Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
Отправлено 06 February 2013 - 17:21
Первым делом открутить сливную пробку и слить масло 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG выкрутить старый фильтр, навернуть новый, закрутить сливную пробку, залить масло 6 литров через заливную горловину, собрать всё в обратном порядке, завести двиг., дождатся погасание лампы давления (4-5сек.)
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 17:33
stereotom
  • 681 сообщений
Для MANN съемник краб использовать?
Отправлено 06 February 2013 - 18:04
старый фильтр для откручивания не пробивать!!!, только съёмником, т.к уст. вх. вых. вниз и в масленную магистраль могут попасть фрагменты фильтра!!!! 100_4755.JPG
Отправлено 06 February 2013 - 20:56
я только заборник от фильтра к турбине снимал с датчиком и декоративную крышку с двигла, что бы туда этот шланг положить можно было... съёмник краб очень удобный, да и для замены ФГО подойдёт...
Отправлено 06 February 2013 - 21:33
Дык, я не против, если изловчится и подлезть, то и вообще ничего снимать не надо, только там всё впритык, предпочитаю разобрать чтоб удобно было
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 15:39
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Парни подскажите ,скоро ТО пошел в магазин за маслом и расходниками решил приобрести расхваленый масленый фильтр W 920/45,а продавец мне говорит ,ты что у него не только нет допуска к твоему мотору так он ещё для "бензинок" не на один дизельный мотор не идет и я, что то призадумался MANN крутая фирма если бы этот фильтр к нашему авто подходил уже давно прописали не просто так все эти допуски существют?
Отправлено 24 April 2013 - 15:48
Продавец видно шутник бестолковый
Отправлено 24 April 2013 - 16:32
stereotom
  • 681 сообщений
А кто прописал свои фильтры к нашему авто? Может компания MANN не знает о компании GW?
Отправлено 24 April 2013 - 16:48
aleks-46
  • 305 сообщений
Хорошо пусть наше авто не такое популярное,но бензин и дизель я к тому что этот фильтр на бензиновые моторы.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 22:37
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
А чем бензин отличается, в контексте смазки, от дизеля?
Отправлено 24 April 2013 - 22:39
Да ни чем,говорю продавец бестолочь
Отправлено 25 April 2013 - 05:27
stereotom
  • 681 сообщений
Меня только одно смущает. Давление открытия перепускного клапана в фильтре. MANN предлагает не один вариант. У 920/45 самое низкое. Возможно Александр wanderer подскажет по этому поводу?
  Fury 512 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 09:07
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Обсуждалось и не раз :) точно никто так и не знает, что лучше
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 11:27
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Поставь такой
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 12:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Поставь такой
Действительно, MANN W 914/28 вполне подойдёт для дизельного 4D20, в отличии от W 920/45, который предназначен для бензиновых двигателей. Не буду спорить на эту тему, но давление открытия редукционного клапана у последнего, всего 1 бар, стало быть уже при давлении выше этого значения масло будет перепускаться мимо фильтра. О каком качестве очистки полнопоточного фильтра можно говорить в этом случае? Нельзя ориентироваться только на внешнее подобие и соответствие присоединительным размерам.
Для дизельного двигателя более жесткие условия работы системы смазки, стало быть, выше давление масла, особенно на низких оборотах, что обусловлено более жесткой работой дизельного двигателя. Да и сажа и соединения серы, попадающие в моторное масло, ужесточают требования и к масляному фильтру и к самому моторному маслу и комплексу моющих и нейтрализующих присадок в нём.
Виктор
Отправлено 25 April 2013 - 13:06
stereotom
  • 681 сообщений
Ну вот... А я заказал 920\45. Фильтр можно менять без слива масла?
Отправлено 25 April 2013 - 13:13
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Без проблем, только придется долить потом масла, чтобы компенсировать пустой объём нового фильтра.
Виктор
Отправлено 25 April 2013 - 14:20
stereotom
  • 681 сообщений
Robin44, спасибо!
  Fury 512 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 18:13
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
не совсем корректо, перепускной клапан в 1 бар это не значит что он не будет работать при давлении в системе более 1 бара, он откроется при разности давлений между внутренней и внешней стороной фильтрующего элемета более 1 бара, что есть несколько иное
Отправлено 25 April 2013 - 19:48
Виктор а вы какой на свой ставите ?
