уже как год и никак не найти, и именно с левой стороны ,думаю что может ступечный подшипник , вот на днях буду снимать и смотреть.и Главное звук появл. только под нагрузкой......и если вывесить колесо то чувств. некий вертик. люфт, хотя уже подтягивал его не раз.Бывает звук (бряконье)очень сильный,так ,что ехать стыдно, а бывает ,что всё ровно....как то так.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 22:32
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Обильная смазка может немного поможет.
  maa_78 14 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 08:52
maa_78
  • 14 сообщений
  • бензин 2,0 МКПП люкс 2014г. в.
Добрый день, коллеги по авто. Вопрос. Стучит на кочках задняя правая часть снаружи (не в салоне). Стук звонкий, похож на звук когда банки стеклянные ударяются друг о друга. Садил пассажира на заднее сиденье он с открытой форточкой сканировал источник звука, говорит звук в районе заднего правого колеса. Не колодки, когда оттормаживаюсь звук не исчезает. До этого влетел в яму правой стороной и передним и задним колесом. На стоящем автомобиле когда качаешь за колесо никаких звуков, ну кроме плещущегося бензина в баке. Выхлопную тоже дергал, ничего не цепляет. Что такое? Пробег 12 тыс. км.
Сообщение отредактировал maa_78: 26 August 2015 - 08:52
Отправлено 27 August 2015 - 16:21
Похоже на амортизатор пробитый.
Отправлено 27 August 2015 - 16:31
maa_78
у меня похожее было когда резиновое кольцо на сайлентблоке пробило тягой насквозь и на колдобинах тяга стукалась о опору.
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 11:51
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Если речь о хабах, то их не стоит смазывать слишком сильно. И смазка не должна быть густой. Иначе могут возникнуть пробемы с включением, особенно на морозе.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 03 September 2015 - 13:59
Если речь о хабах,
:padstalom_178:
  р-а 270 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 16:34
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
здравствуйте. менял рулевые наконечники с тягами. через 1000 км начался скрип при повороте руля и на кочках. в итоге на наконечниках оказались прожаты пыльники и потресканы. заказывал в экзисте но такое ощущение что не от этой машины они. на сколько я знаю что наконечники не должны затягиваться аж до сжатия пыльника.
Сообщение отредактировал р-а: 04 September 2015 - 16:46
  р-а 270 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 10:37
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
подскажите номер проверенных наконечников, которые точно подходят на эту машину.
  Russell 60 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 19:17
Russell
  • 60 сообщений
всем привет :padstalom_178: мужики подскажите появился стук на неровной дороге впереди у правого колеса проявляется также при качании руками
Отправлено 10 September 2015 - 19:23
На яму да в двоем посмотреть... Слушать там в основном, где есть резинки... Резинки амортизатора, особенно верхнюю, проверь...
Russell
бери помощника...пусть он качает,а ты слушай,смотри,щупай,так самое то ....
медиумов на форуме нет....а стучать там может много чего...
Отправлено 10 September 2015 - 19:31
Russell
  • 60 сообщений
Russell
я не знаю как это называется :padstalom_178: но стучит чечька похожая на руль. наконечник гайа на 15 отросток от балки спереди колеса .....прошу прощения я тока учусь
Отправлено 10 September 2015 - 19:38
что это?
и это то же...
открой схему подвески на яндекс-картинках посмотри про что ты написАл...
нифига не понятно....
чечька....хм...
Отправлено 10 September 2015 - 19:43
Russell
  • 60 сообщений
Линк передний правый - спасибо за подсказку он стучит ...что с ним делать и из-за чего
Отправлено 10 September 2015 - 19:53
что с ним делать
взять и просто заменить стойку (линк) стабилизатора поперечной устойчивости.
и из-за чего
разбило ...водичка с песком через пыльник попала и привела в негодность шаровую часть линка...их там 2 штуки через стержень соединитель....)))
Отправлено 10 September 2015 - 19:55
Russell
  • 60 сообщений
большущее Вам человеческое СПАСИБО хороший Вы человек а главное знаете что и о чем говорите
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 08:31
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Добрый день, может было у кого, появился стук сзади, при проезде по кочкам, как будто что то брякает в багажнике слева. С новья так незакреплённый домкрат брякал. убрал всё из багажник, вынул домкрат, покатался, всё равно брякает. Что может быть?
Вот и нашёлся этот стук. Оказалась сломана пружина, последний виток.
  AndreYSH 14 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 18:43
AndreYSH
  • 14 сообщений
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой - стучит шток привода между гранатами(шрусами), когда туда сюда его водишь, он упираясь во что то брякает, смазка в гранаты результата не принесла, разбор ничего не выявил, все в норме, что внутренняя, что наружная граната, хочу спросить, сам шток может немного выскочить из наружной гранаты и создавать при этом стук? Остальное все в порядке!!
Отправлено 29 September 2015 - 18:47
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой - стучит шток привода между гранатами(шрусами), когда туда сюда его водишь, он упираясь во что то брякает, смазка в гранаты результата не принесла, разбор ничего не выявил, все в н...
смотри на гранату....у неё должен быть люфт в перемещении ...иначе разобьет.Вот так вот
